למי שדאג ל AMD - הם בשלבי סיום לקראת הדור הבא שלהם ( 0.65)
אני, בכל הת'רדים שנפתחו על הנושא, הייתי המקטרג הגדול ביותר כנגד AMD. ולא בגלל שאני "פאנבוי" או כל חרא אחר שתרצו לקרוא לזה. אני חושב על השוק בצורה רחבה - AMD מאבדים את השליטה בשוק, הם לא מסוגלים לתמרן במחירים והם כל כך שבריריים שהם לא מסוגלים לספוג הפסדים למשך שני רבעונים.
זה, בתרגום חופשי, אומר שנעשו טעויות עסקיות במהלך החצי שנה האחרונה שעכשיו נגלות בפנינו, ואלו נותנות לאינטל, שהיא ענקית לעומת AMD, לשבור את התחרות. זה אומר שAMD לא ניצלו את המומנטום שהיה להם כדי להתכונן לתחרות רצינית, ע"י גיוס משקיעים כדי לאפשר ספיגת הפסדים. אני לא מבין איך חברה שנכון לרגע זה שולטת בשוק השולחניים בעולם, עומדת מול צונאמי טכנולוגי, ולא משנה מהלכים כדי להתחמק. זה חוסר דינאמיות משווע, בתחום הכי דינאמי שקיים. לא להגיב ל805, לשמור על שקט תעשייתי אל מול הקונרו, לא לעדכן מחירים מאז יולי 05. כאילו, WTF?
ותאמינו או לא, בקטע הזה אני מעריץ את AMD. הם עשו כל כך הרבה טוב - הפסיקו את מירוץ הקלוקים, דחפו 64 ביט, דחפו כפולי ליבות. אם אינטל יצליחו לגמד אותם בתחרות מחירים ובעליונות טכנולוגית, הלך על כולנו, הצרכנים.
אני לא אומר בהתלהבות "איזה מאגניב עינטל אולכת לשבורר את AMD חחחחחחחח :-)))))))))))))) קונרו שולתת!!11". אני בוכה על זה.
  • תגובות 160
  • צפיות 13.2k
נוב, למה שהם יוזילו מחירים? הבעיה העיקרית שלהם כרגע היא לייצר והם אפילו עושים אוטסורסינג לייצור. אם אתה מוכר כל מה שאתה יוצר למה לך להוריד מחירים.
בקשר למבחני הקונרו גם מנהלי ומהנדסי AMD רואים אותם ואני בטוח שהם עובדים על המעבד הבא.
זה לא שAMD היא חברה שברירית. וגם אם אין לה עליונות טכנולוגית היא תישרוד כמו שהיא שרדה בעבר.
היא מוכרת הכל כי מלכתחילה היא לא מייצרת הרבה ויש ביקוש, בעיקר בשוק הפאנבויז/תקציבים עליונים (למרות שגם זה נעלם לאט לאט).
וזו הסיבה למה היא מנסה לייצר יותר, כדי שהיא תוכל אולי להוריד מחירים ולמכור יותר.
וAMD תשרוד. ההבדל הוא שהיא תשרוד עם הפסדים.
יואב, דווקא האופטרונים הם הלהיט שלה.
בשוק הזה(שרתים) היא מהווה יריבה ראויה לאינטל עם נתח שוק של 22% וחוזים עם חברות ענקיות כמו HP וSUN.
בשוק הDESTOPS אין לה שותף אסטרטגי גדול משמעותי (כמו דל או אפל).
בכל מקרה יש גם את התביעה של AMD מול אינטל שתיהיה מעניינת מאד, ותחשוף קצת לציבור כל מיני סודות נחמדים. ביל גייטס שהוא מחזיק מניות של AMD ואף פעם לא ממש אהב את אינטל הודיע כבר שיעזור לחשוף סודות על אינטל, אחרי שAMD זימנה את עדותה של מיקרוסופט.
הסברתי את זה בת'רד הקודם - למה להוזיל מחירים? כדי לשרוד. כדי להישאר המוביל בשוק ולא לאבד מומנטום. כדי להמשיך ולמשוך קהל.
תראה יש 3 סיבות שאנשים יקנו מוצר ולא מתחרה, וזה תקף לכל מוצר:
1)כי הוא טוב יותר (מהבחינה הזאת גם נכנס שירות ואחריות).
2)כי הוא זול יותר.
3)כי יש לו ערך מוסף, טרנדי, מאגניבות צעירה. סתומרת, אאודי TT עולה כמו פאסאט, שהוא רכב הרבה יותר הגיוני ומשתלם, אבל אני אקנה את הTT בשביל ה SOMETHING EXTRA. זה אולי תקף יותר לאופנה מאשר לטכנולוגיה. אבל תמיד יש יוצאים מהכלל כמו הIPOD (מישהו אמר IRIVER וIAUDIO שהרבה יותר טובים ולא מתקרבים לסדרי גודל?).
AMD כרגע מאבדים את 1 ו-2. נכון, הם תפסו לעצמם שם של מובילי שוק, המתחרה הצעירה והחצופה שהוליכה את ענקית המעבדים באף והובילה טכנולוגית במשך שנים, אבל מעבדים זה לא אופנה ולא מכוניות. הילה מגניבה לא ממש תופסת, וגם אם כן, לא להרבה זמן.
עכשיו, שם המשחק זה מוניטין. לקח להם הרבה מאוד זמן לבנות שם, ולהפוך למותג מבוסס, כזה שגם האדם מהישוב יכול לזהות ולקנות. מה שמצחיק זה, שמי שמוביל את האדם מהישוב זה החננות, אני ואתה. אם אני ואתה קונים אינטל, המוניטין שלקח 5 שנים לבנות יימחק הרבה יותר מהר. AMD, גם אם ישיגו עליונות שוב, טכנולוגית או תחרותית מבחינת מחיר, יצטרכו לחזור שוב על התהליך.
כל זה בתנאי שבאמת יש להם אס בשרוול, מה שלא נראה כרגע. אינטל חזרה להוביל טכנולוגית, ויש לה את הכלים לשבור את AMD מבחינה כלכלית, כי AMD לא השכילו לשמור עתודות תחרותיות. הדרך החידה של AMD להשאר תחרותית זה כרגע לחתוך מחירים, וב2007, לשחרר מפלצת חדשה ששוב עושה צחוק מאינטל. זה מה שחברה דינאמית שקוראת את השוק ומגיבה בהתאם הייתה צריכה לעשות. וזה משהו שAMD פשוט לא מסוגלת לו, וחבל, בשבילנו יותר מאשר בשבילם.
אני מניח שהם יהיו חייבים להוריד תמחירים של ה3800 אחרי הירידה של האינטל אבל עד עכשיו ה920/930 נמכרו בסביבות אותו מחיר והיו נחותים מה3800.
כשאתה יכול לייצר X מעבדים ואתה יודע שכולם ימכרו, אתה תייצר תייקרים יותר. אני בטוח שאינטל מרוויחה הרבה יותר על ה920 מאשר על ה805, גם עולה יותר וגם זול יותר לייצר (בעצם נכנס כאן הקאש אז לא בטוח).
אבל לאינטל אין בעיית יצור אז הם מייצרים מעבדים זולים כדי להתחרות בAMD בשוק(בערך כמו שערוץ 2 ישים קומדיה רומנטית מול כדורגל של ערוץ 10 - אם אתה לא יכול להשיג תגברים, תשיג תנשים) .
Dr. n00b:
שאלה. אם ההית ייצרן של חלק מסויים. ההית מסגול לייצר 50 חלקים כאלה בחודש. והמחיר שקבעת הוא 500 שקל לחלק.
פתאום יש לך מתחרה שמייצר 5000 חלקים כאלה בחודש וקבע מחיר של 300 שקל.
האם תוריד את המחיר אם אתה עדיין מוכר את כל החלקים שאתה מייצר? מה יהיה ההיגיון בלספוג הפסדים אם אתה יכול להרוויח כל עוד השוק לא התעדכן עם המוצר של המתחרה?
הנקקודה היא שהשוק כן התעדכן. 950 עדיף על 3800 ועולה 2200 שקקלים, 930 מעט חלש ועולה 1500 שקלים ובOC אוכל אותו, ו805 המעבד הכי משתלם כוים.
מה שהתכוונתי להגיד זה שכל עוד הם יכולים למכור את כל מה שהם מייצרים במחיר שהם קבעו, אז למה להם להוריד את המחיר?
אין בזה שום הגיון לחברה שרק התחילה לעשות רווחים יחסית גדולים מאד, ולדעתי הם ימשיכו עם הסכמה הזאת של המחירים עד שהם לא יצליחו למכור את כל מה שהם מייצרים. כאשר זה יקרה, וזה יכול לקרות בגלל המפעל החדש שיעזור להם בלייצר כמות הרבה יותר גדולה של מעבדים או שזה יקרה בגלל הקונרו (או שניהם יחד), רק אז תראה את AMD מורידה מחירים.
לפחות זאת דעתי, וזה גם מה שאני ההיתי עושב במקום AMD.
מה הקשר למליון ליבות. אינטל אמורים להתחיל לשווק מרובעי ליבות לשוק הביתי בתחילת 2007, נקודה....
אז למה כבר לקונרו לא דוחפים 4 ליבות וככה למחוק את AMD
אולי הם רוצים לתת צ'אנס לAMD? :-\
זה עדיין בשלבים אחרונים של הפיתוח :bash:
איך המעבד יקרה קונרו מרובע ליבות?
אז בעצם אם לחכות כבר אז למרובע ליבות אבל מי יחכה שנה וקצת בשביל זה..
ב2-3 השנים האחרונות הטכנולוגיה קפצה רצח ל64 בייט ומשם לכפולי ליבות ועכשיו מרובעי ליבות אני בשוק :o
ועדיין לא יצאו משחקים או תוכנות למשתמש הרגיל \ גיימר שמנצלות את כפול הליבות... :)
אינטל שיחקה אותה בגדול
שוק מהעבדים מתפתחת הרבה יותר מהר משוק המישחקים , אפשר להגיד שהתוכנה מאחרת אחרי החומרה - המצב ממש לא טוב.
זה לא כזה מדוייק...
הרי בכל מקרה כשאתה משתמש במחשב היום יש הרבה תהליכים שרצים, אז אפשר לחלק אותם בין הליבות. זה ממש לא מסובך, וזה נותן ייתרון גדול. גם משחק מורכב ממספר תהליכים. נכון, שזה שיפור משמעותי כמו ממש לחשוב איך לפרק את המשחק למרכיבים שיצרכו בערך אותו זמן מעבד, שווה בשווה. אבל שתי ליבות זה עדיין ייתרון גדול. המון "אוויר" למערכת.
