239 Mhz לא מצליח אחד יותר...
כמו שכתוב בכותרת... עשיתי OC קטן וזה מה שהצלחתי אם אני מנסה יותר אז פשוט הווינדוס לא עולה.. אפילו לביוס אני לא מצליח ואז אני חייב לאפס את הביוס..  :'(
איזה באסה מזה הלוח המעפן הזה? זהו זה מה שהוא מסוגל...? והמעבד דווקא על 31 מעלות שזה יפה... אולי יש רעיונות איך להמשיך? אני לא ממש מבין ב OC.
[attachment deleted by admin]
עוד מתח ולהוריד את המחלק
יש המון דברים שאפשר לעשות
? כאילו אמרת לי "$#@$#@"
כמה מתח עוד להעלות? הוא לא צריך לקבל 1.4?
ומזה מחלק?
.. תודה אגב.
*** בטל מצאתי מדריך באתר, כמעט התייאשתי.*** אבל אם תרצו להדריך בקצרה או לתת טיפים למתחיל כמוני, אז תודה מראש...
מחלק של הזכרונות זה שיש 200,166,133 וכו' או שזה מופיע בצורת שברים כמו 4\2, 3\2 , 6\5 וכו'.
אתה כופל את המהירות FSB בזה וככה נקבעת מהירות הזכרונות.
אתה צריך לשים מחלק נמוך כדי להוריד את מהירות הזכרונות כך שהם לא יגבילו אותך בבדיקה לגילוי המהירות המקסימלית של המעבד.
ובקשר למעבד, 1.4V זה המהירות סטוק שבה הוא מגיע.
באוברקלוק מעלים גם מתחים כי מעבד שעולה במהירות בד"כ צריך יותר מתח מהסטוק.
אני מציע לך לשים את המתח של המעבד על 1.45V (או אם זה מוצג 1.450V זה אותו דבר).
תנסה להריץ אותו ככה ואם זה לא עוזר תעלה בקפיצות קטנות כל נסיון עד 1.50 בערך שזה הגבול שאותו לא כדאי לעבור עם קירור סטוק כי מעל זה, המעבד נשחק במיוחד ונהרס.
:xyxthumbs: אחלה תודה.. נסיון שני בדרך....
קודם כל תוריד מהירות זכרון ל 166 או אפילו ל 133 אם אתה רוצה לבדוק גבול מעבד.
אל תשכח גם להוריד מכפלת HTT ל X3
ואז כנראה שתגיע ליותר גם לפני הוספת מתח.
אם אתה לא מוצא את האופציות ב BIOS תלחץ Ctrl+F1.
