פורסם 2006 בפברואר 620 שנים הראשון נותן 104 CFM ל44 db :o :o רק חבל שאין אותו בלדים או בצבע ירוק :-\ אני במקומך הייתי הולך עליו ונראה לי שגם אני יזמין השבוע אחד לBT שלי !!
פורסם 2006 בפברואר 620 שנים מחבר תודה על התגובות! צבע לבן באמת לא הכי מתאים לי, אבל אני לא יכול להתאפק - זה נשמע מאוורר סוף הדרך.
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים יודע מה, שתקבל אותו תגיד לי איך הוא ואנ ייקנה אותו ויצבע אותם בספריי UV ירוק !! תודה אחי
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים 44db זה רועש מאוד..הוונטק stealth נחשב אחד ההפלצות של "שוק המחשבים השקט" במיוחד אצל המומחים בעניין - SPCR.ה-Glacialtech שקט ומספק זרימת אוויר מספקת, אצלי במחשב יש שלושה כאלה (6A19 + Big Typhoon)
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים כן אבל בכל זאת 105 CFM... תשים אותו על 30 db הוא ייתן לך בסביבות ה80 CFM... שים אותו על 20 db הוא ייתן לך בערך 60 !! שווה לפי דעתי..
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים 44db זה רועש מאוד..הוונטק stealth נחשב אחד ההפלצות של "שוק המחשבים השקט" במיוחד אצל המומחים בעניין - SPCR.ה-Glacialtech שקט ומספק זרימת אוויר מספקת, אצלי במחשב יש שלושה כאלה (6A19 + Big Typhoon)נכון מאד Glacialtech עדיף ונראה שיש לו נתונים טובים והוא עולה גם ב-5V אבל הוא ball bearing כך שזה עיניין של כך שהם יהיו רועשים יותר ויפלו מהר יותר ובנוסף הם מיוצר ע"י אותה חברה שמייצרת את המאווררים של TT שלא אהודים כל-כך בלשון המעטה בעולם.ל-Glacialtech יש דגם חדש יותר שנקרא GT1225EBDL-1ויש גם את Silverstone FN121 שהוא בעצם אותו מאוורר.המאווררים הטובים יותר יהיו מ- Sleave bearing ואם אני לא טועה Papst הם כאלה.בכל מקרה זה גם שיקול כספי כי SB בדרך כלל יקרים יותר והשאלה בכמה...
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים כן אבל בכל זאת 105 CFM... תשים אותו על 30 db הוא ייתן לך בסביבות ה80 CFM... שים אותו על 20 db הוא ייתן לך בערך 60 !! שווה לפי דעתי.. אין לך נתונים אז אל תגיד סתם אם אני אפעל לפי יחס ליניארי אז ב 7V הוא ייתן 60CFM ב 26dBa ב 5V הוא ייתן 43CFM ב 18dBa
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים אין לך נתונים אז אל תגיד סתם אם אני אפעל לפי יחס ליניארי אז ב 7V הוא ייתן 60CFM ב 26dBa ב 5V הוא ייתן 43CFM ב 18dBa לא חייב שזה יהיה דווקא, ונתונים בין מינימום למקסימום לא נראה לי שמפרסמים בכלל למאוררים !!!
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים אבל אין לך נתונים :bash: אז ללכת לפי יחס ליניארי זה אולי הכי קרוב שתוכל לקבל
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים כמובן שרצוי שתבין שזה לא עניין לינארי ויכול להיות שהוא גם לא יעבוד בכלל במתח נמוך מדי.The Ripper, מה זה משנה אם הוא ball bearing?ל-TT יש עשרות אם לא מאות סדרות של מאווררים, הם לא כולם אותו דבר. חלקם ידועים כמרעישים וחלקם דווקא סבבה לגמרי (כמו המאוורר שמגיע עם ה-BT, שאגב זהה במבנה למאוורר של Yate Loon, נמאוורר שמגיע עם מארזי קומפיוקייס, רק בדגם אחר)מה שכן ל-TT יש נטיה לתת נתונים שגויים בקשר לרמת הרעש של המאווררים שלהם.. לדוגמא לזה עם ה-BT הם כותבים 16dba אם אינני טועה כשבמציאות הוא לדעתי באיזור ה-20-21dba.
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים מחבר משום מה plonter הורידו היום את הדגם הזה מהאתר שלהם http://www.silverstonetek.com/products-fmc3xw.htm נשאר רק זה (ב-115ש) : http://www.silverstonetek.com/products-fm121.htm ביקורות: http://www.silverstonetek.com/products-fm121.htm http://www.extensivemods.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=61 אז כדאי או לא כדאי (ז"א, יש משהו יותר טוב מזה? - שאפשר לרכוש בארץ)
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים כל אחד זורק לי פה השערות אולי זה לינארי אולי a ואולי b ואני חושב אקספוננציאלי אז מה?אם לא עושים מדידות אי אפשר לדעת מה ההתנהגות וזהו זה. ל-TT מאווררים aידועים בחיים קצרים יותר יחסית ובBT זה באמת מקרה שונה כי זה Yate Loon Ball bearing מאופיין ברעש שונה ופחות נעים וברוב המקרים מי מחפש שקט יעדיף Sleeve Brearing מה גם ש-ball נופלים מהר-נשחקים ומרעישים אחרי כמה זמן עד שאתה חייב להחליף אותם. sleeve נעימים יותר ויש להם זמן חיים ארוך יותר.ממה שהספקתי לקרוא ב- SPCR בעיקר, glacialtech קצת יותר מורגשים מה-Nexus (שתמיד משווים אליו כי הוא הכי נעימים שקט ואפקטיבי) ובגלל ששם המחיר שלו הוא כשליש מזה של נקסוס אז לא נורא אם צריך לקנות שוב מאוורר חדש...וזה הדגם החדש שלהם שציינתי מקודםhttp://www.glacialtech.com.tw/pdf/1225EBDL.pdf
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים הכי ממולץ זה NEXUS ב-5V גםאם תרצה לא תשמע אותו.אתה יכול להשיג אותו פה - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=indexשולחת לארץ.
