מה זה סאב אקטיבי וסאב פסיבי ואיך אני מבחין ביניהם ?
יש לי כמה שאלות בנוגע לסאבים :
איר אני מבחין בין סאב מוגבר ואחר לא מוגבר?
האם יש השפעה בחיבור סאב של רכב 4 אום למגבר מערכת ביתית 6 אום ?
יש אפשרות להפעיל את המגבר שברכב בבית ?
איך אני יכול להפעיל סאב בבית אם הוא פסיבי עם איזי מגבר ?
תודה על הקריאה והתגובות
הרבה שאלות שאלת....
נורא פשוט להבחין בין סאב פסיבי לאקטיבי
אקטיבי מקבל מתח ישירות.
פסיבי לא מקבל מתח.
2 אום זה לא כזה נורא כך שאפשר לנסות לחבר את הסאב בבית.
בכל מקרה אפשר להוסיף עוד נגד 2 אום בטור ולפתור את הבעיה.
לגבי מגבר גם אין שום בעיה, רק תן לו מתח 12 וולט והמון זרם..... (צריך שנאי חזק אם אתה רוצה לתת ווליום)
הרבה שאלות שאלת....
פסיבי לא מקבל מתח.
מאיפה אני יכול להשיג שנאי חזק עם מתח 12 וולט ?
בחנות אלקטרוניקה...
תבדוק מה ההספק או הזרם שצורך הסאב ולפי זה תדע מה לקנות
אוי ויי....
סאב פסיבי - סאב בלבד, ללא מגבר פנימי.
סאב אקטיבי - סאב עם מגבר פנימי.
אתה עלול לשרוף מגבר אם תחבר לו רמקול בהתנגדות לא מתאימה.
למה לחבר מגבר של אוטו בבית? תמכור אותו וקנה מגבר סטריאו יד שניה או משהו.
כמובן שזה אפשרי, אבל מיותר...
כל מגבר, אתה מחבר ליציאה של הרמקולים, אבל אתה צריך לתחום לו את התדרים ע"י קרוסאובר - או במגבר, או בסאב אם יש לו, או חיצוני.
אוי ויי....
אבל אני מחבר סאב 8 אום למגבר סטיריו 6 אום והסאב פועל היטב והמגבר לא נשרף אבל איני יודע אם הוא אקטיבי או פסיבי.
איך אני יכול להבחין מבחינת מראה אם זה סאב אקטיבי או פסיבי ?
מה זה קרוסאובר ? מאיפה אני קונה אותו ? איך מחברים אותו ? איך אני מזהה אם יש בסאב קרוסאובר?
מצטער על ההרבות בשאלות
תודה על התגובות
אתה מחבר את הסאב לחשמל או לא?
אתה מחבר את המגבר לסאב עם כבל RCA או עם כבלים של רמקולים?
בווליום נמוך אין סכנה, אבל בווליום גבוה כן.
בדר"כ הסכנה היא בחיבור של צרכן בעל התנגדות נמוכה משהספק מסוגל לתת.
בחיבור של סאב 8 אום למגבר 6 אוהם אתה פשוט מוריד את הווליום ליציאה, רוב המגברים יתמודדו עם זה, שים לב שהמגבר לא נכנס למצב פרוטקשן ונכבה או דברים כאלה.
הסאב לא מחובר לחשמל ואני מחבר את המגבר לסאב עם כבלים של רמקולים
RCA זה הכבל שמחברים אותו ליצאה העגולה מאחורה במגבר שכתוב עליה WOOFER ?
אני מתכנן לחבר את הסאב הזה http://ktl.co.il/product.asp?productid=1683&CatCode=94 למגבר 6 אוהם (יש בו יצאה עגולה כתוב עליה SUPER WOOFER) יש אפשרות לזה? ואיך עושים את זה ?
אם אין אםשרות מה היא הדרך הכי משתלמת להפעיל אותו בבית ?
מצטער על ההרבות בשאלות אבל הם מטרידות אותי כי אני לבדי לא מוצא תגובה להם
הסאב שהבאת הוא לאוטו, והוא אינו מוגבר.
לא תוכל לחבר אותו ככה.
קנה סאב ביתי רגיל מתאים וסגור עניין.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רק בשביל הרקורד
אחד החברים שלי גם חיבר את הסאב (Cerwin Vega) והמגבר (Alpine) של האוטו
ואני חייב לציין שזה נשמע הרבה יותר טוב מרוב המערכות עם הסאבים הבייתים
אגב הוא חיבר את המגבר עם שנאי של מחשב
רק בשביל הרקורד
אחי האם אתה יכול להסביר לי איך החבר שלך חבר את המערכת הזו ומה בדיוק השנאי שהשתמש בו ?
מאחר והוא לא בארץ אז אני לא יכול לתת לך פרטים
כמו התנגדויות של הסאב או המגבר של הרכב.
בכל אופן הוא חיבר את זה עם ספק רגיל של מחשב
בכדי שהספק יעבוד אתה צריך לקצר או לג'מפר שני חוטים .
ב 99% מהספקים החוט הזה הוא בצבע ירוק, אתה מקצר אותו עם אחד השחורים,
כך ברגע שהספק בחשמל הוא מתחיל לפעול .
ברוב המגברים החדשים יש גם אפשרות לחיבור שני תקעים אל המגבר, כך יוצא שאתה מדליק את
המגבר וגם הספק נדלק.
בהצלחה.
בהצלחה.
תודה אחי מאד :xyxthumbs:
