Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
הגראפיקה נראת פשוט מגעילה לעומת מה שראיתי בסרטונים.
הטקסטורות הרחוקות נמרחות בצורה זוועתית. מסתבר שיש איזה תיקון בקובץ ה-INI שמסדר את זה.
There have been many posts lately regarding LOD Texture issues
This tweak loads more true grids
כל מי שהתקין את המשחק, שם את ה-Settings על הכי גבוהה ולא רואה את המשחק כמו שרואים בתמונות שצירפתי שייעשה מהר מה שרשום פה:
http://www.elderscrolls.com/forums/index.php?showtopic=273834
(במידה וכרטיס המסך שלכם יעמוד בזה כמובן)
עריכה: יש גם תיקונים למרחק המקסימלי שיראו את הדשא... תקראו בקישור שנתתי.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.5k
אם תקרא את זה לעומק אומרים שם שזה דופק את ההשתקפות במים, טוחן את הFPS ומאריך את הטעינה בצורה משמעותית.
לגבי AA וHDR.
AA אכן לפעמים נראה יותר טוב במשחק, אבל בלי HDR אין FADE לדשא ולשאר הסביבה, אז תעשו את השיקולים שלכם. (זה נראה דיי מגעיל שפתאום שזזים קדימה צצים להם שם כל מיני דברים).
יש שם גם תיקון "זמני" למים שמשפר את העניין. תכלס אני לא מאמין שזה כזה מפריע. עדיף למצוא באגים במים פעם ב.. מאשר לשחק עם טקסטורות מגעילות ולא לראות אובייקטים רחוקים. הבאג שמשהו מצא במים והראה בתמונה נראה לי כל כך מטופש. אני לא הייתי שם לב לזה בחיים, אלא אם כן זה מציק בזמן תזוזה.
FPS זה כבר תלוי בכרטיס מסך. שווה לנסות אם יש לך כרטיס חזק.
לא יודע בכמה זה מאריך את הטעינה (משמעותית או לא...)
HDR אולי מפצה על העניין הזה מבחינה ויזואלית, אבל עם התיקון הנ"ל גם אובייקטים רחוקים יראו\ירונדרו (בלי קשר ל-HDR)
כרגע אתה פשוט משלה את עצמיך עם HDR, בזמן שבתכלס אתה היית יכול גם לראות לרחוק וגם להנות יותר מ-HDR.
אבל שוב, אם המערכת שלך לא עומדת בזה זה כבר סיפור אחר. אני אישית לא הייתי קונה\מוריד את המשחק הזה אם היה לי מחשב חלש.
נתקלתי בבעיה. כאשר מדברם עם NPC ישנה אופציה לשנות את רמת האינטראקציה בנכם ולגרום לו לחבב אותכם יותר או פחות ע"י חנופה, בדיחות, התרברבות ועוד. נכנסתי לאופציה הזו, מופיע עיגול מחולק ל 4 חלקים כשכל חלק מכיל אחת מהאופציות ובאמצע העיגול שעון עצר שסופר לאחור. השאלה שלי היא:
א. מה זה שעון העצר הזה? האם זה מספר נקודות הבונוס שמקבלים ביחס שלו כלפיכם?
ב. איך יוצאים מהאופציה הזו? אצלי כפתור ה DONE לא פעיל ורק כפתור ה BRIBE פעיל.
מישהו הבין מה איך עובדת השיטה בדיוק?
איזה תיקון? כי אני לא מתכוון לשים HDR, לדעתי AA הרבה יותר טוב, תודה.
זה גם שעון וזה גם אומר כמה הוא אוהב אותך
אז יש אצלך בעיה
לא נטען בשום מקום כי התיקון קשור בצורה כזאת או אחרת ל-HDR. התיקון בסך בכל יתן לך טווח ראייה גדול יותר ויפה יותר.
Set uGridsToLoad = 10 (5 by default)
uNumDepthGrids = 1 (it's 3 by default)
לא הבנתי משהו, בנוגע לרמת הקושי של המשחק... כולכם משחקים על ה defult? אם אני מוריד את רמת הקושי (גורר את הבאר למטה קצת) זה משפיע על מהירות ההתפתחות של הדמות? משהו?
אחרת זה ממש מוזר שעשו את זה ככה.
רושם כללי: משחק אדיר.
משחק אחד הטובים , התרשמתי(לא ציפיתי להרבה)
חבר'ה...אם יש אתר טוב שאפשר להעלות בו קבצים(18 מגה)אז תגידו לי ואני אעלה את החוברת של המשחק לשם.(אם זה נוגד את חוקי הפורום אז תגידו...).
rar.co.il
rapidshare.de
האתר הכי טוב לדעתי זה- mytempdir.com
אני חייב להשיג את המשחק הזה , זה נראה אלוהי
אני הגעתי למקום שבוא נמצא מרטין, הבן של הקיסר, אח הוא רוצה שאני אביא את HEIR, הגעתי לSALVIN הזה, הוא רוצה שאני אסגור את שער האובליויאון, אני נמצא בעיר KVARTZ משהו כזה, איפה אתם? ומה אני עושה כדי להמשיך? חח
