קניתי משחה ושמתי על המעבד תגידו לי אם שמתי יותר מדי-עריכה:המשחה עובדת!
32 מעלות עכשיו המעבד במנוחה מה לעשות ?
החום סביר אני מבין
לפרק את הגוף קירור שוב ולמרוח את המשחה יותר בעדינות או שזה יגרום ליותר בלאגן והמשחה תצא מהצדדים וסתם סיבוך זה ?
מה דעתכם עכשיו מה לעשות להשאיר את המחשב ככה איך שהוא?
  • תגובות 35
  • צפיות 1.5k
חברה שמתי כבר משחה לפעם הבאה אני אדע איך לעשות יותר נכון השאלה מה לעשות עכשיו לא לגעת במחשב?
או שלפרק ולהוריד את המשחה?
או שלהשאיר את המחשב ולא לגעת בו?
אה נאבד לי בורג זה שתופס את המעבד כלומר יש לי עכשיו 3 מתוך 4 זה לא נורא נכון?
קודם כל תכבה את המחשב.
לאחר מכן תפרק ותנקה את המשחה ששמת, שמת בערך פי 10 יותר ממה שצריך, אמורה להיות שכבה דקיקה חצי שקופה, לא יותר.
בגלל ששמת כל כך הרבה מן הסתם רוב המשחה נשפך על לוח האם, מכיוון שהמשחה מוליכה חמשל זה יכול לגרום לנזק.
אני מציע שתערב בענין מישהו עם קצת יותר נסיון כדי למנוע נזקים נוספים.
אתה מיתכוון כנראה לבורג שמחבר את המאוורר למפזר החום, זה לא אסון לאומי אבל תשלים אותו.
AS5 לא מוליכה חשמל צאו מהסרט שלכם כבר ...
במיוחד בשבילך, היישר מאתר היצרן של Arctic Silver 5
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
מקור
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
מה שהיצרן אומר פה שהיא לא מוליכת חשמל אבל בעצם קצת כן (מה שלא כל כך מפליא בהתחשב בכך שהיא מבוססת על כסף), יש משחות שאין להם שום תכונה (אפס מוליכות) חשמלית כמו MX-1 ל Arctic cooling, זה לא המקרה עם Arctic Silver 5.
ציטוט מדף המוצר של ה MX-1 מאתר חברת Arctic Cooling
No metal particles
Since the MX-1 does not contain any metal particles, there are no problems regarding electrical conductivity and capacitance. In contrast to silver and copper compounds, contact to electrical traces, pins, and leads cannot result in any damage.
מקור
http://www.arctic-cooling.com/further_prod2.php?idx=60
לא צריך ללכת רחוק, באתר היצרן יש מדריך, היצרן ממליץ על כמות של גרגר אורז וחצי
המדריך (לסוגי מעבדי שונים)
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
תאמין לי שהגרגיר אורז הזה לא יעשה כלום מניסיון אתה צריך לעשות איזה 7-8 גרגירים כאלה באמצע ולהשים את הקירור על זה ככה זה נמרח על כל המעבד מניסיון זה הוריד לי בפנטיום 4 הישן שלי 18 מעלות.
אתה ממש מגזים.
אני עובד על 2 גרגרים :)
חייב להוציא את המעבד כדי למרוח את המשחה הטרמית??
מאוד רצוי קיצר הבנתי להבא איך למרוח
כמה שאלות
לכמה זמן תספיק לי המשחה
ואתם ממליצים להוריד את כמות המשחה?
לוקח לה כמה ימים או שבועות להגיע למצב אופטימלי.
אין צורך לרענן AS5.
אולי פעם בשנתיים אם ממש בא לך.
אז ככה אני לא מוריד את המשחה אין לי כח להתעסק בזה יותר גם ככה שברתי את התופסן רציתי להוריד אבק נתתי לו מכה וזה שבר לי אותו ל2
בכל מקרה הטמפ' כרגע 33 מעלות מחר אני אבדוק עם תוכנות מאמץ
בכל מקרה נראה מה יהיה עוד שבוע ככה
נצל"ש
בAC FREEZER 7 PRO לדוגמא, המשחה באה מרוחה כבר על הקירור, האם מריחה דווקא על הקירור ולא על המעבד יכולה להיות יותר טוב/בסדר גמור?
ככה שלא צריך אפילו להוציא את המעבד מהסלוט שלו, רק את הקירור?
