שאלה לגבי מאוורר
קניתי לפני כמה חודשים את הקירור הזה http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-UNH-P0U1&other_title=+RR-UNH-P0U1+Hyper%206%2B
וכתוב פה שהמאוורר שלו יכול להגיע ל 3000 RPM אבל אצלי הוא מגיע במקסימום ל 1800RPM  למה זה??
יכול ליהיות שזה בגלל שבחיבור שלו יש 4 חורים אבל בלוח אם שלי יש רק 3 פינים( אז זה לא מחובר בהכל)
ואני מצטט:
You could also connect the PWM 4-pin connector to the general 3-pin mainboard. If your mainboard supports PWM 4-pin connector, Hyper 6+ will control the fan speed through PWM function of the mainboard; if your mainboard supports general 3-pin connector, the Hyper 6+ will run the lowest fan speed.
זה כתוב במפורש בהוראות ההתקנה שיש למאוורר חיבור 4 פינים שנקרא PWM ודרך הפין הרביעי שולטים על מהירות המאוורר.
אם אתה מחבר לקונקטור של 3 פינים אז המאוורר יעבוד במהירות המינימלית.
אם אין לך בעיות של חימום מעבד במצב הזה אז הסר דאגה, כך תקבל יותר שקט.
אני לא רוצה שקט אני רוצה קור!
מה עושים ? איך אפשר להשיג מתאם ל 4 פינים? (לא אכפת לי שזה יהיה מחובר לספק ויעבוד כל הזמן על מקסימום)
מהמולקס יוצאים 4 חוטים מהחיבור 3 פינים יוצאים 2...
