לאחר משחה טרמית MX1 עליה מ 49 ל 63 !!!!! מעלות ! AMD3200
שמעתי כמעט את כל המאווררים שיש לזיגזג בחנות
CoolerMaster UV 120MM
הכי שקט והכי חזק
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
אה גם לך הם עשו סבב מרווררים בשורה ? :))
הקטע ששם כמעט לא שומעים הבדל רק לפי כמות הרוח כי הכל רועש שם
כמה DB ה CoolerMaster UV 120MM
וכמה ה TT UV הזה ?
אל תסמוך על דירוג dBa של ה TT, הם תמיד "מעגלים" את זה למטה
ה CoolerMaster UV 120MM מוצהר 21dBa ולדעתי אפילו קצת פחות
לא שומעים אותו גם אם מצמידים את האוזן (רק תיזהר על האוזן)
אמרתי לך לא לסמוך על הדירוגי dBa של TT
הם אפילו לא קרובים למציאות
יש לי Compucase 6A19 שקניתי כי אמרו לי שהוא שקט אבל המאווררים שהגיעו איתו ממש מרעישים לי - אז גם אני מחפש מאוורר 120mm טוב.
בזמנו המליצו לי על
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=3387
שאומרים שהוא מוציא הרבה רוח ויחסית שקט.
ועל אחד אחר שנחשב מאוד שקט:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6228
מישהו מכיר אותם ויכול להשוות אותם למאווררים אחרים שהציעו כאן?
אל תעיז ללכת על ה TT Thunderblade חבל לך על הזמן,הוא אומנם מקרר מעולה אך הרעשששששששששש שהוא עושה כמו 10 פאנים במספרה :kopfpatsch:
עצה שלי אל תתקרב אם אתה מעוניין בשקט לך על ה TT 120 ULTRA UV הוא באמת דיי שקט...לפחות ממה שבדקתי בזיגזג ובדקתי!
לגבי המאוורר השני הכי שקט ששמעתי יש לי אותו ולא שומעים אותו בכללללללללל,אבל מה הוא גם לא הכי מקרר .
מה חשוב לך יותר שקט או עוצמה ? לך על מה שעצתי לך ...החלטה שלך.
המלצה שלי תבדוק טוב טוב כל מאוורר לפני הקנייה.
כן גם אני בדקתי בזיגזג הקטע שהכל שם נשמע אותו דבר בדיוק ......
המטרה היא לבדוק בשקט מוחלט כמו השעות הקטנות של הלילה ......
מישהו פה ניסה את הרוב ויכול לתת החלטה נחרצת איזה הכי שקט וזהו ? לא קשור עוצמת איוורר ..... שקט שקט שקט !
ניסיתי לא מעט
הכי שקט שיש ועדיין מוציא כמות אוויר מאוד מכובדת (יותר מה Ying Yang שיש ב BigTyphoon) זה ה CoolerMaster UV 120MM
יש לך אופציה גם את הSMART CASE II
של TT,אתה יכול לשלוט במהירות שלהם
והם עושים עבודה טובה.
חלשים ומרעישים במהירות נמוכה
חזקים ומטוסים במהירות גבוהה
LIORP
אל לא יכול להתכחש לעובדות אולי כן ...מעגלים פה ושם ......אבל על הנייר ה
יותר רועש מכל מאוור אחר ......
"Noise (dB-A) 22 dB"
הם כנראה לא משקרים אולי כמו TT אבל 22 זה רועש .
בכל מקרה שבוע הבא אני אקפוץ נעשה להם שם תערוכת מאווררים עד שאני אצא מרוצה .
בדיוק כך,הם מאוד מאוד מאוד מרעישים במהירות הכי גבוהה שלהם.
ודי רועשים במהירות הכי נמוכה שלהם ( שלמעשה כלל לא מקררת). :jump:
זהו שה Thunderblade רועש מאוד ( לטעמי) גם בשעות היום. אי אפשר היה שלא לשמוע אותו גם מחדרים סמוכים.  :bash:
ה CoolerMaster UV 120MM שלי פועל על 12V ב 1200RPM ולא שומעים אותו
22dBa זה לא נשמע ממרחק של מטר
זה הרבה יותר שקט מה ThunderBlade
