המלצה על עבודה לעתיד..
שלום לכולם!!!
יש לי חבר שרוצה לעבוד בתחום המחשבים...
אני לא מתכוון ללימודי הנדסה או לימודי מהנדס(אין לו בגרות והוא לא סובל מתמטיקה)
אלא ללימודים של פחות מחצי שנה...כגון טכנאי מחשבים או מנהל רשתות...(כל מה שתמליצו יהיה סבבה)...
אם אפשר בתגובות להמליץ על קורסים שיש להם שוק,ואיפה אפשר ללמוד אותם(איפה המקום הכי טוב...)
כמובן שעדיף שהתגובות יהיו מניסיון אישי ואם אפשר לציין מחיר וזמן של קורס הכי טוב...
תודה רבה לכולם...
  • תגובות 66
  • צפיות 3.4k
אממ אים אין לבן אדם כישרון או סבלנות למחשבים אין שום סיכוי שיצא ממנו תכנאי או מתקין רשתות..פשוט ביזבוז זמן הוא חייב לאהוב את זה באמת.
מה קשור?
אני לא אמרתי שהוא לא אוהב את זה...
הוא מת על מחשבים....(בייחוד על חומרה...)
ומה שהוא עושה זה לשחק כל הזמן במחשב..
אז אני המלצתי לו לעשות מזה מקצוע...בגלל זה פניתי אליכם...
שינסה להיות BETATESTER באיזושהי חברה.
מה זה ואיך נכנסים לזה?
מה לגבי קורס טכנאי מחשבים במקום נחשב?
זה לא שווה?
טכנאים יש פוללל השוק מוצף. מה גם שהיום כמעט כל ילד מבין ממש טוב בחומרה ותוכנה ולכן מעדיפים לתת לצעירים ללא תעודות לעבוד בכל מיני מקומות ולא דווקא את "המלומדים" ובכך לחסוך כמה גרושים על העובדים ולקבל את אותו התמורה.....
אבל יש קורסים של ניהול רשתות במייקרוסופט שכבר שווה יותר..... :xyxthumbs:
כן,על זה חשבתי...
תגיד זה כרוך בלימודי מתמטיקה ואם אפשר יותר פרטים כגון משך הזמן שהקורס נמשך וכמה עולה...
ומה זה BETATESTER?
תודה רבה,אבל לא עדיף ללמוד קורס של טכנאי מחשבים בסיוון ואז בסוף להיכנס לאיזה חנות מחשבים ואולי לפתוח עסק?
1)שוב לדעתי לא כי השוק מוצף... כמעט כל בן אדם שני עושה את זה על חשבון הצבא.
2)ניתן להכנס לחנות מחשבים ללא לימודים בסיוון או בכל מקום אחר.
3)ניתן לפתוח עסק גם ללא הבנה במחשבים :P יש כסף? פותחים חנות מביאים עובד שכן מבין וזהו (אני מכיר כמה כאלה.... לצערי יותר מידי...)
4)אפשר ללמוד גם וגם ואז יש קצת יותר דלתות פתוחות.....
אז אתה אומר שעדיף לרדת מהקטע של טכנאי...
טוב...הבעיה במנהל רשתות יש מצב טוב שזה כרוך במתימטיקה...
גם לעבוד בקיוסק צריך מתחמטיקה... בכל מקרה אם הוא רוצה חיים קלים וכסף טוב.. שילך להיות ג'יגולו :screwy:
לא הוא פשוט לא למד אף פעם...
אז הגיע הזמן.... ואגב זה לא כרוך במתמטיקה רצינית.
