האיכות והרעש שמפיק המווארר של המעבד: amd venice 64 bit?
שלום
אני מעוניינת לרכוש מעבד של venice 3000 64bit :amd
מאחר שאני מעוניינת במחשב שקט, רציתי לקבל את חוות דעתכם המקצועית ובעלת הניסיון:
האם יש צורך לבקש מראש להתקין מאוורר אחר, או שניתן
להסתפק במאוורר המקורי שמגיע עם המעבד.
בסה"כ אני מבינה שהמעבד לא מתחמם כמו אינטל אז אולי המאורר שלו הוא שקט יחסית?
אם ללכת על מאוורר שקט אחר, אז איזה מאוורר מומלץ לקנות
אודה לעוזרים :)
לפי הזכור לי
המאוורר שבא ביחד עם המעבד הוא די שקט
אם את רוצה שקט טוטאלי
לכי על הSONIC TOWER ,יותר שקט מפסיבי אי אפשר להגיע
לפי הזכור לי
שקט טוטלי לא יהיה בכל מקרה מפני שעדיין ישארו מאווררים במחשב (בכרטיס מסך בספק הכח ובמאווררים הקדמיים והאחוריים).
השאלה היא האם המאוורר המקורי של מעבד venice 64bit amd מהווה את הגורם המרכזי לייצור הרעש במחשב או שהוא
מרעיש באותה העוצמה כמו שאר הרכיבים - ואז גם אם לא אחליף אותו עדיין כמות הרעש הכללית תישאר ללא שינוי.
אודה לחוות דעת מבעלי ניסיון
תודה רבה רבה :-*
לא תהיה בעייה רק לאיזה צרכים את צריכה כזה מפרט ?
מחשב שישמש גם למשחקים - ולכן אני צריכה מחשב חזק.
הבנתי ש- amd עדיף - גם מבחינה שהוא לא מתחמם
אוקי בסדר מה שאמרו לך נכון
פשוט חשבתי שהוא הולך להיות יותר מחשב כזה אינטרנט ועבודה
קיצר הכול בסדר אחלה מעבד :D
תודה רבה רבה :-*
רק שחכת שההרד דיסקים הכי מרעישים במחשב יותרמכרטיס מסך ויותר מספק כח (ככה זה ברוב המחשבים )
אם כך למה כולם משקיעים כ"כ הרבה כסף בקירור ב- amd - רק למטרות overclock?
לא רק... לא רק....
אבל בעיקר
אני אישית שקט ןOC
אם את קונה את המעבד BOX את תקבלי איתו את הקירור של AMD, לא רועש.....
ואם את קונה TRAY את תקבלי קירור חליפי. אני קיבלתי Arctic cooling sielencer שגם אם מתאמצים אי אפשר לשמוע אותו.
בכל מקרה, זה לא מה שעושה את הרעש...... בכלל לא
המאווררים של המארז הם גורם הרעש העיקרי
אפשר לבקש שלא ירכיבו מאווררי מארז? ואם לא אפשר להסתפק רק באחורי (יש דגם מומלץ למאוורר אחורי שקט?)?
אם אפשר אז לשים מאורר של 120 מילמטר מאחורה ו120 מקדימה הם בקושי עושים רעש
:xyxthumbs:
מצטרף לדיעה הזאת מאוררי המארז הם הנשמעים ביותר במחשב "שקט".
לדעתי אם את מחפשת שקט את צריכה להחליף את מאווררי המארז במאווררים שקטים יותר.
יש כמה ת'רדים בנושא מאוררי מארז שקטים (ניתן לבצע חיפוש).
נדמה לי שהשם GalacialTech הוזכר כמאוורר שקט, אמנם פחות CFM אבל עדיין מספק.
יש לכם הערכה כמה רעש (ב- dba ) מפיק המאוורר המקורי של amd?
אני לא מוצאת את הנתון באינטרנט. רציתי שתהיה לי נקודת התייחסות לפתרונות קירור אחרים
