האם ההארד דיסק שלי פועל במהירות של SATA-II?
שלום לכולם.
שאלה לי אליכם - נניח ולא התקנתי את הדרייברים של הלוח אם לתמיכה ב-SATA-II האם יש סיכוי שההארד יעבוד אבל בחצי המהירות? (150 במקום 300).
האם אני אמור לראות בתוכנות כמו SiSoftware Sandra מהירות של 300MB/s?
:nixweiss:
כרגע לפי הבדיקה שערכתי המהירות היא 51MB/s. זה נורמלי ל-SATA-II?
ולמה Windows XP מזהה את ההארד דיסק כמו התקן חיצוני?!
(אני יכול לבצע Safely Remove Hardware להארד דיסק!!!)
המהירות בSATA1/2 היא כמו המהירות בPATA..(בסביבות ה50-70MB..)
אין ממש הבדל..(אם הבכלל קיים אחד..)
וכן הגיוני שיש לך Safely Remove Hardware
HD של SATA תומכים בזה..
אז SATA (או לחילופין PATA) שעובד ב-51MB/s נחשב איטי יחסית????
וזה לא קצת מצחיק שה-HD מופיע ב-Safely Remove Hardware?
מה יקרה אם אני אנתק אותו תוך כדי עבודה?  :silly:
לא זה נחשב ממוצע יחסית..(זה אמור להיות משהו בסביבות בין 50-70MB ככה שזה סביר...)
לא זה לא מוזר...(תעשה חיפוש תמצא הרבה תרדים על זה..)
ולא יקרה לו כלום הוא יתפקד כמו DISK ON KEY תכניס תוציא ותהנה... ;)
משום מה לא נראה לי שזה מומלץ אם זה ההארד דיסק שמערכת ההפעלה מותקנת עליו... (תחשוב לבד למה).
ואם זה נע בין 50 ל-70 אז למה שלי לא עובד ב-50 ולא ב-70........ :-/
מהירות הדיסק תלויה באזור בדיסק שממנו אתה קורא.
הסקטורים בתחילת הדיסק מהירים יותר, ואלו שבסוף הדיסק איטיים יותר.
הדבר נובע מכך שהדיסק מוקלט בצפיפות קבועה, ולכן בצילינדרים החיצוניים יש יותר מידע (כי ההיקף שם יותר גדול). מכיון שהדיסק מסתובב במהירות קבועה, כל צילינדר נקרא בזמן קבוע. אם כל צילינדר מכיל יותר מידע המידע ייצא יותר מהר.
כל בנצ'מרק ב- www.storagereview.com מראה איך הדיסר מהיר יותר בהתחלה ומוריד מהירות בהדרגה לקראת סוף הדיסק.
התקני SATA תומכים בהוספה והסרה תחת מתח, אבל לא מדובר בהסרה תוך כדי עבודה.
ההסרה צריכה להיות מסודרת, כלומר - ביצוע REMOVE להתקן מ WINDOWS ולאחר מכן ניתוק פיזי מהלוח.
וכנל לגבי הוספת חומרה.
זה טוב להוספת דיסקים חדשים (בלי לבצע כבוי והדלקה למחשב)
או להחלפת דיסק פגום - לדוגמא חלק ממערך RAID.
כמובן שלא ניתן להסיר את הדיסק של מערכת ההפעלה (אם הוא יחיד) כי אז המחשב יקרוס
