הפעלת חיישן טמפ' במאווררים
שלום!
קניתי היום מאווררים של CM וכתוב על האריזה שהם עובדים לפי חיישן טמפ'.
המאווררים באים עם חיבור 3 פינים ללוח אם ובנוסף מעביר מחיבור 3 פינים לחיבור מולקס.
רציתי לשאול אם ברגע שאני מחבר את המאווררים לספק כח ולא ללוח אם האם הם עדיין עובדים לפי החיישן טמפ' או שבשביל שיפעלו עפ"י החיישן טמפ' אני חייב לחבר אותם עם ה-3 פינים ללוח אם?
שמע לא כל כך הבנתי מה העיניין עם חיישן טמפ' על המאוורר כאילו את מי מעניין מה הטמפ' במאוורר יותר מעניין מה הטמפ' ברכיב כלשהו.
בכל מקרה כדי לקבל קריאת טמפ' אתה חייב לחבר את המאוורר ללוח שאתה מחבר אותו למולקס אתה מזין אותו בחשמל בלבד...אין שום דבר שיודע לקרוא.
כמו המאוורר של המעבד שאתה יכול לחבר אותו למולקס ל12V אבל לא תדע כמה סיבובים הוא עושה.
לא יודע תבדוק מה העיקרון של חיישן טמפ' על מאוורר נראה לי מוזר קצת...
לא הבנת את הכוונה שלי..
כשאמרתי חיישן טמפ' התכוונתי לחיישן שעובד לפי הטמפ' במארז,כלומר, כאשר הטמפ' במארז גבוה הוא עובד חזק וכאשר הטמפ' נמוכה הוא עובד חלש ושקט.
הבנתי אז בכל מקרה כדי לקרוא טמפ' מבחוץ הכוונה לטמפ' מארז לא נראה לי שיש צורך בחיבור ללוח כי אין שום קשר בין הלוח לבין הטמפ' במארז הכוונה היא שהלוח לא אמור לדעת מה הטמפ' במארז.
בכל מקרה אני חושב שיספיק החיבור למולקס למרות שבטוח לא יזיק החיבור 3 פינים ללוח אם הוא קיים אז למה לא לחבר אותו אתה גם יכול לבדוק בעצמך פשוט לחבר אותו רק למולקס ולבדוק אם פעם הוא מסתובב חזק יותר ופעם חלש יותר בהתאם לחום במארז.
דר"א כמה עלה לך המאוורר הזה?
נראה לי שהבנתי אותך
החיישן הזה מיועד רק למאוור לויסוט המהירות שלו לפי הטמ'פ בסביבתו
אז עדיף לך פשוט לא לגעת
אם אתה תוציא אותו משן בכלל את המאוורר לא יעבוד
כשמוצאים אותו עם אתה רוצה להומיא אותו אתה חייב לגשר את המגעים שהחיישן היה מחובר אליהם ;D
בהצלחה :cool2:
לפי דעתי צריך לחבר את כל החוטים שיש גם ללוח גם לספק בכל מקרה הוא ידע לקרוא לבד את הטמפ' כי הוא צריך לקרוא את הטמפ' בסביבתו!
מאורר כזה הוא בעה חיישן פנימי ככה שהוא לא חייב להתחבר ללוח..
אם הוא מחובר ללוח אתה רק תראה כמה ס"לד הוא נותן...
:xyxthumbs:
אוקיי תודה רבה..
המאווררים הם מאווררי לדים של CM הם עלו לי 40 שקל מפנדה
