שיא החום
יש לי מעבד
Intel Pentium 4E, 2800 MHz
והוא לא יודר מה62 מעלות גם אחרי שניקיתי אותו זה לא עזר
מה אני יכל לעשות במקסימום השקעה 50 שקל (ואם אפשר בלי בלקנות כלום)
האם זה קשור למישה תרמית כי היא מאוד יבשה
מה לעשות דחוף
אם יש לך מישחה אז תשים ואם לא אז תקנה, תמיד טוב לרענן את זה מדי שנה + -
(אבל זה לא הפיתרון, זאת רק הצעה נוספת...)
יהאם זה קשור למישה תרמית כי היא מאוד יבשה
איך אתה יודע שהמשחה "מאוד יבשה" פירקת את הגוף קירור כדי לבדוק ?
אם פירקת ולא מרחת את המחשה אז..
מציע מאוד מהר שעם ה50 שקל+- תקנה משחה..(MX-1 או AS5)
כן פירקטי את המעבד הרבה פעמים
ורואים שהמישחה מאוד יבשה ומקולפת
ואם משהו יכול ללת ליי קישור למשחה או שם משהו ועזרה איך למרוח ראיתי סירטוםן איך למרוח אבל אני צריך עזארה מהר
נו למה ציפית?
כשאתה מפרק את ההיטסינק תמיד כדאי לרענן את המשחה, במיוחד אם הישנה כבר התייבשה
יש לך את ARCTIC SIVER 5
ואת MX1 שהם משחות מצויינות
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3074
מומלצת ב"חום"....
והנה מדריך מהאתר..(אני מורח על כול המעבד ואז שם תקירור ויש כאלה ששמים באמצע ואז "משחקים" קצת עם הצלעות קירור כדי שהמשחה תמרח..תבחר..)
http://hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
תודה רבה אבל...
האם כל פעם שאני מוצאי אני צריך לשים תמשחה ?
רצוי .. כי כשאתה מוציא ומחזיר את ההיטסינק יכולות להיווצר בועות אוויר
בתוך המשחה ולפגוע ביעילות העברת החום
תודה רבה אבל...
אם פירקת את ההיטסינק צריך למרוח מחדש משחה לאחר שניקית את הישנה לפי המדריכים.
אבל, למה בכלל לפרק?
כעקרון לא נוגעים אלה אם אתה מחליף את ההיטסינק באחר או שאתה באמת חושב שמשהו לא בסדר.
אין פלא שהגעת לטמפרטורה גבוהה כי כל פירוק מקטין את יעילות החומר הטרמי.
א רק פעם פעמים הוצאתי כדי לנרות את גופיקירור כי הם היו מאוד מלכלכים
ו.... מה זה "ההיטסינק "?
גם פעם וחצי מספיקים כדי לגרום לעליית טמפ'..(בגלל זה מומלץ על כול הסרה של הקירור למרוח משחה..)
וההיטסינק זה הצלעות קירור שבאות עם הקירור..(לא המאוורר אלה הצלעות שהוא יושב עליהם..)
תודה ו... צריך לנקות גם את המעבד עצמו?
:xyxthumbs:
כן צריך !
אולי כדאי שתקרא את המדריך הזה עד הסוף, זה יתן לך מושג איך ומה לעשות.
