פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר יש לי שאלה, הדלת הקידמית לא חוסמת את כל זרימת האוויר של המאוורר הקידמי? זה לא גורם לו להאלץ להתאמץ יותר וכך גם להרעיש יותר?אולי צריך כל פעם שהמחשב במאמץ לפתוח את 2 הדלתות על מנת לאפשר זרימת אוויר טובה יותר למאוורר הקידמי וכך להפחית מהרעש?בבקשה תתיחסו למארזים שכתבתי בהודעה האחרונה שלי, הם נראים דווקא אחלה ( לאחד מהם יש מאוורר בגג והוא בתקציב שלי ).
פורסם 2006 במרץ 420 שנים טוב,לא ידעתי.אבל מה אני אמור להרגיש במחשב שלי?אולי כדאי לי להחליף?אם אין לך כרטיס מסך חזק כלשהו ואתה לא מקבל בועות של Windows שהכרטיס מסך מודיע שהוא מוריד לעצמו את הביצועים בגלל חוסר בחשמל אל תחליף בינתייםיובל שני הראשונים זבל והשלישי סתם לא שווה את המחיר
פורסם 2006 במרץ 420 שנים הסופרנו מעולה ואתה יכול איך מוד פשוט יכול להקפיץ אותו מדרגה.חוצמזה, הוא ממש בקושי מרעיש, המאווררים שבאים איתו כן שקטים.שלושתם. המאוורר של המעבד (3200+) הרעיש יותר.חוצמזה, הוא יפה, יש לו חיבורים נוחים בלמעלה, הוא נוח,הוא איכותי, הוא עשוי מחומר טוב (ושוקל איזה 10 קילו...),יש מספיק זרימת אוויר למאוורר הקדמי (אצלי יש שניים וזה מספיק),ע"י חור שיש בלמטה של הדלת.קנה, תהנה. הוא מספיק לדעתי ולדעת רבים.היה עדיף אם היה עולה 60-80 שקל פחות כי אז הוא היה ממש משתלם למחיר שלו,אבל האמת היא ש-80 שקל ביחס למחשב שעולה כמה אלפים,זה סכום שאפשר להבליג עליו.אתה יכול לראות איך שמתי לו שני מאווררים פה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=169867.0וגם פחות או יותר להבין איך הוא בדיוק נראה.חוצמזה יש לו קירור מצויין. בסטוק הוא שמר לי על המעבד מתחת ל-30.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אני לא בטוח שעדיף,ליאור הוא מגיע ללא מאורר קדמי ויש לו חסרונות.ציטוט מהביקורת פה באתר:".....הפאנל הקדמי של המארז, המאפשר מעבר אוויר, הוא אמנם גימיק נחמד אבל בכל זאת - רק גימיק. מבלי התקנת מאוורר שישאב אוויר באופן אקטיבי דרך הפאנל, לא תוכלו לממש את פוטנציאל הקירור הגלום בפאנל, ורוב המשתמשים פשוט לא יטרחו לעשות זאת. כמו כן, הפאנל הינו מלכודת אבק אמיתית, שאמנם מונעת מהאבק להכנס אל תוך המארז אך גורמת להצטברותו על חלקו החיצוני, מה שידרוש מכם לעבור עליו עם מטלית פעם בכמה ימים. בעיה נוספת הנוגעת לפאנל הקדמי היא הקושי הרב בהסרתו - לשם כך יש לפרק את שתי דלתות המארז, תהליך ארוך ומסורבל, במיוחד עבור אלו שהחלק האחורי של המארז אינו נגיש בשבילם."לעומת:ConclusionThe Thermaltake Soprano has been an absolute pleasure to work with. It has many great features which make working with it a dream. There is also plenty of room for all your toys, and dont forget about that beautiful side panel window. The case was a tad heavy, but as long as you arent planning on using it as a LAN machine itll be just fine. Other than the two previously discussed problems I have no complaints with the case.Pros: Great Looks Side Panel Tool-less features Motherboard Holder (Standoff) Lots of Room Two Way Opening Front DoorCons: Inability to Install Many Control Panels Need to Remove Door Hinge in Order to Take Off Top Bay Coverממה שקראתי בעוד כמה מקומות הוא זוכה לשבחים רבים.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים ועדיין מנסיון שלי עדיף ה Centurion 532למעשה יותר נכון עדיף ה Centurion 5 ועל האחרון עדיף 532
פורסם 2006 במרץ 420 שנים דיי להשוות איכות לזבל.לשארק יש יותר מידי בעיות שמתחילות באיכות ונגמרות בפילטר הדפוק שלו (ובבקשה אף פעם אל תגיד שהשארק שקט,כי הוא ממש לא)spcr פעם עשו כתבה על מה שנקראה "אפקט האלומיניום" והגיעו למסקנה שאלומניום מבחינת רעש הוא בידיוק אותו דבר כמו פח.השארק צויין פה והומלץ פה כמארז עם איוורר טוב אז ציינתי שהגי'גהבייט יכולת קירור זהה - אני לא ממליץ על השארק בכלל וגם הג'יגהבייט לא הכי שכנע אותי.לגבי האלומינוים לא יודע מה קראת שם אבל זה ממש שטויות העובדות מדברות בעד עצמן, תראה כל ביקורת שSPCR עשו גם החדשות ביותר ותראה מה מדידות הרעש שלהן הצביעו.למי שלא רגיש לרעש זה לא פקטור אבל מי שמחפש מארז שקט ורוצה אלומיניום אז לא פחות מ-2mm ולוחות השקטה ממולצות.בקשר ל- Centurion 5מהביקורת של SPCR ProThe bezel, the bezel, the bezel Solid steel case + sexy aluminum trim Good accessories bundle Relatively high efficiency PSUNice attention to detail on interior design Good price/design-quality ratio Excellent cooling One very nice case fan ConDesign innovation from the bezel doesn't carry through to rest case Noisy stock PSU Free flowing bezel lets noise leak out One very bad case fan. לדעתי יש גם חשביות לגודל המארז - מבחינת יכולת מודינג וגם מבחינת קירור בעיקר בגובהה (ברור שאם המבנה גרוע אז גובהה לא יעזור בכלום).תראה לכל אחד פה יש את ההמלצות שלו, כמעט כולם מארזים טובים, אם כי אני חולק פה על כמה מבחינת רעש, ובכל זאת מה שתבחר תהיה מבסוט. תעבור על הדפים האלה שוב ותגיע למסקנות שלך, יש לך אוסף של נתונים למחשבה, לך על מה ששכנע אותך ותהנה.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים ועדיין מנסיון שלי עדיף ה Centurion 532למעשה יותר נכון עדיף ה Centurion 5 ועל האחרון עדיף 532ליאור,הם מגיעים עם ספקים?אם כן איזה גודל סטנדרט זה מגיע?והאם הספקים הם שלהם.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אני אומרתי כבר כמה פעמים, כל עוד המארז עומד בתקציב שלי ( 600ש"ח ) אל תתיחסו למחיר בכלל.אז בקשר למארז השלישי שציינתי, מה אתם אומרים עליו ( בלי שום קשר למחיר )? הוא טוב? הוא יותר טוב מהSOPRANO ומה-6920?דבר אחרון: מה עדיף?: מארז בעובי 1mm או אותו מארז רק בעובי 0.8mm אבל יש לו בנוסף מאוורר של 92mm בדלת? ( שניהם מפח )
פורסם 2006 במרץ 420 שנים ליאור,הם מגיעים עם ספקים?אם כן איזה גודל סטנדרט זה מגיע?והאם הספקים הם שלהם.כן אבל הספקים שלהם גם כן לא משהו בכללהשארק צויין פה והומלץ פה כמארז עם איוורר טוב אז ציינתי שהגי'גהבייט יכולת קירור זהה - אני לא ממליץ על השארק בכלל וגם הג'יגהבייט לא הכי שכנע אותי.אפילו לא קרוב ליכולת קירור זההלג'יגה בייט יש 3 מאווררי 120 מ"מ ורשת הרבה יותר גדולה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים על הנייר אולי זה נכון אבל ההשוואה מראה אחרת וזה בולט בעיקר ב-CPU burnהנה נתוני הקירור ביניהם אם מישהו מתעניין יובל, לגבי 4 המארזים - אני לא הייתי בוחר באף אחד מהם.הדיון נהיה כ"כ ארוך שנראה לי שהגעתי לגיל פרישה ;D
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אני שם לב שבהשוואות שלכם בין מארזים אתם מסתכלים על הספק כוח, וכבר אמרתי מקודם שאני לא רוצה ספק כוח במארז, ואם כבר זה בא ביחדעם המארז והספק מתחת ל-480W אז אני אבקש שיורידו אותו בתמורה לפיצוי כספי.גם אתם מתייחסים למאווררים שבאים עם המארז וזה בכלל לא משנה לי, מה שכן משנה לי הוא המקומות למאווררים והגודל שאפשר לשים כיאני כבר אוסיף בעצמי אם צריך עוד מאוררים, וגם לא משנה לי אם המאוורר לא טוב או טוב כי מקסימום אני אחליף לאחד טוב.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים על הנייר אולי זה נכון אבל ההשוואה מראה אחרת וזה בולט בעיקר ב-CPU burnהנה נתוני הקירור ביניהם אם מישהו מתעניין יובל, לגבי 4 המארזים - אני לא הייתי בוחר באף אחד מהם.הדיון נהיה כ"כ ארוך שנראה לי שהגעתי לגיל פרישה ;Dשמת לב שמדובר על מעלה אחת צלזיוס לטובת השארק בכל אחד מהמקרים?אתה צריך לקחת דברים בפרופורציה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אכן שמתי לב, בגלל זה ציינתי בפעמים הקודמות שהקירור דומה או זהה. ההבדל הוא בעיקר ב HDD שם ההפרש נע בין 2 ל4 מעלות לטובת הג"ב ובמאמץ למעבד שם 2-3 מעלות ל-TT (פרט ל-HDD) בכל מקרה יש הסכמה
