לבעלי הסבלנות מבינינו-לא קצת שאלות(ביוס,מאוורר,תוכנות לבדיקת טמפרטורה וכו')
אני חוסך בקדיחה מיותרת ופשוט יציג לכם את השאלות:
1.יש לי ביוס ישן יחסית שעל אף מאמציי בפורום,לא גיליתי איך לעדכן אותו ולא ענו לי כבר כמה ימים על אשכול שפירסמתי(כלומר,ענו אבל הפסיקו להגיב בשלב מאד מוקדם..),הדבר היחיד שאני מוצא בביוס זה CPU PNP SETUP אשר שם יש לי אפשרות לעלות את CPU\DRAM SPEED אשר ברגע זה עומד על 100\100MHZ
האם זה זה(את ה-FSB אינני מוצא)?האם כדאי לגעת בזה?
2. הטמפרטורה שמראה הביוס היא :
*SYSTEM TEMERATURE-26
*CPU TEMPERATURE-31
האם זה טמפרטורה סבירה,איך אני יכול לבדוק את טמפרטורת המעבד?(יש לי EVEREST וזה מראה טמפרטורת לוח אם וזהו.)
3.בעזרת דמיוני השופע הורדתי את טמפרטורת המחשב פלאים-בכ-10 מעלות,זאת ע"י פתיחת דלת המארז והצבת מאוורר מסיבי מולה,אני יכול לפרסם תמונה ברגע שאני אמצא אותה. האם רעיון זה אפקטיבי,מה חסרונותיו?
4.שאלה אחרונה לבינתיים:לאחר שאני עושה OC ומעלה את הMHZ של המעבד,היכן אני יכול לבדוק בכמה מהירות המעבד גדלה,האם יש תוכנה שמראה את זה?
תודה רבה,מקווה שתענו ותהנו ;):):xyxthumbs:
נ"ב: יש לי P4 1.8 GHZ.
שאלה קטנה, איזה לוח אם יש לך?
טוב ששאלת,כאן מתחילות הבעיות,אני אשלח לך פירוט:
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset SiS 651
System Memory 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (09/20/02)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 62-0920-001131-00101111-040201-SiS65X$935_RELEASE 09/20/2002
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
ו-2 תוכנות נוספות מראות:MOTHERBOARD
MANUFACTURER:ECS
MODEL:M935
1. איזה BIOS ?? אם לא מצאת עדכון באתר היצרן אז לא כדאי לעדכן ובכלל עדכון BIOS לא בהכרח ישפר את אפשרויות ה OC שלך.
2. בלי להכיר את המעבד 31 מעלות זה נהדר, אבל בד"כ מומלץ לוודא מה הטמפרטורה שהמעבד מתאמץ 100% לאורך זמן בעזרת תוכנות מאמץ שתוכל למצוא במדור ההורדות באתר.
3. זו דרך אפקטיבית מאוד להורדת חום, קיבלת מאוורר של 16 אינט'ש במקום 80 או 120mm. חסרונות עיקריים הם אבק אבק אבק, אחים קטנים שיכולים להתחשמל או לאבד אצבע (אם יש), מקום בחדר.
4. CPU-Z לדוגמא.
:biggthumpup:
הבנתי,תודה רבה. נשארו באמתחתי עוד מספר שאלות:
טמפרטורת המעבד- בעזרת איזה תוכנה אני יכול לדעת בדיוק ובזמן מאמץ על כמה היא עומדת?
ביוס-לפי מה שהבנתי אין לי בביוס אפשרות לעלות את ה-MHZ אז איך אני עושה OC?
בקשר לאבק,מה הדרך הכי טובה לנקות אותו?לחץ אויר? כמה עולה כזה כלי?
1. טמפ' מעבד ניתן לבדוק ב EVEREST וכדי להביא את המעבד למצב עומס מומלץ להשתמש בתוכנת PRIME95
2. בלוחות האם ה "איכותיים" מבית ECS אין אפשרויות ל OC... תנסה להשתמש בתוכנה הנקראת CPUFSB ותקווה לטוב.
3. ספריי לחץ אוויר יעלה בין 20 ל 50 שקלים (תלוי בכמות)
בהצלחה :xyxthumbs:
אשמח אם תפנה אותי למקום בו אפשר להוריד את התוכנה המדוברת.
יש לי כרטיס מסך חדש ואין לי צורך לעשות לו OC ולפי מה שהבנתי(אני די חדש בתחום) ניתן לעשות OC רק למעבד או רק לכרטיס מסך,איך אני עושה זאת?
כמו כן,יש לי ספק של 300W ואמרו לי באתר שאני צריך של 400W, ה-יש חוכמה בדבריהם?
עריכה:
אשמח אם תפנה אותי בבקשה... ;)
CPUFSB:
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/cpufsb/
אומנם בגרמנית אך הלינק באנגלית :)
PRIME95:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
OC לכרטיס מסך - תלוי בכרטיס.
ספק - סביר להניח שהספק שלך הינו ג'נרי לכן אפילו ספק 300W של חברה מוכרת יהווה שיפור עצום.
מצטער על התגובה המאוחרת(מבחן בספרות מחר).
א.לא נראה לי שהבנת אותי,השאלה שלי היא אם אפשר לעשות אוברקלוק רק למעבד,בלי לגעת בכרטיס מסך ואיך?
ב. בתוכנה CPUFSB קודם כל אין שם את הדגם M935 של הלוח שלי ודבר שני אני לא בדיוק יודע איך אני מוצא PLL והקישור שהם שולחים אותי אליו פגום..
אז אם מישהו יעזור,זה יתקבל בברכה:) תודה
נאמר "תקווה לטוב", אם אין בלוח אופציה לOC והתוכנה שמצאת לא תומכת בלוח אז אין אפשרות, לצערי.
אוקיי,חדשות טובות(אני מקווה) מצאתי את ה-PLL, הכל מתאים הלוח מתאים.
עכשיו אני צריך לגלות מה בדיוק אני אמור לעשות בתוכנה כדי להעלות(לאט לאט את הFSB).
מישהו מוכן לעזור לי(אולי עדיף לי להחליף ספק לפני שאני מתחיל להתעסק עם זה?
אם לא תעלה מתחים ותבצע OC מתון לא צריך לרוץ להחליף ספק (אם כי זה תמיד מומלץ).
וחוץ מזה תעיף מבט כאן כדי להכנס לענינים
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=overclocking_part1
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=overclocking_part2
בעקרון אתה פשוט צריך להעלות את התדר הבסיסי אבל לפני זה לחפש ב BIOS ולמצוא איפה יש נעילת PCI/AGP כדי לא להעלות את התדר שלהם יחד עם זה של המעבד. אני לא ממש מכיר את הלוח שלך ולכן לא יכול לומר בדיוק איפה זה ומה לשנות. אבל עם קצת מחשבה והיגיון אתה יכול למצוא את הכל לבד עכשיו שאתה יודע מה לחפש.
אין שום אפשרויות OC בלוח הנ"ל של ECS (וברוב הלוחות שלהם בכלל)
אך עדיין ניתן להעלות את ה FSB בעזרת CPUFSB כמו כן אין אפשרות נעילה ל AGP/PCI.
בעיקרון בתוכנה ישנה אפשרות ל FINE TUNING (בחלק מהלוחות) או העלאת התדר בקפיצות יותר גדולות.
OC הוא משחק... אתה מעלה את התדר (בקפיצות קטנות) ואז בודק יציבות בעזרת התוכנות ששלחתי לך (PRIME) במשך כ 10-15 דקות וחוזר חלילה.
נקודת העצירה שלך היא במספר מצבים (אם אני אחשוב על נוספים אני אערוך :) ) :
1. טמפ' המעבד בעומס הופכת לגבוהה (ואז צריך לשנות גוף קירור או לחפש אמצעי קירור אלטרנטיביים)
2. המחשב לא יציב למרות שכל המתחים במקסימום האפשרי (לא נראה לי שקיימת אופציה של העלאת מתחים ב ECS)
הכל מתבהר לאט לאט.. :yelclap:
תודה רבה על העזרה חברים,יש לי שאלה קטנה אחרונה.
יש לי כרטיס מסך חלופי,זה יעזור אם בזמן העלעת ה-FSB אני אשים אותו ואז לאחר שאני אסיים,אני פשוט אחליף לכרטיס מסך הקבוע?
ככה אני בעצם מונע סכנת פגיעה בכרטיס מסך וגם לא מאבד אחריות עליו עקב OC.
הסבירות שכ. המסך יפגע עקב OC למעבד/לוח אם הוא קטן מאוד (אפילו זניח)
