פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים אני רוצה להחליף את המארז שלי ויש לי שאלה: בדלת של המארז יש צינור מפלסטיק שמקשר בין המאורר של המעבד החוצה.אני רוצה לדעת אם אפשר להוציא את הצינור הזה מהמארז ולשים אותו במארז החדש שאני אקנה אם יש לו מקוםבדלת למאורר ( במקום מאורר )?בנוסף אני רוצה לדעת עד כמה הצינור הזה עוזר? האם אפשר לוותר עליו?אני רוצה מארז שיהיה כמה שיותר שקט ובעל יכולות קירור כמה שיותר טובות עד 600 ש"ח.
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים אני מאמין שתיהיה לך האפשרותץ לשים אותו במארז החדשואם יש מאורר עדיף מאורר מאשר הצינוראבל עדיף הצינור מאשר כלום
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים קוראים לזה..אוייש שכחתי איך קוראים לזה..חחחחח.. קיצר אתה יכול להעביר את זה אין בעיה. ומה שזה עושה בתכלס זה שבמקום שהמאוורר של המעבד יקח ת'אוויר החם[?] מהמארז הוא לוקח אוויר טרי מבחוץ. אם בתוך המארז שלך חם אז זה כן עוזר..אם לא אז לא.. עריכה: תעלה? קוראים לזה תעלה, לא ? קוראים לזה שרוול!!! שרוול כה
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים קוראים לזה איר דאקט, וזה דפוק.את שלי העפתי, והטמפ' של המעבד ירדה ב 2 מעלותאיר דאקט חוסם את המעבר של האוויר החם למאוורר האחורי שמוציא אוויר.
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר קוראים לזה איר דאקט, וזה דפוק.את שלי העפתי, והטמפ' של המעבד ירדה ב 2 מעלותאיר דאקט חוסם את המעבר של האוויר החם למאוורר האחורי שמוציא אוויר.מה? באמת אחרי שהורדתה את האיר דאקט טמ"פ המעבד שלך ירדה ב-2 מעלות?אז אתה אומר שעדיף בלי? שמע... מה שאמרתה באמת חידש לי (במקרה וזה נכון ).
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים לדעתי אתה מתרכז כרגע בטפל, תתרכז קודם האיזה מארז יתן לך אוורור טוב יותר ועונה על הצרכים שלך (שקט גודל מקומות לכוננים תקציב וכ"ו)את האייר דקט אמרו לך שאתה יכול להוסיף (תצטרך לחתוך פתח בשבילו), לדעתי זה יעזור אולי במקרה של קירור לא טוב/סטנדרטי.אתה יודע איזה מארז אתה קונה? ומה יש לך עכשיו?
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר לדעתי אתה מתרכז כרגע בטפל, תתרכז קודם האיזה מארז יתן לך אוורור טוב יותר ועונה על הצרכים שלך (שקט גודל מקומות לכוננים תקציב וכ"ו)את האייר דקט אמרו לך שאתה יכול להוסיף (תצטרך לחתוך פתח בשבילו), לדעתי זה יעזור אולי במקרה של קירור לא טוב/סטנדרטי.אתה יודע איזה מארז אתה קונה? ומה יש לך עכשיו?אני כרגע ב"היתלבטות".יש מארז מסוים שאתה ממליץ עליו? (אני רוצה שיהיו לו 2 מאוררים מקידמה ומאחורה של 120mm)
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים תן תקציב...וקצת יותר מידע, אתה רוצה טאוור או מיד?אלה מארזים טובים מאד אבל גם יקרים:Antec Sonata IIAntec P150Antec P180Lian-LI סדרה 1100/2100יש גם ל-silverstone כמה מארזים נחמדים.מאלה לעיל אני הייתי מתאמץ לכיוון הP150 או אפילו P180מארזים זולים יותר ולא רעים יש ל-Compucase ו-Coolermaster ועוד משהו,אם אתה מתכוון ל- 2x80mm מקדימה אז עדיף כבר 120 אחד שממנו עדיף יהיה 2x92mm כמו ב-P150.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר תן תקציב...וקצת יותר מידע, אתה רוצה טאוור או מיד?אלה מארזים טובים מאד אבל גם יקרים:Antec Sonata IIAntec P150Antec P180Lian-LI סדרה 1100/2100יש גם ל-silverstone כמה מארזים נחמדים.מאלה לעיל אני הייתי מתאמץ לכיוון הP150 או אפילו P180מארזים זולים יותר ולא רעים יש ל-Compucase ו-Coolermaster ועוד משהו,אם אתה מתכוון ל- 2x80mm מקדימה אז עדיף כבר 120 אחד שממנו עדיף יהיה 2x92mm כמו ב-P150.התקציב שלי הוא עד 600 שקל, ואני רוצה 120mmX2 מקדימה ומאחורה.יש 2 דברים הכי חשובים לי והם שלמארז תהיה יכולת איורור גבוה מאוד ושהוא יהיה סופר שקט, אם אין אותם במארז אז אני לא אקח אותו.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים תשכח מסופר שקט בתקציב הזה כי אפילו האנטקים שציינתי וה Lian-Li לא כאלה.מארזים עם קונפיגורציה כזאתי של מאווררים אני לא מכיר כעקרון המארזים עם האיוורר הטוב משתשמשים במחיצות ובתצורת מאווררים קצת שונה והם מהיקרים, P150 חידש בשימוש של שני מאווררי 92 מקדימה ואני לא מכיר משהו דומה. כמובן שאלה משתשים באמצעים נוספים של השקטה כמו שכבות וויניל וגורמטים מגומי.אחרי אלה יש את הקבוצה של 120 מקדימה ואחד נוסף מאחורה.אם אתה בעניין מודים אז הייתי הולך על מארז טאוור ומשנה לו את מערך המאווררים ומנסה למצוא פתרונות השקטה יצירתיים מגומיות/דיסקיות סיליקון וחומרים אקוסטיים.ומידה וזה לא ההמצב עשה מאמץ לכיוון ה-P150- בסביביות 1100 שקל- בעיקר אם אתה צריך גם ספק, אם אין לך צורך בספק P180.-בסביבות 1050 שקל הוא מארז גדול יותר ושקט יותר.הסונטה II נופל לתקציב שלך והוא מארז טוב נחשב לשקט יחסית ומגיע עם ספק.באותו סדר גודל יש גם את הסילבר סטון TJ05 וקצת מעליו TJ06 - מארזי אלומינים אנטק SLK3800B גם מארז נחמד כ-750 שקלויש לך מארז זול שכולם ממליצים עליו עושה עבודה טובה עם שני מאווררים 120 אחד מקדימה שני מאחורה 6A19 של Compucaseבהצלחה.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר מה אתה אומר על המארז: Thermaltake Soprano VB1000BNS Black Window?הוא בעל יכולות איורור טובות? הוא שקט?ועוד דבר... איזה דברים אני יכול לעשות על מנת לגרום למארז שלי להיות שקט יותר?
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים הסופרנו מארז מעולה לדעתילא צריך מארז ב 1000 שקל בשביל להנות ממנוובשביל להוריד רעש צריך לשים בדפנות הדלתות של המארז ספוגים משהו בסגנון מיוחדיםזה ספוגים אקוסטיים שבולעים כביכול רעשזה לא יהיה חרישי לגמריי רק יוריד קצת מהרעשאבל זה יוריד את יכולות הקירור
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר אז קודם כל אתה ממליץ לי על הSOPRANO, ללכת עליו?ושנית, איך הספוגים פוגעים ביכולות הקירור? עד כמה הם פוגעים, והאים הם פוגעים יותר מאשר שהם מחלישים את הרעש? ואיפה אפשר לקנות אותם או שצריך לעשות אותם ידני?יש עוד משהו שאפשר לעשות בנוגע לרעש יותר יעיל שלא יפגע ביכולות הקירור או משהו אחר?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים אז קודם כל אתה ממליץ לי על הSOPRANO, ללכת עליו?מארז נחמד, אהבתי את הדלת הקדמית הכפולה וגודל המארז, פחות אהבתי שמיקמו את האודיו וה-וUSB בגג המארז.כל החיבורי פלסטיק האלה נחמדים אבל ברמה של גימיק, אין להם שום שיפור ברעש או משהו כזה. (ל-HDD יתכן שתשתמש בחיבורים משלך למנוע וויברציות). עדיף הדגם בלי החלון והמאוורר צד, אם אתה רוצה "עבודה" שקטה יותר.בסה"כ נראה לי עדיף כבר ה-6A19, הוא יותר זול , יש לו את אותה הסירקולציה ואם תצטרך לחתוך את המארז זה פחות יכאב (ואם אתה רוצה שקט יתכן ותעשה זאת - החלפה של כלוב ה-HDD והסרה של הגרילים). החסרון שלו הוא קצת בגודל (אבל אותו רוחב) ועיצוב - שזה אינדיבידואלי.אם אתה לא רוצה לשקיע בסונטה II אלה אופציות לא רעות בכלל. ברור שהם לא יהיו שקטים כמו P150, אבל אפשר לשדרג אותם למארזים שקטים.הנה כמה ביקורת שכדי לך לקרוא:http://www.silentpcreview.com/article75-page1.html - פרטים על שקט ואיוורור מארז, ובסוף הדף השני של הלינק תמצא טבלה של מארזים שקטים ממולצים עם לינק לביקורת שלהם ולאתר יצרן, כמו לP-180 וP-150. ויש לך פה מידע נוסף על השקטת מחשב.http://www.trustedreviews.com/articles.aspx?sec=16&p=1 ביקורות למארזים, אבל לא ביקורות איכותיות כמו ב- SPCRhttp://www.3dgameman.com/videos_case_main.html רשימה של ביקורת ווידאו למארזים שונים ביניהם ה-TT, הם נותנים רעיון כללי למארז איך הוא נראה פיצ'רים... (כמו ללכת לחנות ולפתוח מארז), אבל הביקורת עצמה ממש לא רצינית, אל תתייחס ל-Kickass, כל מארז מקבל את התואר הזה אצלו או את ה- 100%Kickass.http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&postid=2421432#post2421432 מוד נחמד שמישהו עשה ל6A19 אני הייתי עושה את זה קצת אחרת, זה יתן לך רעיונות וגם מראה לך את המארז.ושנית, איך הספוגים פוגעים ביכולות הקירור? עד כמה הם פוגעים, והאים הם פוגעים יותר מאשר שהם מחלישים את הרעש? ואיפה אפשר לקנות אותם או שצריך לעשות אותם ידני?יש עוד משהו שאפשר לעשות בנוגע לרעש יותר יעיל שלא יפגע ביכולות הקירור או משהו אחר?לבידוד אקוסטי מה שתצטרך זו חבילה מוכנה כמו זאת, שכמובן אין בארץ, המשלוח שלה יקר והיא בכלל יקרה בבסיסה. האלטרנטיבה היא עשה זאת העצמך, אבל קשה להשיג חומרים בארץ. מה שלא תעשה תדאג להשתמש בחומרים לא דליקים!!!מבחינת איוורור, יש מי שלא הרגיש בהבדל ויש מי שהמארז שלו התחממם במעלה שתיים, חשוב לא לחסום את סירקולציית האוויר ולא להשתמש בספוגים עבים מדי. כך את הערכה בקישור כדוגמה לעוביים.דברים נוספים זה לא להשתמש בכלובים של המאווררים, להסיר את הגרילים שלהם (אלה אם כן יש ילדים קטנים בבית שיכולים לדחוף לשם אצבע), להשתמש בחיבורי סיליקון לא דליקים או כמו אלה של www.acoustiproducts.com, לעבוד אם מאווררים שקטים ובמוד 5V, ל-HDD אתה יכול לקנות encloser ל-5.25" או להחליף את הכלוב שלו בכלוב מבוסס גומיות סיליקון כלשהם (DIY) או פשוט לחבר עם דיסקיות סילקון רכות.
