האם oc פוגם בחומרה?
:s05: :s05:
ואני ישמח לקצת פרוט כמו מתי הוא ניהיה מסוכן?למה ?וכד'
תודה!!
יש הרבה אשכולות בנושא הזה דודה
בעיקרון זה מכן תחומרה במצה של טמפ גבוהה שיכול להביא לשריפת רכיב,
וזה מקצר את חיי הרכיב..אל תפחד זה לא שהוא יעבוד לך עוד שבוע וזהו כן?:P
בסדר נגיד ואין בעיה עם הטמפ'
האם הרכיב ישרוד פחת זמן ב oc מאשר בסטוק?
תמיד יש סכנה
אבל כול עד הטמפ' נמוכה ברכיב והמתח סביר ,
זה יעבוד כמו גדול
בOC יש סכנה אבל זה קשור הרבה לרכיבים שיש לך ולדרגה של הOC
יש רכיבים שמאוד טובים לOC ודברים דומים למשל הרבה כרטיסי מסך מיסוג 6200 נחשבים מאוד טובים לOC ופתיחת צינורות עיבוד
אבל אים אנשים יגזימו בOC הכרטיס יכול לידפק ואולי להזיק אפילו לרכיבים אחרים
ליפני שעושים OC כדי ליבדוק קודם אים המערכת שלך (כולל גם ספק וקירור) מתאימה לOC וכמה OC היא יכולה ליספוג בלי סיכון מיוחד
לי לדוגמה הקירור דפוק אז אני לא חולם אפילו על OC
בלי העלאת מתח
ונגיד להעלות את and 3000 מ 1800 ל 2000 איך זה?
ויש לי ספק של
hec 475
איזה טמפ מומלץ לא לעבור במעבד שלי?
אין לך מה לדאוג
זה לא תיהיה ממש בעיה בשביל המעבד
בקישור את הטמפ' המקס' שב AMD הוכרז
תוריד מזה 5-10 מעלות ותיהיה רגוע ובהצלחה
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
אגב אנשים עם מעבד כמו שלך הגיעו רחוק מאוד בלי להוסיף מתח
אז איזה גיגהרץ כבר יקצר את החיים למעבד שלי(בלי להתחשב בטמפ' ובלי ובלי העלאת מתח)?
והעלאת מתח מקצרת את החיים?
dids'
העלאת התדר בלבד לא גורמת נזק לרכיבים ויכולה אולי לקצר את חייהם במידה מסויימת שלא ניתן לחזות מראש. הרעיון הוא שאם לדוגמא טרנזיסטור מסוגל לאורך חיים של 1M מיתוגים בגלל שהוא עובד יותר מהר הוא פשוט יגמור את המלאי בפחות זמן.
אבל ברכיבים כאלה מדובר במספרים גדולים מאוד ולא נראה לי שזה מה שצריך להדאיג אותך או כל אחד אחר ב OC.
שני האויבים הגדולים והממשיים יותר של הרכיבים הם חום ומתח. על חום אין מה לומר הרבה הרכיב פשוט לא מסוגל לעמוד בטמפרטורה עד שחלק מהטרנזיסטורים פשוט נשרפים. מתח גבוה מוביל לחום והתוצאה ידועה אבל עלול גם לפרוץ מוליכים למחצה שלא מסוגלים לעמוד במתח שלא תוכננו לו.
ובקיצור העלאת מתח בזהירות תוך שימוש בגופי קירור טובים וניטור טמפרטורה.
העלאת תדר עבודה בלי מתח כמעט בלי סיכון בכלל.
ודרך אגב מרבית ה 3000+ מגיעים לאיזור 2300 בלי תוספות מתח וחום.
Venice E6 מומלץ לא להגיע ל 65 לפי AMD
ולפי הסקר שלי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=150935.0
רוב המשתמשים לא עוברים 55 מעלות
אני ינסה לעשות oc ל2000מה"ז
אחרי זה צריך להריץ בדיקה או משהו כדי לראות אם זה יציב?אם כן אז על איזו אתם ממליצים?prime95?
**עריכה**
ואיך נועלים את ה agp \pci?
dids,
איזה לוח/צ'יפסט יש לך??
ברוב הלוחות של NF4 אין מושג של נעילת PCI (אין בד"כ AGP) כי פשוט קובעים אותו בנפרד.
יש לי k8ns ultra
(גיגהבייט)
זה nforce 3 ultra
ובקשר לנעילת agp פשוט משנים את זה ל66 במקום אוטו'
וpci ל33 במקום אוטו' לא?
לא יודע, אבל מניח שכן.
הכי פשוט לעשות את מה שאמרת, לבצע OC קליל נגיד 200 -> 202
ולבדוק ב CPU-Z או משהו כזה אם גם AGP/PCI השתנה אם לא, הצלחת.
איפה רשום ב
everest את המהירות של pci\agp?
תנעל את זה על 66 ו33.
העלאת מתח כשל עצמה גורמת לקיצור חיים, אבל לא מדובר בעליה של 0.1...למה זה?הרכיב פשוט מקבל יותר מתח ממה שהוא אמור לקבל...כמובן שחלק מזה מנוצל על ידי הקלוקים הגבוהים יותר.
קיצר אין לך מה לדאוג בכלל, אתה לא תצטרך להעלות מתח עוד הרבה MHZ...
תעלה ל2000 בלי חשש, תריץ בדיקה של PRIME כמה שעות טובות ותמשיך הלאה;)
כמובן תבדוק טמפ' במאמץ בזמן פרים.
בעתיד אם תרצה להגיע לקלוקים גבוהים יותר תוכל להעלות מתח בלי הרבה מאוד חשש, הרכיבים מתוכננים לספוג קצת שינויים במתח, אחרי הכל לרוב יש ספקים ג'נריים, יש תנודות די גדולות במתח...וכשאתה מריץ בקלוקים יותר גבוהים המתח הזה מנוצל..
