מניסיון שלכם על איזה מאורר אתה ממליצים ?
מניסיון שלכם על איזה מאורר אתה ממליצים ???
אני מחפש מאוורר שיהיה שקט אבל עדין שיהיה טובב ואני לא צריך לד
ואני לא סגור על הגודל נראה לי 80 או 90 מ"מ
כנראה שאני ישים אותו מתחת לכרטיס מסך(או אולי מעל איפה אתה ממליצים לשים כדי שזה יקרר את הכרטיס כמה שיותר?)
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
על איזה מאוורר אני לא יודע להמליץ לך זה תלוי לרעש ותלוי בביצועים איך שאתה רוצה ותקנה 80מ''מ כדי שהכנס לך שם מתחת לכרטיס מסך עדיף כי הכרטיס הפוף וזה מקוון לליבה של הכרטיס ...
לסיילנט קט 92ממ יש זריקת אוויר ממש יפה יחסית לרעש (יחסית לשקט יותר נכון...)
אבל אם אתה מתכוון לקרר ספציפית את הצ'יפ עדיף 60-70ממ שיהיה יותר ממוקד.
היה עוזר לראות תמונה של ההיטסינק שיש לך כרגע על הכרטיס.
לא מצאתי תמונה
כנראה שיש ל xfx 6600gt כמה גרסאות של קירורים
אז אתה ממליץ עליו
http://www.thermaltake.com/dcfans/ComboCool/a2013silentCat9/SilentCat9.htm
ראית אותו פעם?
הוא באמת שקט הוא שהם סתם כתבו שהוא רק 21 dBA?
ונראה לכם שמאוורר קטן יעזור יותר?ואם יש לכם עוד המלצות חוץ מהסלינק קט אני ישמח לשמוע
תודה!!
הוא יחסית שקט לפי מה שאני זוכר שאנשים אמרו
אבל 21 הוא לא
21 DB זה לא שקט ?! תגיד לי איפה אתה חי ?!
אם 30 בקושי שומעים שהוא בתוך מארז סור אז מה תגיד ?!
כנראה שיכולת ההבנה שלך לקויה מאוד
אמרתי שהוא יחסית שקט, אבל הוא לא 21DBA
TT ידועים כשקרנים בקשר לנתונים שלהם
אז אין עוד שום המלצה למאורר של 90 מ"מ חוץ מהסילנט קאט?
ונראה לכם שתיהיה לי בעיה לחבר אותו איפה ששמים את הכרטיסים pci (עם הפס ממתכת)
כי יש לו צורה קצת שונה ממאור רגיל לא?
ויש פה משהו עם המאורר הזה?
TT באמת לא אמינים בנוגע לספירת ה DBA שלהם, הוא לא 21 זה בטוח, אבל יחסית לכמות אוויר הרעש שלו ממש בסדר והוא גם לא כזה מציק, אני עובד איתו ב7V וכמעט ולא שומעים כלום, ב5V לדוגמא גם זריקת האוויר שלו נורמלית יחסית ל80ממ פשוט, וגם הוא שקט לחלוטין גם אם מארז פתוח והכל...
אם אתה רוצה מאורר לPCI אז אל תקח אותו, אתה חייב מאורר מרובע סטנדרטי (כי אתה נתפס על ארבעת החורים באותו צד).
DB זה לא רמת הרעש, זה רמת הלחץ של הצליל, למעשה 150 דציבל מחרישים אוזן אדם, ולמעשה לא חייב שהצליל יהיה חזק, אלא "לחוץ" מאוד (150) שתרגישו שהאוזן שלכם מתפוצצת
לא כזה מעניין להגיד לך תאמת....
שיהיה, אבל טוב שאנשים יידעו שמודדים רמת רעש עם SONE
1SONE = לא שמיע או שמיע בצורה חלשה שלא מפריעה
2SONE = שמיע בבירור אבל לא מעצבן
3SONE ומעלה = מרעיש ואפילו מעצבן
[הכל זה תרגום חופשי שלי  ;D]
זה השיטה הכי טובה לקביעה.
הסיילסנר מוגדר  0.5 SONE לפי מה שראיתי
עריכה:
נ.ב - מה אתה שם לנו את בריטאני מרפי >:( תחזיר את ההיא מיורוטריפ היא יותר חיננית :smile1: :smile1: :smile1:
ראיתי במידע על כל מיני מאוררים שהם רושמים את הלחץ אוויר
עד כמה הוא משפיע?
ועל מה בעצם הוא משפיע?
ומה נחשב טוב?
המאוררים האלה ממש חלשים
