קירור מעבד.
הטמפ' הממוצעת של המעבד אצלי היא 65 מעלות. (amd 2700)
כשאני פותח משחק כלשהוא, תוך כמה דקות מופיע לי מסך כחול. אני מתאר לעצמי זה בעקבות החימום של המעבד.
מה שמעניין אותי זה איך אני יכול לקרר את המעבד?
להחליף לו גוף קירור? או להחליף את כל המארז? כי אצלי סתם מארז ישן עם קירור עלוב.
את האמת אני לא הכי בטוח שהמסך הכחול הוא בגלל הקירור, פשוט בדקתי את הדבאגינג של ההודעה, בוא רק נגיד שזה לא מצא שום בעיה בקובץ
כלשהוא בוינדווס.
לכן נראה לי הכי הגיוני שזה בגלל התחממות של משהו.
יש אולי דרך שאני יכול לאפשר למעבד להתחמם יותר בלי שיתקע המחשב עם המסך הכחול?
ביגלל OVERHETING המחשב מכבה את עצמו...
מסך כחול מופע כאשר יש שגיאה במערכת.
ובכלל אצלי AXP2000 ב 42 עים קירור מעורר רחמים.
תחלוף מישחה! תוריד 20מעלות!
אבל כשאני עושה DEBUGGING זה רושם בעיה בקובץ מערכת שקשור בכלל לעליה של הוינדווס.
כלומר אם הייתה בו בעיה הוידנווס בכלל לא היה עולה.
אבל המסך מופיע רק כשאני משחק במשהו ולפעמים כשאני צופה בוידאו.
רק פעם אחת זה קרה בלי שעשיתי כלום.
זה אכן המעבד לי זה קרה לפני כמה ימים עד שעליתי על זה שמתי לב שהמעבד עובר טמפרטורה מסוימת אתה רואה מסך צבע כחול(מסך חלק) ואז הוא עושה ריסט זה נובע מחום אני מציע שתשנן משחה טרמית חדשה (mx1 מומלצת) ותוריד אובר קלוק עים יש בהצלחה בהמשך.
לי זה אף פעם לא קרה אפילו מתי שהיה שיא החום זה היה ב64 ולא ריסט לא שום דבר. :nixweiss:
איזה ליבה יש לך?
לפעמים מסך כחול חלק. לרוב "מסך המוות".
בעע יש לך מדריך אולי איך לשים משחה? חח תודה.
עים אתה מדבר אלי יש לי ליבת venic והמעבד עבר את ה-65 והגדרתי שב-65 הוא התכבה אבל עכשיו הכל הסתדר הורדתי את האובר והכל חזר להיות כמו שהיה.
"והגדרתי שב-65 הוא התכבה"
איך הגדרת זאת?
אז בקיצור אתם אומרים שלשים משחה יעזור לי להוריד את הטמפ' בהרבה?
שים משחה חדשה...
ויש אופציה בביוס באיזה טמפ' שהמחשב יתכבה...
:xyxthumbs:
