צריך עזרה בקשר למשחק קווסט ישן (Day Of The Tentacle)
ניסיתי כמה WALKTHROUGH וזה לא עזר
אני תקוע בקטע הזה שהפרופסור מבקש ממני להשלים את את הנוסחה (ממש בהתחלה)
בכל מקרה לא הבנתי איך עושים את זה יש מלא כוסות שצריך להעביר דברים
מה אני צריך לעשות?? :s07:
מה?!?!?!
שיחקתי במשחק לפני כמה חודשים ואין לי מושג על מה אתה מדבר. תסביר שוב בבקשה.
איפה יש קטע שצריך להעביר דברים בין כוסות...?
ממש בהתחלה = אחרי שכבר כולם נסעו בזמן, או לפני?
אממ זה אחרי שאתה משחרר את שתי הצינורות האלה (חחח לא יודע מה זה בדיוק)
אז אחרי שהוא מעביר את כולם בזמן אני נשארתי (האיש הזה עם המשקפים)
ואז הפרופסור מביא לי דף שצריך למלא נוסחה כזאת..אבל ניסיתי בלי סוף ואני כבר לא יודע מה לעשות..
ציטוט מתוך Walkthrough:
After the copy protection, Dr.Fred will send the plans to the past and you
can now play with Hoagie. Send the sign and textbook to Hoagie.
ניסית את זה?
החידה הזו היא בעצם דרך מאוד מקורית של lucas לבצע copy protection.
התשובה לחידה נמצאת בחוברת ההוראות שאמורה להיות ברשותך במידה ואכן וקנית את המשחק.
מכיוון שאני בספק רב שאכן רכשת את המשחק (פשוט מכיוון שאי אפשר להשיג אותו). ומכיוון שבכל מקרה מומלץ ותשחק בו שכן הוא משחק מצוין!
הייתי ממליץ לנסות לבדוק הא בקובץ ה readme שהגיע עם ההפצה שהורדת האם ישנו פתרון לכך. או לחפש readme בו יש את החלקים החסרים.
כמו כן במידה ולא מותקן אצלך scummVM, הייתי ממליץ להפעיל את DOTT דרך scummVM שגם אם לא יפתור את הבעיה, משפר את חווית המשחק.
אם הורדת את המשחק מאיפשהו, בטוח יש לך שם README או NFO שכתוב בו איך לעבור את זה
אם לא, תוריד גרסה אחרת :) יש לי את הגרסה עם הסאונדים והדיבורים
חייב לציין שזה הקווסט הכי מצחיק ששיחקתי בו אי פעם
אחד הקווסטים הטובים ביותר של הילדות.
ושיוציאו כבר המשך שלו :)
זה מופעל על ידי DOT בלי סאונד ודיבורים :(
ומאיפה אני יכול להשיג את ה SCAMV הזה?
ואין לי READ ME >:(
