איך מומלץ להסיר את המשחה התרמית מרכיבים אלקטרונים ?
במקרה הזה - זכרונות וליבה של הGTO2
חומר אלכוהולי לפחות 70%
ולא, אבסינט לא נחשב
70 אחוז מינימום ?
אמממממ אני מנסה לחשוב על חומר כל כך חזק :o
ועם מה "לנגב" את הצ'יפ ?
אם לא הבנת, דמיין שהצ'יפ זה צלחת, המשחה שעליו זה החומוס, והדבר שמנגבים איתו (X) זה פיתה מהולה באלכוהוול - מהו X ? :lol:
צמר גפן
ואחלה דוגמא :lol:
עריכה: ואלכוהול 70% אתה יכול לקנות בבית מרקחת.
צמר גפן
ואחלה דוגמא  :lol:
תודה רבההה
יש לך מושג כמה עולה האלכוהול ?
כמה שקלים, לא רציני
מה שמצחיק זה שלא מוכרים את זה לילדים...לול באתי לקנות, ואמרתי שזה כדי לנקות את המחשב, והרוקח התחיל לצחוק...
אצטון גם יעשה את העבודה.
אני הייתי מציע להימנע מאצטון, זה חומר מאוד אגרסיבי ויכול לגרום לנזק
איך בדיוק ?
אצטון ממיס פסלטיק ועוד חומרים , זה חומר חזק
אם אתה לא מאמין אתה מוזמן לנסות, שיהיה לך בכיף.
ניסיתי, שמתי את זה על המעבד ועל ההיטסינק. לא היו בעיות מיוחדות.
ארטיק סילבר :
3.
Clean the mating surfaces completely with ArctiClean 2 Thermal Surface Purifier or a low residual solvent (High-purity isopropyl alcohol or acetone will work) and a LINT FREE cloth. (i.e. a coffee filter) If another thermal compound has previously been applied to the heatsink, the mounting surfaces should be thoroughly scrubbed and cleaned with ArctiClean 1 Thermal Material Remover followed by ArctiClean 2 Thermal Surface Purifier. If you do not have ArctiClean, a xylene based cleaner, (Goof Off and some carburetor cleaners) acetone, mineral spirits, or 99% pure isopropyl alcohol can be used. It is important to keep the surfaces free of foreign materials and NOT to touch the surfaces (a hair, piece of lint, and even dead skin cells can significantly affect the thermal interfaces performance). In addition, oils from your fingers can adversely affect the performance by preventing the micronized silver fill from directly contacting the metal surface. (Fingerprints can be as thick as 0.005
יוני זה קרה לבנאדם בפורום כללי לא לך P:
ו headshot-
אציטון זה באמת חומר חזק בטירוף. רציתץי להוריד דבק מהפרספקס של המארז שלי והוא המיס את הפרספקס. עכשיו זה נראה כאילו שרטו אותו... אבל אני קניתי פרספקס חדש P:
אז תאר לך מה אני הרגשתי כשניסיתי ברוב טיפשותי להוריד דבק מהמארז עם אציטון
ויחד עם הדבק ירד חלק נכבד מהצבע :-\
תנסה לשים אציטון על דיסק , או בתוך כוס חד פעמית מפלסיק דק (אזהרה - שים את הכוס על קערה או משהו לפני)
זה קרה לי שחזרתי מביה"ס שלשום...
