בבקשה חוות דעת לגבי המפרט הבא: תקציב 12000 ש"ח
בדיוק. אני שמח שסוף סוף הבנת.
רבותי, אני מבקש יותר לא להגיב בעניין הזה. תודה.
  • תגובות 137
  • צפיות 24.4k
קבלו את המפרט כמעט סופי עם יש השגות עכשיו זה הרגע ,תודה
1 Corsair Value Select 2GB 2*1GB PC3200 DDR400 C3 16.5% 1,299 ש"ח
1 Zalman CNPS9500 LED 92MM Fan 16.5% 373 ש"ח
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 16.5% 1,850 ש"ח
1 Western Digital SATA 74GB 10000 RPM 16.5% 1,074 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GTX 512MB PV-T71F-YDFR 16.5% 3,290 ש"ח
1 NEC ND-4571 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk 16.5% 310 ש"ח
1 Sony Floppy Drive 1.44 16.5% 58 ש"ח
1 DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert 16.5% 1,190 ש"ח
1 ANTEC P180 Advanced Super Mid Tower 16.5% 1,085 ש"ח
1 Akasa 80MM AMBER SERIES CASE FAN AK-182-L2B AK-182-L2B 16.5% 60 ש"ח
1 Akasa 120MM AMBER SERIES CASE FAN AK-183-L2B AK-183-L2B 16.5% 75 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 16.5% 150 ש"ח
1 ENERMAX EG495AX-VE Noisetaker 485 Watt 16.5% 620 ש"ח
1 Akasa ALLINONE 21 FUNCTION PANEL Silver AK-ALL-01SL 16.5% 340 ש"ח
סיכום ביינים: 10,105 ש"ח
מע"מ: 1,667 ש"ח
בסה"כ המפרט טוב
הייתי מחליף את הזכרון לUCCC של סמסונג.
לא הבנתי למה אתה לוקח רק דיסק קשיח אחד של 74G, איך אפשר להסתדר עם זה?
במחיר של הספק אפשר לקחת EG-565AX-VE
וה7900GTX לא משתלם לדעתי.
עריכה:גם את הקירור הייתי מחליף לBT
תעלה בספק כוח לLiberty 500W וחוץ מזה נראה טוב..
אגבף אם במארז אין חלון אז אפשר לקנות את הBT שאמנם נראה פחות טוב אבל הרבה יותר זול ונותן רק 2-3 מעלות פחות.
תקנה דיסק קשיח נוסף של 250 ג'יגה כמו שעומרי אמר מעלי.
וזהו..
לגבי הדיסק קשיח יש לי עוד אחד ,על הרפטור אני ישים את מערכת ההפעלה בשביל המהירות ,לא הבנתי מה רע בזיכרון? אני מסתפק בוליו כי אני לא מתכוון לעשות OC ,כאשר אתה אומר כי מחיר הספק גבוה,אז הסבר היכן ניתן למצוא אותו במחיר נמוך יותר משמעותית? ,לגבי כרטיס המסך החלטתי ללכת עליו סופית. ,לגבי הקירור מה רע בו הוא קירור מעולה ,לגבי הביג טיפון קיבלתי מידע שהוא יכול לשרוף את הלוח והוא לא ביטחותי .
עוד חברה זה ממש לפני קניה צריך עוד השגות במהירות האפשרית !!
נאמר לי כי הספק הזה יספיק בהחלט ,בתחילה רציתי ללכת על הספק הזה ,פשוט בפנדה אין כרגע ספק לLiberty 500W :nixweiss:
ספק כזה לא יחזיק סלי,וההפרש בינו לבין הליברטי 400W מסתכם ב-2A ב-12V, לכן הוא לא משתלם בהפרש של 120 שקל.
בתקציב דומה יש לך כבר את ה-enermax 535W ואת ה-antec tp2 550W.
אני מציע לוותר על סלי ועל ריבוי כרטיסי מסך בכלל, לך על X1900XT יחיד, הוא יתן לך את האפשרות של HDR+AA באותו מחיר ובאותם ביצועים.
הזלמן גם כן לא משתלם, ב-100 שקל יותר הוא נותן ביצועיים נחותים מאשר ה-TT BT, אלא אם חשוב לך שלא יהיה לך בלוק גדול וכבד של קירור במארז לך על ה-TT BT.
למה לעזאזל אתה צריך ראפטור?! יש פתרונות זולים בהרבה, מהירים בערך באותה מידה, ובעלי יותר מקום איחסון-שני הארד דיסקים רגילים של 160GB ב-raid 0.
אם זכור לי נכון, ה-value select של corosair עולים כ-100 שקל יותר משאר זכרונות הוליו.
ולגבי המפרט בכלליות- בתקציב כזה, אפשר ללכת על כרטיס קול רציני, דבר כזה יוסיף המון למפרט וגם לביצועים. (עניין הביצועים זניח, אבל איכות הסאונד שווה כל גרוש, לפחות לדעתי)
והמארז מוגזם, אלא אם חשוב לך שקט.
אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג, למה ה9500?
בקשר לספק ערכתי, המחיר בסדר, פשוט אפשר לקחת ספק טוב יותר באותו מחיר.
המידע שקיבלת בקשר לביג טייפון הוא מוטעה
אבל שוב, אם אתה לא עושה אוברקלוקינג, תקח גוף קירור זול יותר (ויש כאלו שהם גם שקטים)
מערכת בזבזנית לחלוטין.
אבל יש לך כסף ואתה נעול על רכיבים אז כל מה שאני אגיד סתם ישרוף לי את הסוללה של המקלדת האלחוטית, וחבל.
תתחדש.
שאלתי ונאמר לי בפרוש בפנדה כי הספק הזה יחזיק את המערכת הזו ואפילו עוד כרטיס מסך ב - SLI וכן אפילו OC קטן ,לא יודע כבר למי להאמין?
אמרתי שיש לי דיסק קשיח נוסף לכן לא תהיה לי בעיה של מקום ,הרפטור הוא בשביל מערכת ההפעלה ועוד כמה תוכנות חיוניות (לדעתי) למחשב!
לא מעונין בכרטיס קול! מה שיש על הלוח מספק אותי ,לגבי כרטיס הזיכרון רציתי בתחילה ג'ל אך נגמר להם ,אז הם הציעו לי את זה מה דעתכם?
כפי שציינתי לגבי קירור המעבד ,לטענת פנדה מנסיון הביג טיפון לא בטיחותי ועלול לשרוף את הלוח וזאת בשל גודלו ועוד... מה דעתכם?
ההחלטתי לשנות את המפרט לזה :
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 16.5% 789 ש"ח
כפי שניתן לראות השינוי הוא בלוח לאולטרה D בלי SLI ,החלטתי לעשות כך במחשבה כי כנראה יצאו כרטיסי מסך בעתיד שיעפילו על שניים כמו שלי בקלות ,אז היה עדיף לקנות כרטיס אחד חזק וחדש בעוד כשנתיים מאשר לקנות עוד כשנתיים כרטיס נוסף !
אבקש תיקוניים אחרונים והפעם באמת אחרונים ,הדברים שאני לא סגור לגמרה לגבהם זה הספק ,וגם הזיכרונות השמח להצעות ,בבקשה מהחנות של פנדה תודה!
האם יש לך הצעה קונקרטית לגבי ספק אחר מהחנות של פנדה השמח לשמוע!
לגבי הביג טיפון הטכנאי שם הסביר לי בצורה מפורטת וארוכה להגיד את האמת קבלתי את רוב טעוניו ,בכל מקרה מדובר בהבדל של 100 ש"ח ,וגם ה- Zalman הוא יותר קטן לוקח פחות מקום ,וכן גם לטענתך לא מדובר בהבדל גדול בביצועים ,אני חושב שאני הולך עליו ,תודה כל מקרה!
אין הבדל גדול בביצועים, יש הבדל של כשליש במחיר.
לגבי ספק, enermax 535W או antec tp2 550W.
DOMIEL'
ההודעה שלך נמחקה. אין לדון פה על חנויות.
ZOMAN
תשתמש בכפתור עריכה או שתתחיל לצבור אזהרות. לא שולחים שתי הודעות רצופות בטרד.
antec tp2 550W עולה 889 ש"ח בפנדה ,לגבי השני enermax 535W לא קיים בפנדה ,כעת שאני כבר לא מתכוון לעשות SLI האם יש צורך בספק אחר מזה שבחרתי :s05:
[glow=red,2,300]לגבי הדבל סורי אני קצת לחוץ בזמן[/glow] :s07:
מותר לציין חנויות, אסור לדון עליהן ולהביע דעות.
