בעיה מאוד מוזרה בOC למעבד ולזיכרונות
שלום לכולם
יש לי זיכרונות שעושים 660MHZ יציב על 2.5-3-3 (TCCD on BP PCB )
אני על מעבד וניס 3000 (E3 שבוע 23 ) שעושה 2700MHZ יציב בלי בעיה ב 1.52
עכשיו הבעיה :
כשאני על מכפלת מעבד 4 ועל באס 300 עם יחס של 1:1 ( כמובן שהורדתי מכפלת HTT . מהירות המעבד היא 1200MHZ )
הכל עובד יציב !
אבל כשאני על מכפלה 9 ובאס 300 עם יחס של 1:1 ( מעבד על 1.55 - יותר ממספיק ) אז אני מקבל קריסות תוך כדי טעינת הוינדוס
אותו דבר עם מכפלה 8 ובאס 330
מישהו יכול להושיע ?
איזה לוח?
אינפינטי
זה מוזר
על 320x8 יציב?
זה מוזר
על 320x8 יציב?
320*8 קריסות
זה מאוד מאוד מוזר
זה כנראה לא הלוח כי הוא עושה את המהירויות הללו במהירות מעבד נמוכה
זה כנראה לא בקר הזיכרון כי אצל חבר שלי הוא עשה עד 320 לזיכרון על אולטרה D
אז מה זה ?!
מכפלה 4 -> מחלק זכרון 5
לא בידיוק הבנתי
רק רציתי להגיד שעל מכפלה 4 הזיכרון על 300 והכל עובד סבבה
עריכה :
רציתי להוסיף שכשאני משנה מחלק ל 333 (166 ) ואני עובד על 300 הכל עובד מעולה !
מהירות זכרון = מהירות מעבד \ מחלק זכרון
במקרה של מכפלה 4 של המעבד נקבע מחלק 5
(יש את הדיון כאן בשביל להבין למה התכוונתי)
ז"א שהזכרון לא היה על "1:1", וכשהיית על 4x300 הזכרון היה על 1200/5 = 240Mhz
אתה בטוח ?
כי CPUZ אומרת שהמחלק הוא cpu\4
[attachment deleted by admin]
כן, CPU-Z טועה ולא מסוגלת לזהות את המחלק בצורה נכונה במקרה הזה. נסה למשל לבדוק Bandwidth בסנדרה, זה ימחיש לך את העניין
אוקיי
יש לך מושג מה הבעיה יכול להיות ?
בקר הזיכרון או הלוח ?
אני רק יכול להגיד שהזיכרונות עושים 660
ואני יכול להגיד שעם אותו מעבד על אולטרה D וסטיק של קורסייר (שעושה 725 ) הכל עבד סבבה
אז מה הבעיה ?!
תגדיר "עושים 660"
בדואל? בבודדים? תזמונים? מתח? על איזה לוח ובקר זכרון?
660 בדואל (ניסיתי גם עם סטיק אחד להעלות את המערכת אבל זה לא עבד )
תיזמונים 2.5-3-3-7 על T1
מתח 2.8 (המקסימום שמכסה באחריות)
DFI infiniti NF4U
מעבד וניס 3000 E3
על איזו מערכת אתה מנסה אותם כרגע?
על הוניס שאמרתי
על האינפינטי
על ה TCCD (את ה660 הם עשו על אולטרה D )
על אנרמקס 350W
על התיזמונים שאמרתי + על 3-4-4-8 (עדיין לא עוזר )
מתח 2.81 (לפי ה ITE SG ולפי הביוס )
עדכון !!!
על 2.5-3-3-7 ב T2
עובד יציב
כשאני משנה ל T1 המחשב קורס תוך כדי טעינת וינדוס
נראה לי שזה הלוח
