פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים שלום רציתי לשאול מה עושה כל אחד מהרכיבים האלו ראוטר(נתב) אני בערך יודע יש לו כניסה אחת 4 יציאות שמאפשרת חיבור של 4 מחשבים ביחד ולא כמו בכבל רשת כל המחשבים תלויים במחשב עם המודם הכוונה למחשב הראשי.עכשיו מה זה האב ומה זה סויץ' ולמה הם משמשים? אם לדוגמא אני יחבר לראוטר שיש לי האב ומההאב אני יוציא את ה2 יציאות למחשבים שיש לי מה התמורה שאני יקבל? אם בכלל?ומה סויץ' עושה?עריכה:נוסף לשאלה גם ברידג'?תודה לעוזרים
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים אז בוא נעשה כאן קצת סדר- האב\רכזת - מן "מפצל "- כאשר נכנסת "תשדורת" רשת מפורט אחד ברכזת היא שולחת אותו לכל הפורטים האחרים. פשוט מוליכה את האותות. אין לה מוח. | פועלת בשכבה הראשונה של מודל שבע השכבותסוויץ' - רכזת חכמה. הסוויץ' משתמש ב"טבלת כתובות" וכאשר מגיעה תשדורת במפורט מסוים הוא יודע לשלוח אותה לפורט המסוים שאליו המחשב מחובר. זאת אומרת "נקודה לנקודה", ללא צורך לשלוח את המידע לכל הפורטים. כמובן שהוא יותר יעיל מההאב. |פועל בשכבה השניה של מודל שבע השכבות.ראוטר\נתב - מקשר בין שתי רשתות שונות. | פועל בשכבה השלישית של מודל שבע השכבות. עובד עם כתובות IP.במקרה של ראוטר ביתי - הוא מחייג לך לאינטרנט ומשתף אותו בין כל המחשבים.הנתב יכול לשתף כתובת IP ציבורית אחת באינטרנט לכל המשתמשים המחוברים אליו (NetworkAddressTranslation). אם תרצה לדעת על NAT יותר חפש בגוגל."ראוטר שמגיע עם 4 פורטים" - זה הוא בעצם ראוטר שיש בו סוויץ' מובנה של 4 פורטים.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר אז בוא נעשה כאן קצת סדר- האב\רכזת - מן "מפצל"- כאשר נכנסת "תשדורת" רשת מפורט אחד ברכזת היא שולחת אותו לכל הפורטים האחרים. פשוט מוליכה את האותות. אין לה מוח. | פועלת בשכבה הראשונה של מודל שבע השכבותסוויץ' - רכזת חכמה. הסוויץ' משתמש ב"טבלת כתובות" וכאשר מגיעה תשדורת במפורט מסוים הוא יודע לשלוח אותה לפורט המסוים שאליו המחשב מחובר. זאת אומרת "נקודה לנקודה", ללא צורך לשלוח את המידע לכל הפורטים. כמובן שהוא יותר יעיל מההאב. |פועל בשכבה השניה של מודל שבע השכבות.ראוטר\נתב - מקשר בין שתי רשתות שונות. | פועל בשכבה השלישית של מודל שבע השכבות. עובד עם כתובות IP.במקרה של ראוטר ביתי - הוא מחייג לך לאינטרנט ומשתף אותו בין כל המחשבים.הנתב יכול לשתף כתובת IP ציבורית אחת באינטרנט לכל המשתמשים המחוברים אליו (NetworkAddressTranslation). אם תרצה לדעת על NAT יותר חפש בגוגל."ראוטר שמגיע עם 4 פורטים" - זה הוא בעצם ראוטר שיש בו סוויץ' מובנה של 4 פורטים.תודה רבה על התגובה המהירה עכשיו לעיניין המעשי אם אני לוקח את הראוטר בעל 4 היציאות כמו שאמרת עם סויץ' מובנה ומחבר לו האב? או סויץ' רגיל בתור עוד מכשיר?מה אני מקבל כאן?
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר לא יותר מזה?שמעתי שיש אפשרות אם יש 4 מחשבים בבית לקבל הגברה של רוחב הפס הכוונה היא שהרוחב פס לא יתפצל ל4..אפשרי?
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים תחשוב, הרי רוחב הפס הוא קבוע. בגלל זה קוראים לזה פס, הוא עובר מנקודה אחת לנקודות אחרות, אבל הרוחב שלו לא משתנה, אולי הוא רק מתפצל.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר ברור אני יודע שהוא קבוע אבל לא המציאו איזה משהו שמגביר אותו לפחות? חשבתי שאחד מהם כן עושה את זה...דר"א מה עושות חברות גדולות שיש להם 50-60 מחשבים ויותר?
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים האב אקטיבי (שמחובר לחשמל) למשל משחזר ומגביר את האות. זה כדי לאפשר מעבר למרחק גדול של האות ללא "הנחתה" שלו. אין קשר לרוחב הפס.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים כל האב מחובר לחשמלאין אפשרות לפצל אות ללא הגברהחברות שיש להם 50 מחשבים משלמות על רוחב פס גדול יותר ומין הסתם לא מתחברות בטכנולוגיה של ADSL אלה בטכנולוגיה מהירה יותר (ויקרה יותר)
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים שני דברים יש לי לומר.1. לגבי "הגברת" רוחב הפס - יותר נכון לומר הגדלת רוחב הפס או הרחבתו. אין כאן שום קשר להגברה. תחשוב על החשמל שאתה מקבל לבית מחברת החשמל - נניח שיש לך חיבור פאזה יחידה של 40A. תחשוב על ארון החשמל עם כל המפסקים כנתב או מתג - האם ישנה איזשהיא אפשרות לקבל יותר חשמל מחיבור מוגבל של 40A ע"י החלפת הלוח בלוח אחר ותר מתוחכם??? הרי ברגע שבדרך כלשהיא תעבור את ה 40A שהוקצו לך הפקק של חברת חשמל יקפוץ. מפעל שצריך 1000A מבקש חיבור של 1500A מחברת החשמל.2. האב - Hub הוא כמו שאמרו לפני רכיב שעובד בשכבה 1 כלומר פיזית. תפקידו פשוט לקצר את כל החיבורים יחד (ולפעמים זה כולל גם הגברה מסויימת). מה שזה אומר שאם לדוגמא משתמשים בפורטים של 10/100 אז המחשב שפועל במהירות הכי נמוכה יאלץ את כל המחשבים לעבוד באותה מהירות נניח 10Mbit/s וגם שכל המחשבים המחוברים להאב יכולים ביחד להגיע (תיאורטית) רק ל 10Mbit/s כי הם מחוברים בותו כבל פיזי.המתג או ה Switch מבודד כל פורט בנפרד, וקודם כל יכול לאפשר לכל מחשב לעבוד בקצב אחר 10/100/1000. שנית ולפענים יותר חשוב מאפשר לכל מחשב לקבל את מלוא רוחב הפס האפשרי כי הפורטים לא "מקוצרים" בינהם אלה מחוברים ע:י שדרת תקשורת מהירה כך ששני מחשבים המחוברים למתג במהירות 1000Mbit יכולים לתקשר בינהם במהירות הזאת בזמן ששני מחשבים אחרים הפועלים ב 10Mbit יוכלו גם הם לתקשר בינהם במהירות הנמוכה.
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר שני דברים יש לי לומר.1. לגבי "הגברת" רוחב הפס - יותר נכון לומר הגדלת רוחב הפס או הרחבתו. אין כאן שום קשר להגברה. תחשוב על החשמל שאתה מקבל לבית מחברת החשמל - נניח שיש לך חיבור פאזה יחידה של 40A. תחשוב על ארון החשמל עם כל המפסקים כנתב או מתג - האם ישנה איזשהיא אפשרות לקבל יותר חשמל מחיבור מוגבל של 40A ע"י החלפת הלוח בלוח אחר ותר מתוחכם??? הרי ברגע שבדרך כלשהיא תעבור את ה 40A שהוקצו לך הפקק של חברת חשמל יקפוץ. מפעל שצריך 1000A מבקש חיבור של 1500A מחברת החשמל.2. האב - Hub הוא כמו שאמרו לפני רכיב שעובד בשכבה 1 כלומר פיזית. תפקידו פשוט לקצר את כל החיבורים יחד (ולפעמים זה כולל גם הגברה מסויימת). מה שזה אומר שאם לדוגמא משתמשים בפורטים של 10/100 אז המחשב שפועל במהירות הכי נמוכה יאלץ את כל המחשבים לעבוד באותה מהירות נניח 10Mbit/s וגם שכל המחשבים המחוברים להאב יכולים ביחד להגיע (תיאורטית) רק ל 10Mbit/s כי הם מחוברים בותו כבל פיזי.המתג או ה Switch מבודד כל פורט בנפרד, וקודם כל יכול לאפשר לכל מחשב לעבוד בקצב אחר 10/100/1000. שנית ולפענים יותר חשוב מאפשר לכל מחשב לקבל את מלוא רוחב הפס האפשרי כי הפורטים לא "מקוצרים" בינהם אלה מחוברים ע:י שדרת תקשורת מהירה כך ששני מחשבים המחוברים למתג במהירות 1000Mbit יכולים לתקשר בינהם במהירות הזאת בזמן ששני מחשבים אחרים הפועלים ב 10Mbit יוכלו גם הם לתקשר בינהם במהירות הנמוכה.זה באמת הכי עזר לי פשוט חבר שלי טוען שיש לו את הראוטר של בזק ה ECI נדמה לי או ה BFOCUS אחד משתיהם אפשר להפוך לראוטר עם שינוי הגדרות הוא אמר שהוא חיבר לו האב ומקבל את אותו רוחב הפס בכל 3 המחשבים שיש לו בבית הכוונה היא שרוחב הפס שלו הוא 750KB כלומר קצב הורדה של עד 83KB לשניה הוא אמר ש+- בכל המחשבים הוא יכול להוריד ביחד את אותו קצב הורדה כלומר הוא יוריד קובץ גדול בשלושת המחשבים ביחד ויקבל בכולם מספר קרוב ל83 אולי לא בדיוק אבל משהו באזור הכוונה היא שזה לא יתחלק..זאת הטענה שלו בגלל זה העלתי את כל הנושא!
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים שאלה: לאחר שהוא חיבר את ההאב לראוטר הוא מקבל את אותו הפורט שהתקבל בהתחברות לאינטרנט בכל אחד מהחיבורים (היציאות) של הההאב ? ???
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר שאלה: לאחר שהוא חיבר את ההאב לראוטר הוא מקבל את אותו הפורט שהתקבל בהתחברות לאינטרנט בכל אחד מהחיבורים (היציאות) של הההאב ? ???לא כל כך הבנתי את השאלה שלך אני לא מומחה לרשתות בגלל זה אני שואל את השאלה הזאת כאן תנסה לשאול אותה בצורה יותר מובנת קצת למישהו שלא מבין?הוא רק טוען שהוא מקבל את אותה מהירות הורדה בכל שלושת המחשבים גם אם הוא מוריד בהם ביחד קובץ כולם מורידים על 80KB(רוחב הפס שלו הוא 750KB)
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים צודק שלא שאלתי נכון התכוונתי האם יש לו אפשרות עכשיו לחבר ארבעה מחשבים שכל אחד יתופקד עצמאית (לא יזדקק להתקשרות עם מודם) או יותר נכון רציתי לדעת אם כל מחשב שיחובר דרך ההאב ייצטרך לרשום בהגדרות ההתקשרות את הפורטים של ההאב ???
