האם ניתן לשים משחת arctic silver בכרטיס המסך ?
האם ניתן לשים משחת arctic silver בכרטיס המסך או שהיא נועדה אך ורק למעבד?אודה למי שמבין בעניין ויוכל להשיב לי
אפשר ורצוי, אני עשיתי את זה וזה שיפר לי משמעותית את המעלות (הוריד 5 מעלות בערך)
האמת זה לא כל כך משנה לי אם זה משפר לי את המעלות השאלה אם זה משפר את המהירות והביצועים ולא דופק את GPU ?
את המהירות והביצועים זה לא מעלה את זה רק אתה עושה..אבל מעלות זה מוריד..
ואתה הGPU זה לא דופק..אין שום סיבה..
אפשר ורצוי רק תבדוק שהיא לא מוליכה ותמרח טוב כי על הליבה יש נגדים או קבלים ... (הקטנים האלה)... שלא תעשה קצר ...
אני שמתי MX-1 וזה מוריד טמפ' טוב יותר ...
ברור שזה משפר... הורדת טמפרוטורות=לOC גבוה יותר (אם אתה רוצה) :xyxthumbs:
לא ממש מדויק.. בכרטיסי מסך הOC מושפע מהמגבלות של הצ'יפ עצמו.. גם טמפרטורה היא פקטור, אבל קטן לעומת ההגבלה של הצ'יפ
שמתי את המשחה אבל עכשיו יש לי בעייה אחרת זה שיפר את המהירות של העכבר יותר מידי ואני לא הוזה. עכשיו אני לא יכול לשחק unreal tournament 1 על מהירות 200 מרוב שהעכבר זז מהר מידי גם לאחר ששיחקתי בהגדרות וביטלתי האצה במשחקים. לאחר שעשיתי O.C דרך RIVATUNER לא הייתה לי המהרה כזאת לעכבר אני לא מבין את זה.זה נבע רק מהמשחה ,הורדתי אותה ומרחתי בחזרה את הסיליקון הלבנה הפשוטה ועכשיו יש פרופורציה והעכבר זז נורמלי עכשיו.
אתה הוזה
מה הקשר בין מריחת AS למהירות העכבר? :screwy: :screwy: :screwy:
לי ה MX-1 לא שיפרה כלום הכל נשאר אותו דבר 38 מנוחה 60 מאמץ ( GTO2 עם O.C ל XTPE )
אני אומר לך ואני לא הוזה שום דבר ברגע ששמתי את הארקטיק סילבר מהירות סמן העכבר החלה לנוע הרבה יותר מהר במיוחד במשחק UNREAL TOURNAMENT והמשחק עבד מהר מידי עד כדי כך שלא יכולתי להתמקד ולשחק ואני משחק על מקסימום מהירות גם ככה אבל המשחה הזאת המהירה יותר מידי את המשחק וברגע שהסרתי אותה המשחק חזר לעבוד כמו שצריך
אתה כנראה העסת שם עם משו, כי אין שום, אבל שום קשר בין מריחת משחה טרמית על הכרטיס מסך למהירות העכבר. אתה הוזה או ששינית בטעות הגדרות.
חחחחחחחחחחחחחחחחחח
יש לך בעיה קשה.... :evil_laughterperple: :la:
המשחה המהירה את העכבר? :screwy:
תעשה לי טובה שניה, תפתח את המארז, תעשה פו על הכרטיס מסך, ותגיד לי אם אולי המקלדת עכשיו כותבת לך 8 אותיות במקום 1?
אתה גם מוזמן לשים שפופרת ארקטיק סילבר על תחתית המארז, ולהגיד לי אם המעבד שלך מחליט לקפוץ ל 8 ג'יגה הרץ.
