אין מעבד שטוב גם למשחקים וגם לפוטושופ וגם להכול?
ז"א כל פעם כותבים שAMD זה למשחקים ואינטל הקידוד של זה טוב אז זה טוב לפוטושופ
אני מחפש מעבד שטוב להכל - אין כזה ???
ואל תגידו לי להשתמש בחיפוש כי אני לא מוצא, אם כבר אז תביאו לי קישור להודעה בנושא הזה...
תודה..
  • תגובות 95
  • צפיות 6.1k
קנה איזה אפרון 165 בראש שקט!
מה זה? ;D
הוא מתכוון לאופטרון 165 (Opteron כפול ליבה).
למען האמת, המעבדים המשתלמים ביותר כיום, הם סדרת ה-X2 של AMD (ומבחינת מחירים, ה-3800+)
לא נכון,מעבדי אפרטון מגיעים הרבה יותר אחוק בOC מX2 וגם הם יותר זולים ה- היחידי בהם זה קצת קשה להשיג אותם אבל זה שווה את זה :D
הזמינות של האופטרונים נמוכה בארץ
ואם לא מתוכנן OC או שמתוכנן אוברקלוק לאיזור ה-2500-2600MHz לכל ליבה גם X2 3800 יספיק והוא הרבה יותר זמין
באמת עד עכשיו חשבתי על 3800 X2 אבל לא הייתי בטוח בגלל שאומרים שעדיף אינטל לפוטושופ
אני לא מבין אבל מה יותר טוב באופרטון הזה ? ולמה אני רואה שהרבה ממליצים פה בפורום מפרטים על 3800+ X2 ולא על אופרטון?...
ובקשר לOC, אני לא כל כך יודע איך עושים את זה... (לא ממש מבין בחומרה, מנסה להתחיל להבין במשך הזמן..) זה חובה ? (יהיו ביצועים לא טובים אם אני לא יעשה את זה) וזה יכול להזיק למעבד או למשהו אחר?
נ.ב. גם חשוב שלי שאני יוכל להריץ הרבה (או לפחות כמה כבדים) דברים ביחד..
לפוטושופ חד משמעית עדיף פנטיום D דגם 820
אבל אם אני רוצה גם פוטושופ וגם משחקים?
אז מה?
למה 820 לא מריץ משחקים?
הרי במשחקים אין הבדל בין מעבדים שונים (כמובן חדי ליבה מול חדי ליבה וכפולי ליבה מול כפולי ליבה)
לא יודע
פשוט עד עכשיו ראיתי שכל הזמן כותבים לאנשים שיקחו AMD למשחקים כי זה יותר טוב מאינטל..(?)
ד"א הפניטום הזה הוא כפול ליבה ?
ועוד ד"א אני מתכוון כמובן למשחקים של גיימרים (למרות שבטח הבנת את זה..)
תיראה השאלה מה יותר חשוב לך ה3800 לדוגמה יהיה מצוין גם למישחקים וגם ופוטושופ
תמעבדים האחרים שהזכירו אני לא מכיר אבל סביר להניח שגם הם יהיו מעולים כי הזכירו אותם אנשים שאני מחשיב רצינים
מה יותר טוב לך קשור יותר למה אתה מתכנן לעשות יותר במחשב וכמה כסף יש לך ליקנות תרכיבים
פוטושופ לא תוכנה כבדה ביכלל למעבדים של היום ואני עובד איתה באטלון 2400 ככה שלמישתמש הרגיל זה לא חשוב אבל למישתמש מאוד כבד
זה כן יכול להשפיע
במיקרה שאתה מישתמש רגיל אני ממליץ לך על ה3800 כי הוא מעולה גם בלי OC ובלי כלום הוא כפול ליבה ותומך ב64 ביט
ככה שהוא בטח יחזיק הרבה זמן
גם המחיר שלו היום לא בשמים שזה גם נחמד וכמובן כרגע AMD עדיפה במישחקים על אינטל וזה השימוש הבאמת כבד של רוב
האנשים היום
אתה איש מקצוע ?
אתה הולך לשבת על הפוטושופ ולהכין כרזות שדורשות נפח עצום של פיקסלים ועבודות בצבע אמת הדפסה, CMYK ?
תחשוב גדלים של מעל 20,000 פיקסלים על 20,000 ומעלה, ורזולוצית DPI לא של 72 אלא של 300 ויותר.
קבצי PSD בגודל 700 מגה לכרזה בינונית בגודל A3 וקבצים הרבה יותר גדולים לדברים אחרים, זה אתה ?
או שאתה נער, שהוריד פוטושופ וזה תחביב שלו להכין חתימות או אפילו עבודות מקצועיות אבל בגדלים של טפט לשולחן עבודה או אפילו פי 10 מגודל של טפט ?
אתה צריך להבין, שכשמישהו מבקש מחשב "לפוטושופ" אזי מדובר במחשב שיעבוד כל היום, על הרבה פרוייקטים, עם תמונות ענק, וצבעים לדפוס מקצועי
אני חובבן / חצי מקצועי בעיצוב ופוטושופ בעצמי, עושה המון דברים , פותח בו מלא עריכות ועבודות בו זמנית
עובד בו לדפוס בין היתר, אבל דברים לא ענקיים
עבודות עם המון שכבות (יותר מ 30-40) ותיקיות של שכבות על משטחי עבודה יחסית גדולים ברזלוציות יחסית גדולות
אפקטים ודברים שכבר באמת צריכים בשבילם יותר כח עיבוד וזכרון מהרגיל
(וזה עדיין לא ברמה "מקצועית" של סטודיו והפקות רציניות, אני ממש חובבן)
בסה"כ עושה איתו די הרבה
ואתה יכול להסתכל על המפרט שלי, יש לי ווניס 3200+ של AMD , עם ג'יגה זכרון , וזה פשוט טס במהירות האור ולא מקרטע לשניה
(CS2)
ואני מאוד מרוצה.
כל מעבד שתקנה , בין אם אינטל ובין אם AMD , לפי דעתי אתה (ותקן אותי אם אני טועה) לא תרגיש בשום הבדל בביצועים
לפ דעתי קח AMD נקוודה.
Kidney_stonE כשמדובר על חדי ליבה זה נכון
בכפולי ליבה ה Pentium D מוביל
