בבקשה חוות דעת לגבי המפרט הבא: תקציב 12000 ש"ח
אתה רק מוותר על היטסינקים ועל תיזמונים יותר הדוקים, אם אתה רוצה 2G אתה יכול לקנות פשוט שני זכרונות ג'יגה של הסאמסונג.
  • תגובות 137
  • צפיות 24.4k
תגידו אך הזיכרונות האלה מסתדרים עם הלוח שלי ?
GSKILL DDR 2048MB 400MHZ 2.5-3-3-6
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8
CORSAIR TWINX 2048MB DDR 400MHZ 3200
הבאתי זיכרונות בדואל במחיר יחסית סביר מי בינהם מסתדר עם הלוח שלי ומי עדיף .תודה
ה-G.Skill איזה דגם?
ה-PQI לא ידוע, ה-Corsair לא ידוע
ולא עם הסמסונג אתה לא מוותר על DualChannel
לא הבנתי אך אני לא מותר עם הסמסונג על הדואל הרי אני קונה שני זיכרונות לחוד ,אתה רוצה לומר לי שאם קונים שניים אותו הדבר אז בסלוטים דואל זה יעבוד בדואל?
אם כך גם השניים שלי של הסופר טלנט 512 מגה יעבדו בדואל :s05:
אם כל זה נכון אז מה ההבדל בין אם קונים שניים לחוד או קוניים שניים יחד דואל?
דרך אגב רק לידיעה כללית (יכול להיות שתהיה לה השפעה על המפרט) המחשב מיועד אך ורק למשחקים חזקים !!
שבאחד אתה קונה את זה באריזה עם שני סטיקים, ובשני אתה קונה את זה בשני אריזות נפרדות.
בדר"כ סטים נבדקו שהם עובדים ביחד בדואל, זה לא משנה כלום כי אם תשלב שני זכרונות מאותו דגם זה בכל מקרה יעבוד בדואל.
האם יש לך מושג אז מדוע כאשר רשמתי שבכוונתי לחבר שניים של 2 של גיגה ועוד שניים של 512 מגה על לוח אחד נאמר לי שזה מוריד בביצועים :s05: ,הרי לדבריך כל ארבעת הזיכרונות יעבדו בדואל אז מה הבעיה ,הסלוטים בלוח הזה אמורים לתמוך ב - 4 גיגה !
אבל זו מערכת AMD, אם משתמשים ב4 סטיקים זה מוריד אותם ל-2T.
אל תקלל אותו, הוא לא מבין מילה ממה שאתה אומר.
אם במערכת AMD אתה מרכיב 4 סטיקים של זכרון, מהירות הבאס יורדת אוטומטית מ400מה"צ ל333 מה"צ(היה נכון למערות של 130נאנומטר).
היום זה קצת אחרת, אבל יש עדיין ירידה במהירות עקב שימוש במספר סטיקים.
הסבר מפורט:
In fact, all these problems are being solved little by little, so there is no need to panic. If you remember, older Athlon 64 processors based on 130nm cores didn’t support 4 double-sided DDR400 SDRAM modules working at 400MHz frequency at all and reduced their frequency to 333MHz automatically. The today’s processors based on 90nm cores offer us a few better solutions. The D core revision also known as Winchester allows using four double-sided DDR400 memory DIMMs if the Command Rate timing is set to 2T.
Command Rate parameter determines how many clock cycles it is going to take for the memory modules to be able to receive the next command from the memory controller after it has been submitted. This timing may be increased if the address and command bus gets loaded really heavily when the signal transfer frequency of this bus is very high. Keeping in mind that the controller, memory modules and connecting wiring cannot be of 0 capacity, it will take some time to stabilize the logical level when the bus status is checked. Therefore, higher Command Rate parameter increased from 1T to 2T simplifies the work of the memory controller and adds to the system reliability at the expense of its performance rate.
אני לא מבין את ההסבר הזה. אבל אם הבנתי נכון, יש עיכוב של הסיגנל בין המעבד שעליו נמצא בקר הזכרון לכתובת על הזכרון עצמה, כדי למנוע אי יציבות, ולזה קוראים מעבר לT2. בכל אופן, זה אומר ש4 סטיקים זה לא טוב, ושAMD פתרו את בעיית ה4 סטיקים בצורה חלקית בלבד.
כלומר, אם אתה רוצה 2GB, אתה חייב לקנות 2 סטיקים של 1GB, ולא 4 של 512.
הבנת?
עכשיו, אני אתן לך תשובה פשוטה שתקצר את הדיון הלא נגמר הזה שפשוט לא הולך לשום מקום:
אתה יכול לקנות שני סטיקים של סמסונג. זה יהיה מצויין ומהיר, זה יתאים ללוח, זה יהיה זול.
תיקון
ירידה ל-333MHz זה היה עד ליבת Venice, מה שכולל גם את ליבת Winchester שהיא 90 ננו מטר.
נוב, 2T אומר שכל שני מחזורי שעון של המעבד הזיכרונות שולחים מידע. (לעומת מחזור אחד בדר"כ)
הבנתי תודה .
ואם אני שם שלושה זיכרונות ,שניים בדואל ועוד אחד ,כלומר סלוט אחד נשאר ריק האם זה גם יקרה ?
כל זה לא משנה מבחינת משחקים.
מה שמשנה זה כרטיס המסך.
לידיעתך:
שני 7900GT בSLI, למרות שעולים כמו 7900GTX בודד (פלוס מינוס 200 שקל), משיגים 20FPS בממוצע יותר בכל משחק.
(וזה או זה לא משנים כי זה בזבוז כסף טוטאלי. יתיישן ה7900GT הבודד שלך? תחליף למשהו חדש יותר וחזק יותר. לא חבל על הכסף?)
לא נראה לי.בעצם לא,אני בטוח.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2746&p=4
הבנתי תודה .
תנסה ותגיד לי איך זה מסתדר :screwy:
(רמז: או אחד, או שניים, או ארבע. שלוש לא יעלה לך).
לזה שמעלי: בחרת את הבנצ' היחיד שמה שאמרתי לא תקף לגביו.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2717&p=7
תדפדף בין השאר.
הבנתי תודה .
המחשב יסרב להידלק עד שתוציא זכרון אחד
מענין .... טוב הבנתי ולמדתי [glow=red,2,300]תודה רבה לכם על העזרה הרבה[/glow] למרות בילבולי המוח שלי
