למי שחשב שאינטל היטו את תוצאות הקונרוי.....
שמעתי כבר גרסה כזו כמו של DOGMA ויש סיכוי טוב שהיא נכונה
אך אני לא בטוח בכך
  • תגובות 250
  • צפיות 33.9k
זה כן המתח "שלו", כל ליבה מקבלת 1.2v בצורה נפרדת הCPU'z פשוט מחבר את זה משום מה.
אתה צודק כל ליבה מקבלת 1.2 בנפרד, אבל המתח שהלוח מזרים זה לא 2.4V והוא מתחלק במעבד או משהו זה 1.2V שהולך גם לשם וגם לשם...
א. איך 1.2V+1.2V = 3V?
ב. אפשר בקלות לסתור את הטענה הזאת ע"י הרצה של CPU-Z על מעבד חד ליבתי ושינוי הערך VCore ב-cpuz.ini
הם אפילו מודים בזה ואומרים שאם הזיהוי של המתח לא נכון אז צריך לשנות את הערך של VCore עד שהוא נותן ערך נכון
אין קשר פיזיקלי ישיר
הוא פולט 65W של חום בתדר המוצהר
להשוואה סמפרון המיוצר ב-90 ננו פולט 62W חום
אתלון לסוקט 939 פולט 89W
אתלונים כפולי ליבה פולטים 89W או 110W בליבות Manchester ו-Toledo בהתאם
רק תיקון קטן - בAMD זה Maximum TDP לסדרת מעבדים , ה89W של ה130nm נוגע לAthlon 64 3700 או לFX53 למייטב זכרוני , ה3000 למשל פולט פחות ,אבל AMD לא נוהגת לשחרר את המספרים בשביל כל מעבד בסדרה אלא רק את השיא של הסדרה.
יכול מאוד להיות
כל המידע לקוח מ-AMDCompare.com
הייתה תמונה עם 2.4 מן הסתם שלזה התייחסתי ::)
לגבי פליטת חום של מעבד ה-A64 שלכם, אם הוא ה-Rev E החדש, תורידו AMD64 TCaseMax (בחתימה שלי), והתכונה תראה לכם איזה TDP יש למעבד שלכם.
אם תתעסק מספיק עם הערך VCore בקובץ ini הוא ייתן גם לך 2 ומשהו וולט, כמובן כאשר כל ערך הוא חיישן אחר (לא בהכרח חיישן מתח ואז לא יהיה מידע ב-VCore בתוכנה).
יותר מזה, החיישן מתח נמצא על הלוח ולא על המעבד, ככה שהוא לא יכול (גם אם הוא רוצה) למדוד מתח של כל ליבה ולחבר ביניהם
הוכחה
חחחחחחחח ישששששששש
קניתי לוח 975x asus p5wd2-e
ועוד בפורום אמרו לי שזה בזבוז..
קונרו הנה אני בא :xyxthumbs:
תן לי להבין, מי אמר שהלוח שלך תומך בקונרו בלי מודיפיקציות?
הלוח שלו לא תומך בקונרו
