קירור לכרטיס מסך
איפה אפשר לקנות את ה fatal1ty fs7
תודה!
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
תודה!
הסיילנסר עדיף מאשר הזלמן
אני בארה"ב אז איפה אני יכול לקנות את הסיילנסר
אם תוכל לתת לי את הדגם הנכון בשבילי?
חוץ מזה האם זה בלאגן להרכיב אותו פשוט אף פעם לא עשיתי את זה , אם תוכל לתת לי לינק ללהרכבה של זה זה יהי מצוין כי אני לא רוצה לקנות משהו שאני לא אוכל להשתמש בו
תודה רבה
תודה רבה
תכתוב מה הדגם המדוייק של הכרטיס מסך שלך ואם הוא AGP או PCI-E.
7800gt  pci-e
pny
מהטוב ביותר אל ההכי פחות טוב לפי סדר:
THERMALRIGHT V1
ZALMAN FATAL1TY FS7
ZALMAN VF700CU
Glacialtech Northpole 1000
Arctic Cooling Silencers Series
are you sure that the THERMALRIGHT V1 is the right one for 7800gt i have read in the internet that he doesn't fit the 7800gt
thank you
thank you
לא, הוא לא מתאים לו.... אל תחליף ל7800GT קירור לדעתי... תחליף לו כשתעשה לו אוברקלוק עוד שנה וחצי בערך מינימום ואז יהיו קירורים יותר טובים בשוק
thank you very much this is the advice that i needed
by the way  i am looking for a 120 mm fan with led  and most importent quiet  can you plz suggest something
thank you.
thank you.
לא יכול להמליץ לך על מאווררים למארז, אני אחד שקונה רק ג'נריים :smile1: :smile1: :smile1:
תגידו קירורים  האלו באים גם על הזכרונות של הכרטיס??
אלו זכרונות DDR3, עם קירור תוכל לסחוט מהם אולי עוד כמה Mhz ב OC, אין בזה צורך, זה זניח.
DDR3 כמעט ולא מתחממים בשביל צורך בקירור.
THERMALRIGHT V1
ZALMAN FATAL1TY FS7
ZALMAN VF700CU
אל תשכח את הרעש. הסיילנסר לא עושה רעש כלל ומוציא את האויר החם החוצה, לעומת השאר שצריכים סירקולציה טובה במארז ומרעישים, חלקם אפילו מאוד.
הסיילנסר יותר טוב מהזלמן..
מבחינת ביצועים הסיילנסר ממש לא יותר טוב מהזלמן
הזלמן עם סירקולציה טובה יכול ליהיות אחד הקירורים הטובים והוא בלי שום קשר אחד הטובים
ה fatal1ty בדיוק כמו הזלמן רק יותר סל"ד מה שאומר שהוא עוד יותר חזק
אם אתם בקטע של מחשב חרישי לחלוטין לכו על Glacialtech Northpole 1000, מרעיש פחות מהסיילנסר ומקרר באותה רמה
