מסך לגיימר כבד, LCD vs. CRT, האם יש בכלל תחרות?
Dogma,
לפטור CRT במשפט "כל מכשיר חשמלי פולט קרינה" זה באמת דוגמטי -ראה תמונה מצורפת.
ראית פעם סדרת תקני קרינה למקרר/מכונת כביסה/מגהץ - אלה מכשירים חשמליים. למסכי CRT יש כמה תקנים כאלה. אז ... שלא יעבדו עליך ..
אבל, באמת הדיון פה לא על הקרינה, זו רק אחת מהמתנות בחבילה של CRT ולא טענתי שהיא הגרועה שבהם וגם אני חושב שיש גם גורמים אחרים להתעיפות העיינים כמו שאמרת.
מיקרוגל, טלוויזיות, טלפונים אלחוטיים, תקשורת אלחוטית. כולם פולטים קרינה, ולכולם יש תקנים כלשהם. מסכי CRT לא פולטים קרינה א"מ מזיקה, לעייפות עיניים אין שום קשר לקרינה הנפלטת כביכול מהמסך. אף אחד לא קונה מסך LCD כיוון שהוא בריא יותר, כי זה לא נכון. מסכי LCD פוגעים בעיניים באותה רמה כמו מסך CRT.
ד"א תקן TCO לא קשור למסכים בלבד, אלא להמון מוצרי אלקט'. התקן קשור לעלות המוצר ועלות החזקתו, יש בו סעיפים של קרינה, אבל זה לא העקר. רק שתדע שהתקן מפורסם על מסכים לא כיוון שידעו שהם בריאים יותר, אלא בעקר כיוון שהם רוצים להראות על צריכת חשמל נמוכה.
  • תגובות 181
  • צפיות 22.1k
אולי תפתחו סקר וזהו
LCD. VS .CRT
מה אתם מעדיפים ?
מה יש לכם ?
ולמה עדיף?
ולסגר את התראד הוא גלש יותר מידי
חח רעיון טוב אבל לא כולם יכולים להיות אוביקטיבים או שאין להם נסיון ב2 התצורות...
זה לא משנה.
זה ברור שלכל צורך יש עדיפות שונה לכל צד.
אין פה ויכוח, יש עובדות ויש גם אנשים שקשה להם להבין אותן ולהפנים.. במקום זה הם בוחרים להתווכח..
רק שלא יתחילו שוב את הויכוחים המטופשים הרגילים כמו
AMD או INTEL
FF או IE
ותמיד כל כמה ימים עולה איזה משתמש שרק עכשיו הכיר את HWZONE ושואל גלשתי לאתר פורנו < בהכחשה כן > ובדרך נכנס לי מספר לא קבוע של SPYWARE למחשב ובגלל זה הוא זז לאט ואז גיליתי שנכנס לי וירוס למחשב אבל חשבתי שהנורטון יכול לחסל אותם בקלות < איך שהוא תמיד יש להם נורטון הסיבה לא ידועה>
ולכן חשבתי לעבור לאנטי ויוס אחר.
האם תוכלו להמליץ לי על אחד אחר :kopfpatsch: אוי ואוי ואז מתחילים כולם ביחד נוד 32 נגד קספרסקי והדיון גולש לתראד של 15 דפים לפחות .
וז מישהו שואל איזה חומת אש הולכת הכי טוב עם.... ומפה הדרך ארוכה .. :'(
וזהו זה לא נגמר ויש לזה פתרונות ולא חסר .
LOL מה שאלה פה ביכלל? IR או FF? בטח שAVANT!
אני מקווה שאתה צוחק אולי תבצע ניסוי במה שכתבתי למעלה ותראה כמה דפים תוכל למשוך ?
יש לי את הVP171B של ויסוניק, עם 16MS. אין שום מריחות, לא במשחקים ולא בסרטים. אז עם מסך של 4MS מהדגמים החדשים יותר לא יהיו לך שום בעיות. עם ההתקדמות של המסכי LCD הנחיתות שלהם מול הCRT היא רק מיתוס ששייך לעבר, וחבל שתפסיד מסך עדיף בהרבה בגלל שטות כזאת.
ראשית כל, המאג שדיברת עליו הוא "17 ואני דיברתי על "19
למאג יש מסכים עם שפופרות דיאמונדטרון רק עד גודל "18
שנית, רק בשבילך, טרחתי ללכת לאתר של מאג ושל מיצובישי והנה ההבדלים בין שני המסכים בעלי אותה שפופרת:
רוחב פס כניסת וידאו:
מאג: Mhz 203
מיצובישי: Mhz 290
צריכת מתח חשמל
מאג: 135W
מיצובישי: 98W
רזולוציה מקסימלית
מאג: 1856x1392
מיצובישי: 1920x1440
כמו כן למיצובישי יש מעטפת ARAG OptiClear (נגד השתקפות) מאג לא מציינים אצלם שום דבר דומה
כן המסך יותר גדול ויש יותר רזולוציה וקצב רענון יותר גבוה
אבל האיכות לא משתנה זה עדיין DIAMONDTRON II
יש לך באמת מסך טוב אבל אני לא חושב שהוא שווה יותר מ-2000 רק בגלל שהוא יותר גדול וקצת יותר רזולוציה
טוב. אני מצע לך ללכת על LCD.
ובתור GAMER מושבע אם אתה תחזור ותומר לנו שזה מסך ניפלא ... אז גם אני עובר ל LCD.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
איך בדיוק אפשר לדעת מה יותר טוב בלי להתנסות ב2 הדברים?
לא ממש הבנתי מה אתה רוצה להגיד
בכל מקרה לא אמרתי שהמסך שלך גרוע ,אמרתי שלדעתי לא שווה להשקיע 3K
לא צריך ישר להתעצבן ;D
לי יש שני מסכי MAG בבית אחד 786FD ואחד 796FD2 (כן אחד טרינטרון ואחד דיאמונדטרון :) )
ואני יכול להגיד שאף-אחד מהם לא הרס לי את הראיה.זה אולי בגלל שעבדת איתו על 60HZ.
אז יש לי שאלה , קצת לא קשורה
איך המסך הבא : Mag 996pf "19
קניתי אותו משומש ב 250 ש"ח
לפני חצי שנה
מסך רע.היה לי.
עם כל העוצמה והתיחכום שלך....והקונטרות המשעשעות משהו...
בוא נהיה רציניים תן לי דגם ואני אלך לבדוק......אם הצדק עמך אני קונה כובע, אוכל אותו ואז אם נשאר לי כסף אני קונה גם את המסך!
אה....וגם מציע את המסך שלי למכירה....ואפרופו המסך שלי...יש לך דברים רעים להגיד עליו חוץ מהמשקל והגודל?
ולא הבנתי למה הוא מעייף את העיניים...ומה ההבדל בין לשחק ללערוך וידאו?
קבל: Samsung SyncMaster 930B
זה המסך שקניתי לפני שמונה חודשים בערך. מסך מעולה בלי אף מריחות. אני מצאתי בו שני חסרונות:
1.רזולוציה מקסימלית 1024X1280
2.מסיבה תמוהה ביותר, אי אפשר להטות את המסך קדימה...רק אחורה ולצדדים...אבל זה בדגם הספציפי הזה...ישנם דגמים שבהם כלולה האפשרות החדשנית הזאת...
לפני-כן היה לי מסך CRT של מאג (לא זוכר את הדגם-אבל הוא היה 19" עם שפורפרת דאימנדטרון)
ולפניו היה לי איזשהוא מסך עתיק של NOKIA(כן,כן, אלה מהפלאפונים) שהיה לו רק יתרון אחד: 22"
אוהד
