מישהו עם נסיון בOC על לוח asus a8n-e או עם זכרון swinmos CL-2.5
אני מנסה לעשות OC לא רציני עם המפרט הנוכחי אבל המחשב שלי מסרב בכל תוקף!!
עד 220HT הוא מוכן לקבל. אם אני מנסה להגיע ל225 ומעלה המחשב נכנס ישר לקיפאון בלי לחשוב שנייה מיותרת!!
(אגב לא נגעתי בשום דבר אחר, לא מתחים ולא נעליים).
למישהו יש מושג מה חוסם אותי פה?? אני מתאר לעצמי שזה הלוח אם או הזיכרון.
יש לי את הלוח הזה, הוא מצויין לאוברקלוק, אני עכשיו כותב כשהמעבד על 265X9
מה שמגביל אותך זה הזיכרון, תיכנס ל: 333----BIOS-ADVANCED- DRAM CONFIGURATION -- MAX MEMCLOCK
זה בעצם הורדת מכפלה, תעשה את זה ואתה יכול להמשיך עד 250 בערך, יותר מזה אתה צריך גם להוריד מכפלת HYPER TRANSPORT ל 4 או אפילו 3
אם אתה רואה שאתה נתקע, תעלה קצת מתחים, גם למעבד וגם לזיכרון (אני נתתי לזיכרון 2.7, לא יודע אם כדאי לעבור את 2.8)
תעדכן אותנו בהמשך אם הצלחת
תוריד מחלק של הזכרונות ומכפלה של הHTT ..(לX3..) ותראה לאן אתה מגיע..
אנשים, קודם כל תודה על העזרה :xyxthumbs:
אבל המחשב עדיין לא עולה לי, ואני יפרט.
נתתי ל - FSB 240MHZ (ולא נגעתי במכפלה של המעבד - 9)
את מהירות הזכרון הורדתי ל 333MHZ
לא עלה המחשב!
אחר כך בנוסף הורדתי את מכפלת הHT לכפול 4
לא עזר!
הורדתי את מכפלת ה HT לכפול 3
גם לא עזר
הורדתי את מהירות הזכרון ל - 266MHZ (כלומר גם HT*3 וגם DDR266)
גם זה לא עזר!!
מה עושים?? :nixweiss:
(אגב לא נגעתי במתחים בכלל)
תנסה להוריד תHTT ל X2 תנסה לעלות מתח..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חזרתי לאחר פגרה קצרה.... ;D
הקיצר זה הניסיון האחרון שלי שעדיין לא הצליח לבצע OC
מהירות זיכרון 333MHZ
מתח זיכרון 2.65 (במקום 2.6)
FSB 245
HTT *1
מתח מעבד 1.4375
ועדיין שום כלום לכל הרוחות
אנא עזרו לי :'(
אגב מישהו יכול להסביר לי מה זה המכפלה הזאת אומרת של ה HTT? (ואני יודע מה זה HYPER THREADING)
עריכה : התבלבלתי בתשובה :s07:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=145719.0
ותעלה את הHTT לX2 כי בX1 אתה מאבד הרבה ביצועיים..(בין X2 לX5 אין ממש הבדרל משמעותי..)
קודם כל תודה על הקישור. עזרת לי מאוד!!!
יכול להיות שאני צריך קודם כל לנעול תדרים של PCI או אני לא יודע מה, לפני שאני מתחיל להעלות את ה FSB, או שאין בעיה אם זה??
העלתי קצת את המתח למעבד וזה החזיק מעמד על FSB 230 אבל אני לא יודע עד כמה מתח אני יכול לדחוף בלי להכנס להיסטריה??
אני בסך הכל רוצה להגיע למהירות מעבד 2.2G מישהו יכול להסביר לי מה אני מפספס פה?
תנעל את התדר של הPCI-E על 100MHZ..
ואת השאר על 33MHZ..
ועל איזה מתח אתה עכשיו...
ותפרט מכפלה וכו..
למה להוריד HTT ל-2x?
960Mhz HTT נמוך מדי, הוא יכול להישאר ב-4x ועדיין להיות רק ב-1920. עיזבו את העניין של ה-HTT כשזה לא עובר את ה-2000.
תעלה את מתח המעבד ל-1.6v, הרעיון הוא לנסות להוריד את מחלק הזיכרון כול פעם במדרגה אחת ו/או להעלות את המתחים למעבד ולזיכרון. לא מומלץ לעבור את ה-1.67v למעבד ו-2.7v לזיכרון בלי קירור מספק.
סוף סוף הצלחתי !!!!! :yelclap:
אני על FSB 250
נעלתי את ה PCI וה PCI-E
זכרון על 333MHZ
מתח זיכרון לא נגעתי
מתח מעבד 1.45
ו HTT*4
עכשיו שאלתי היא אליכם, איך אני מברר בוודאות אם המערכת יציבה לחלוטין?
ועוד שאלה, למה הזיכרון יושב על מצב של T2 ולא T1 ? ככה זה אמור להיות?
תודה לכולם :jump:
תוכל להריץ super-pi ב-32M זה ישאיר את המעבד בשימוש מלא ל-32 דקות בערך..תוכל גם להריץ 3dmark05 לבדיקת יציבות גרפית.
