Thermaltake BigTyphoon או Thermalright XP-120+Smartcase II 120mm מה לקנות
יש לי מעבד
Amd Atholn 64 3500+ Vince
איזה קירור אתם אומרים שעליי לבחור מבין השניים ?
או
TT BT
לך על הביג טייפון,אבל אם יש לך קצת זמן וסלבנות אתה יכול ללכת על ה TT Sonic Tower שעולה 170 ש"ח + 2 מאוררים 120MM יקרר לך יותר טוב מהביג טייפון פחות או יותר,אבל הביג טייפון זאת האפשרות הכי טובה כרגע והיא משתלמת מאוד לך עליה.
הXP120+SF2 לא משתלם מבחינה כספית ולא מבחינת הרעש
אבל מבחינת קירור יהיה מצויין (לדעתי יותר טוב בקצת מהBT)
אבל זה לא שווה את זה (בלשון המעטה)
אם הדרישות שלך זהות לשלי.. אז Sonic Tower פלוס 3 מאווררי 120מ"מ...
XP-120 + SMART CASE החליף אצלי את ה ZALMAN 7700 CU
לאחר שהוכיח את עצמו כקירור יותר טוב,לדעתי הוא גם לא מרעיש אצלי אני עובד
על 1000 RPM וממש לא שומעים אותו,מה שכן השילוב של ה XP-120 + TT SMART CASE
יהיה יותר יקר מה BT ,אבל לדעתי יתן תוצאות טובות יותר.
ביג טייפון
רק הביג טייפון אח שלי יש לי איתו OC מעולה, יחסית לקירור אויר וטאוור סוניק בא בלי איוורור וצריך להוסיף והוא גדול ומגושם...
ספר לנו מה החלטת...
הסוניק+מאוורר והBT בקירור+- אותו הדבר (היתרון שלסוניק אפשר להשים עד 3 מאווררים..)..
הXP120+SF2 יהיה בקצת יותר טוב (ומבחינת מחיר לא שווה לקנות...)..
