שאלה לגבי איכות קול של SB 5.1
שלום לכולם!
אני מתחבט בשאלה הבאה:
אם יש לי כרטיס קול SB LIVE 5.1 שהאיכות שלו היא : 48kHz אז אם אני שומע שיר באיכות של 192HZ אז אני מוגבל ע"י הכרטיס קול בעצם?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
זו איכות הקלטה ממקור אנלוגי אם איני טועה לא השמעה אם למשל תעשה ריפ לדיסק אתה תוכל לעשות לו עד 256 KHZ ובכרטיסים יותר מתקדמים גם יותר...
אתה מתכוון אולי לשיר באיכות של 192 KBPS - זה קצב דגימה ולא תדר שמע.
אז מה ההבדל באיכות השמע בין כרטיסים שונים? מה גורם לזה?
איכות הרכיבים, טווח התדרים, סוגי הכניסות/יציאות, יכולת קידוד/פיענוח בזמן אמת...
יש כל מיני הבדלים.
אז לפי איזה נתון טכני אני יכול למדוד מה יותר טוב - AUDIGY 2 ZS \ X-FI MUSIC
צריך להתיחס לנתונים כגון תחום דינאמי ויחס אות לרעש - באנגלית המושגים הרלוונטיים הם:
Signal to Noise Ratio או S/N
Dynamic Range
THD
אבל קריאטיב מאוד "קמצנים" בנתונים ובלתי אפשרי להשוות בין הכרטיסים באתר שלהם.
כעקרון יש יתרון קל ל Xi-Fi שלא בטוח שתצליח לשמוע (אני מדבר מבחינת איכות הצליל ולא מבחינת כל מיני תכונות שדוחפים לשם)
אז אם רק האיכות חשובה ה AUDIGY 2 ZS בהחלט יספק את הסחורה.
למישהו יש עוד משהו להוסיף?
כן,
אין לך מערכת סאונד שתצדיק כרטיס קול עם איכות מאוד גבוה. ברמות האלו (אודיגי ומעלה) האיכות היא כבר מאוד גבוה וההבדלים באיכות בין הכרטיסים הם זניחים.
כרגע יש לי מערכת של לוגיטק Z-640 : http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=27549
אבל אני מתעתד לחבר את המחשב לקולנוע ביתי שלי שרובו מורכב מרמקולים של WHARFEDALE ורסיבר של DENON אז מערכת איכותית יש לי
אבל לפי מה שאתה אומר אני לא ארגיש הבדלים במשחקים וסרטים במערכת הנוכחית? הבנתי אותך נכון?
[ltr]oh brother...
the 48khz is the sample rate, the 32/56/96/128/160/192 kbps etc. is the compression rate of the file.
48khz means the analog source was sampled in a resolution of 48khz IE 48,000 times a second. if the output file is 192kbps it means that each second of music takes up 192kilobit (24KB/s).[/ltr]
מבחינת איכות קול אין הבדל בין סרטים למשחקים.
בכל מיקרה גם עם המערכת הטובה יותר שהצגת (שסביר שהיא די ממוצעת) בקושי תרגיש בהבדל בין האודיגי 2 ZS לXFI , ההבדלים באמת כבר קטנים - אך קימים.
מערכת רמקולים והגברה כמו שיש לך כעת תהיה אפילו פחות רגישה להבדלים.
העניין הוא שעם רמקולים כאלו יהיה חכם יותר להשקיע את הכסף במגבר ורמקולים , זה פשוט לא הכי חכם בכלל לקנות כרטיס קול מאוד טוב בלי מערכת סאונד מאוד טובה.
אז אתה אומר שלא כדאי לשדרג את כרטיס הקול שלי ואפילו במערכת "הממוצעת" שלי אני לא ירגיש בהבדלים?
בקיצור אין הבדלים בין SBLIVE 5.1 ל- AUDIGY 2 ZS ???
נ.ב.
המערכת הממוצעת שלי עלתה 10K ש"ח.
תאמין לי, אתה תרגיש את ההבדל בין ZS ל-LIVE, יש לי את שניהם וההבדל ממש לא זניח.
אם אתה קונה כרטיס חדש, כדאי לך לקנות X-FI כי ההבדל במחיר לא כזה גדול ו-X-FI כרטיס יותר מתקדם, יותר איכותי ובעל מעבד DSP מסתגל.
כדאי לא להיתפס לגימיקים..
בכל מיקרה דיברתי על הבדלים בין אודיגי 2 לבין XFI, הלייב קצת מאחורה מבחינת האיכות ובנוסף הוא חלש יותר במשחקים.
כיוון שסידרת הXFI יצאה, הרבה גרסאות של אודיגי הפכו לגרסאות BULK משתלמות יותר.
למשל יצאה גירסה רגילה לאודיגי4 מאוד זולה שהסירוס שלה הוא ירידה בכמה חלקים לרמה של אודיגי 2 , די כדאי מבחינת המחיר כי לא מדובר בכרטיס נחות יותר.
