להשתיק את המארז- שאלה אחרונה והנושא סגור.
עריכה:
ציטוט של: domiel ב אתמול בשעה 21:34:56
לדעתי פשוט תקנה סילטניום ב550 שקל תוסיף לזה סוניק ויש לך ספק+מארז+קירור למעבד שקט.
סילטניום:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=430
סוניק:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3031
רעיון גאוני! עכשיו, זה מתאים ללוח שלי? ASUS P4P800SE
ואיזה מבינהם הכי כדי? את ה-550 (t2) ש"ח נכון?
הוא באמת כזה שקט?
תודה מראש. זאת השאלה, אל תתיחסו לכל השאר, זה כבר פאסה.
.swg
_________________________________________________
המחשב שלי מרעיש מאד וברצוני להשתיק אותו. אז בלי להרחיב יותר מדי, הנה:
ליבת פרסקוט P4, ספק- לא ידוע- L&C או משהו כזה, מאוורר קידמי(מעל ההרדיסק)מישהו שלא מבין שם לי, מאוורר של המעבד- מקורי של אינטל, שתי הרדיסקים מרעישים בטירוף של WD אחד 250 JB IDE והשני אותו דבר רק 200.
עכשיו אני רוצה להחליף גם מארז כדי להשתיק את זה לגמרי. אז מה אמרנו? להחליף מארז, מאוורר של מעבד, מאוורר קידמי, ספק, משתיקי הרדיסק.
כל מה שאמרתי, אני צריך את זה אך ורק למטרת השתקה.
יש הצעות?
תקציב עד 1000, יכול לגלוש טיפה.
תודה מראש.
.swg
תעבור לפסיבי
מעבד - SONIC
כרטיס מסך - schooner
(לא שיש משהו מיוחד בTT, פשוט אני מכיר רק את הפסיביים שלהם, שתואמים לחומרה חדשה)
הארד דיסקים, תכין מתלה, תעשה "מגירה" עם ספוג, אמור להיות שקט
תעבור לפסיבי
מעבד - SONIC
תסביר לי לאט לאט, למה אני חסר ידע בדברים האלה.
מה זה SONIC למעבד? מה זה בדיוק פאסיבי? לא ביקשתי כלום על הכ.מסך, מה זה TT?
את ההארדיסקים הבנתי קצת... אם אתה יכול קצת להרחיב(איך, מה...) זה יהיה מצויין.
SONIC TOWER זה סיוג של קירור למעבד .
TT זאת חברה.
פאסיבי זה ללא מאוורר , שקט יותר.
הכ. מסך אחד המרעישים אפילו שאתה לא שם לב..(אלא אם כן יש עליו כבר קירור פסיבי, בדוק את זה באכל אופן.)
ההארדיסקים יש כל מיני פתרונות בשוק שנועדו להשתיק, חלקם עוזרים וחלקם לא.
אתה יכול להניח את ה-HD על מתלה (תעשה חיפוש בפורום נתנו כאן המון לינקים לאתרים בחו"ל שמסבירים איך לעשות את זה עם גומיות או עם ספוגים ובכל מיני דרכים שונות ומשונות..
הרוב דווקא יעזור.
פסיבי = ללא מאווררים = שקט מוחלט (מאחר ואין משהו שמרעיש)
SONIC TOWER = http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0071SonicTower/cl-p0071.htm
הארדיסקים
יש המון מדריכים
העיקרון הוא שבעזרת הכנת מתלה גמיש, אתה מבטל כמעט את כל הויברציות המיותרות
יצירת מעטפת של ספוג מונעת מרעש של המנוע של ההארד דיסק עצמו להרעיש, אבל זה מחמם אותו
אני לא רוצה מושגים טכניים למה זה משגע אותי כי אני לא מבין בזה.
אם אין מאוורר למעבד(פחות מרעיש) אז אני לא אחליף.
הספק עושה הרבה רעש- על איזה אתם ממליצים עד 370 ש"ח? שיהיה הכי שקט,מותג ואם אפשר לינק.
אני רוצה מארז הכי שקט שאתם מכירים ואיכותי במחיר של 500-700 גג, אם אפשר לינק זה יהיה מצויין. אהה... ו...מותג.
המעבד לא יתחמם לי אם לא יהיה לא מאווררים? מה אני אעשה? זה לא מסוכן?
תגיד, הSONIC TOWER שווה? ז"א הוא תחליף למאוורר של מעבד? אני מוציא את המאוורר של המעבד, מכניס את הקירור הזה ואז יש לי שקט?
כמה זה עולה? נראה חיה
ציטוט:
יש לך מדריך מקוצר בשבילי? מה צריך וכו'... או שיש מדריך באנגלית?
תראה בקשר ספקים אני לא הכי מבין בהם זה מיש'ו אחר יענה לך...
אבל עם הנושא השני אני יכול לעזור לך !!!
תראה היום יש מאוררים מאוד שקטים, ובתוך מארז סגור גם 25-30 דציבל (רמת רעש) לא שומעים...
אתה יכול לעשות את המארז שלך "אקוסטי" ע"י הדבקת ספוגים צפופים (כמה שפחות מאוררים) עם דבק חם לדפנות המארז לסגור חריצי PCI (החריצים של הכרטיסים מאחורה) במידה ויש פתוחים...
עכשיו זה נכון שספוגים מחממים את המארז, אולי מחממים זאת לא המילה... חונקים זאת המילה, חונקים את המארז אז חשוב מאוד לעשות סירקולציה קטלנית למארז אקוסטי... מאורר 1 לפחות מקדימה שמכניס אויר, מאורר 1 לפחות מאחורה שמוציא אויר, מאורר 1 לפחות בדלת שמכניס אויר ומאורר 1 לפחות בגג שמוציא אויר...
במידה ויש התחממות יתר כדאי לקנות קירור למעבד, תראה אני אישית ממליץ על ה-Big Typhoon אבל אתה מחפש שקט למרות שאני עוד פעם חוזר על זה, הוא 16 דציבל, דבר כזה לא שומעים במארז סגור בכלל, במיוחד לא אקוסטי... אבל אם אתה רוצה להבטיח שקט אז תקנה את הסוניק טאוור (יש תמונה למעלה)
ובקשר למארז אחר, לא חובה אחי סתם שטויות...
יאללה אחי בהצלחה בפרויקט  :xyxthumbs:
קח את הספק כוח של FSP 400W הוא מספיק חזק ולפי מה שהבני הוא לא ממש מרעיש ויש לו מאוורר גדול יש חריגה של 10 הנה קישור :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
swg
ההמלצה הכי גדולה שלי
לך ותטחן את האתר SilentPCReview
יש לך הכל שם
אני לא רוצה את האפשרות של הספוגים מפני שאני לא יכול לשנות דברים במארז לבד(מאווררים וכו'...). אין לי תמיכה בנושא הזה, אז אני אוותר על האפשרות הזאת.
שאלה לי אליכם: אם אני מוציא את המאוורר של המעבד, שם את הSONIC TOWER זה טוב? במילים אחרות: ה SONIC TOWER הוא תחליף למאורר של המעבד?
זה עושה פחות רעש ומקרר יותר?
יש גם את המאורר הקידמי(מכניס אויר), יש דבר כזה יותר שקט או שכולם אותו דבר? או שההפרש בין הרעשים מזערי?
סילטניום:
סוניק:
הוא באמת כזה שקט?
תודה מראש.
.swg
הוא באמת כזה שקט?
תודה מראש.
.swg
נראה לי בגלל המחיר כדאי ללכת עליו אבל אני לא בתוח אז תשאל מישהו אחר מצטער
מקווה שיצליח לך הפרוייקט אחי ;)
לדעתי, מאווררי המארז עושים יותר רעש, או בוא נאמר נשמעים יותר מאשר המאווררים האחרים
אז אתה חייב לטפל גם בהם !!!
