איך אוכל לעבור את המגבלה שלי
שלום לכולם, זאת הפעם הראשונה שאני מבקר בפורומים והתרשמתי מאוד לטובה, מקווה שאוכל להשתלב אצלכם ולתרום את חלקי.
המפרט הרלוונטי שלי לבעיה:
amd a64 3000+ venice E6 stepping s939
dfi lanparty ut ultra-d
hynix ddr400
ocz modstream 520watt
האוברקלוק:
cpu @ 1800/2400mhz
200/267mhz fsb
2000/2080mhz htt
1.4/1.67v vcore
ddram @ 240mhz 10:9
timing @ 3-3-3-8
2.5/2.7v
במצב הזה המערכת יציבה ועוברת superpi ו-3dmark עם טמפרטורות מצויינות למרות שיש לי קירור ג'נרי של thermaltake. לכן אני משוכנע שאין בעיות טמפרטורה למערכת, הבעיה נוצרת כשאני משנה את יחס הזיכרון למעבד ל-1:1 ואז אין יציבות. האם זאת מגבלה טכנית של הזיכרון הג'נרי? או שיש מה לעשות בקשר לזה?
כי הזיכרונות שלך ג'נרים..(hynix חברה מוכרת ליצור ציפים/זיכרונות רק הדגם הוא בטח VALUE ולא ממש מיועד לOC..)
והם לא יכולים עמוד בתדר שנקבע להם ביחס של 1:1...(אם אתה רוצה להגיע יותר רחוק תקנה זיכרונות ל OC.אז נדבר..;))
מזה חששתי, העניין הוא שבניתי את המחשב הזה לאחי לשימוש בית ספרי, אבל השקעתי ברכיבים מסויימים למרות זאת כמו לוח האם, וניסיתי להביא את המערכת למקסימום האפשרי. זאת לא בעיה לקנות זכרונות טובים יותר, אני גם ידעתי שהזכרונות ג'נריים בזמן הקנייה. רק המחשב לא מיועד לזה, ובטח שאין כבר תקציב :-\ אז חיפשתי פתרון אחר..האוברקלוק עצמו דיי מוצלח בהתחשב בזה.
תנסה לשים את מכפלת הHT על X3 או על X4 תראה אם זה מה שמגביל אותך.
אבל לפי מה שאתה כתבת הזכרון אצלך עובד ב 240.
כלומר 480. זה כמעט DDR500 וזה OC אדיר. או שיש לך טעות כתיב בהודעה המקורית או שהצלחת נהדר ב OC.
אז מה בדיוק נכון ?
domiel אם שמת לב כתבתי שה-htt שלי הוא 2080mhz ז"א המכפלה שלו היא x4 וזאת לא הבעיה, כנראה הגעתי לגבול של הזכרון, ו-shlomom לא עשיתי טעות כתיב, הזכרון רץ ב-240mhz. וכן זה אוברקלוק מוצלח, רק שעדיין לא הגעתי לגבול של המעבד שלי, בגלל מגבלות הזיכרון. אחכה עד שיצא לי לקנות זכרונות חדשים..
מה הבעיה לשים מחלק יותר אגרסיבי ולהמשיך עם הOC למעבד?
אין בעיה אבל הוא מתעקש על זה שהוא רוצה מחלק של 1:1...אז בשביל זה הוא צריך זכרונות יותר רציניים..
:xyxthumbs:
למה אתה מתעקש על יחס 1:1, גם כאשר מהירות המעבד עולה והזכרון לא משתפר רוחב הפס של הזכרון.
הגעתה לתוצא מאוד יפה מבחינת הזכרון, תוריד מדרגה אחת לזכרון ותמשיך OC למעבד בלבד. תראה לאן תגיע ואולי יבוא לך החשק לקנות DDR500 ;D
אל תשכח להוריד מכפלת HTT ל X3 כדי לוודא שלא תגביל אותך (לא תפסיד ביצועים !!)
העניין לא היה האם להמשיך עם האוברקלוק למעבד, או מה יותר עדיף, מהירות מעבד יותר גבוה ומחלק נמוך לזיכרון או להיפך. השאלה שלי התייחסה לאותה נקודה שהגעתי אליה, אני יודע שיש עוד מה לעשות, כמו להמשיך לדחוף עם המעבד, ואני לא מתעקש על 1:1, אבל שוב השאלה הייתה רלוונטית למצב שהייתי בו, בלי קשר למה עוד אוכל לעשות כדי לשפר ביצועים...אבל תודה על הכול ::)
