בניית מערכת קירור מים ביתית, - הסוף מגיע עדכון עמ' 6 18/12
1. מה הספק הקרור ( כמה ואט יש לסלק ?
2. האם ידוע לך מה הטמפ. באזור החם ?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.7k
טוב, הנה הפתרון הפשוט והיעיל ביותר שאני יכול להציע:
קח מיכל ( עם מכסה ) בנפח של לפחות 1 ליטר. קדח בו 2 חורים. אחד למטה ואחד למעלה. לחורים חבר מחבר המשמש לפנאומטיקה עם יציאה מתאימה לצינור פלסטי. ליציאה התחתונה חבר משאבת מים ( הפשוטה, הזולה והחלשה ביותר שאתה יכול למצוא ) חבר למשאבה צינור פלסטי נוסף שיסיע את המים למקור החום ומשם בצינור נוסף בחזרה לקדח העליון שבמיכל. בודד את המיכל כמיטב יכולתך ( קלקר, צמר סלעים, קצף וכד, ). מלא את המיכל בקרח ( יש לדאוג לשיכבה קטנה של מים ) הפעל את המשאבה. בהנחה שקצב החימום 10 וואט, יש לך 9 שעות ( תאורתיות ) של מים ב אפס מעלות. אם ברצונך טמפרטורה נמוכה יותר תשתמש בקרח המיוצר ממים מלוחים .
ניתן לקנות את כל פריטי הצנרת והמחברים בכל חנות ( בית מסחר ) לאביזרי פנאומטיקה. מספיקה צנרת 5 ממ ואביזרים " 1/8 . עלות על הרכיבים הנ"ל כ 50 ש"ח. ניתן למצא משאבות ישנות בחנויות ג'נק. רצוי שהכניסה למשאבה תהיה בקוטר גדול יותר מאשר היציאה. כמו כן יש להקפיד שהמשאבה תהיה ממוקמת מתחת לקו המים. חיבור באביזרי פנאומטיקה טובים מבטיח מערכת ללא דליפות.
הבעיה היחידה היא תכנון מחליף החום בתוך המחשב. תודיע אם צריך עזרה.
כמובן שניתן להשתמש במחליף חום אך הוא יותר מסובך, יקר ואין בו צורך.
בהצלחה.
o_dayan, כנראה שלא כ"כ הבנת את המטרה.
המטרה היא לא לבנות קירור זמני. מי שרוצה קירור זמני חזק לOC עושה זאת בד"כ ע"י חנקן, או סוגי גזים אחרים.
המטרה היא כן לבנות קירור שיקרר ביעילות יותר גבווהה מקירור אויר קונבנציונלי, יעבוד לאורך זמן ויעשה כמה שפחות רעש.
דרך אגב, שלא תבין לא נכון, לא אני המצאתי את הרעיון, על בסיס הרעיון הזה יש קירור להרבה מאוד אנשים בעולם,
חלקם בנו לבד אך נראה לי שרובם קנו אותו, חברות גדולות כמו זלמן,TT ועוד חברות רבות מוכרות מוצרים וקיטים כאלה.
פרט לזה אני לא ממש מוצא פרקטיקה לקירור שלך, אני אישית לא מתכוון להחליף קרח במיכל כל 9 שעות
ובכן קצת עדכונים.
יש התקדמויות, הכול הולך לאט לאט, אך ישנם תוצאות.
הנה התמונות החדשות.
זאת הנחושת שקיבלתי סופסוף שתי חתיכות, אחת בעובי 13 מ"מ אחת בעובי 3 מ"מ
זאת המכונה שעבדתי איתה ניתן להתחיל לראות תוצאות .. (-:
אמצע העבודה, מה שרואים זה מלא שבבי נחושת ומלא שמן.
תוצא מוגמר (נכון לרגע זה)  הימני יצא טוב, השמאלי ברח לי...(טוב הלכו 1000 ¤ סתם.. לא כ"כ הרבה..)
אני לומד ולכן יקח זמן מה להמשך..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב. היה לי עוד קצת זמן, נכון ל 20/11  הנה התוצאות:
אלה החתיכות שבניתי:
ככה הם יושבים אחד על השני, זה לא גמור !. עדיין לא הלחמתי 2. זה צריך לעבור שיוף וגימור.
הנה גם עם הצינורות לחיבור.
עשיתי גם מחבר בשביל לחבר על המארז כדי שאם רוצים לפקק את המערכת לא צריך כל פעם לגעת בצינורות הפנימים:
קניתי גם ממסר (ריליי) שאמור להדליק את המשאבה כאשר הוא מקבל זרם של 12V (מהמולקס).
הנה התמומות שלו, אם משהוא יכול לעזור לי איתו?
הבנתי שאת המולקס אני מחבר ל2 השמאליים (האלה שאחד מעל השני בדיוק) אבל למה יש עוד 3?
זהו להפעם.
לילה טוב
פשש כל הכבוד :yelclap:
מה השם של המכונה שאיתה עבדת ? יש מצב לשכור אחת כזאת ? כמה זה אמור לעלות ?
אחלה מכונה יש לך שם..
מקווה לראות תוצאות סופיות :hat:
אגב את הפתחים לבלוק - אתה מבריז או מלחים?
ואתה יכול לפרט קצת יותר על הריליי (אני צריך גם אחד כזה..)
טוב אז ככה.
את הפתחים אני מלחים. זה נראה לי יותר בטוח.
בקשר לריליי אני בעצמי לא כ"כ מבין, אין לי ידע באלקטרוניקה.
אבל בגדול זה רכיב שכאשר הוא מקבל כמות מסויימת של חשמל (תלוי בכל אחד ואחד) הוא פותח מעגל חשמלי אחר.
פעם היו עושים כאלה עם שפופרות ריק עם אלקטרומגנט (זרם קטן ממגנט חלק והחלק מושך את המפסק) היום בד"כ זה עשוי מרכיב
שלא זז אלא פועל כמו טרנזיזסטור. משהו קשור ל2 סוגי סיליקון מוצמדים אחד לשני..
בקשר למכונה כפי שהסברתי בתחילת הת'רד היא נקראת פנטוגרף והיא עובדת די דומה בעיקרון למשכפל מפתחות..
אני לא יודע איפה ניתן לישכור\ ליקנות. נראה לי שזה די יקר..  ;)  אבל בגדול זה לא ממש התפקיד שלה. זה לוקח הרבה זמן..
הנחושת היא חומר מאוד רך שזה רק מקשה את העניין ומדובר כאן בתעלות מאוד עמוקות..
סתם בדרך אגב הבלוק של הכ. מסך בדרך. אני מכין כנראה השבוע שבלונה (את השבלונות בסוף עשיתי בצריבה - אכילת מתכת ע"י חומצות.. ;D)
לילה טוב
אני מת על הפרוייקט שלך...אתה נותן השראה לכולנו ואלוואי שנראה יותר פרוייקטים כאלה בפורומים שלנו!!!!
יש מצב לבנות את המשאבה?
אם תשאל אותי - כדאי לך לקנות אחת מאשר להתחיל להתעסק עם הכאב ראש הבלתי פוסק של בניית משאבה
n-o-f אחלה פרוייקט! חבל שאין לך גישה למחרטה, היה לך הרבה יותר נוח...
וטוב שחשבת על שבלונה לבלוק של הכרטיס.
עוד קצת עדכונים. (28/11/06) בלילה..
הלחמה ראשונה: הצינורות מולחמים למכסה.
ההלחמה הזו היא על בסיס חומר הלחמה כסף. - טמפרטורה גבוהה... :pissed:
הלחמה שנייה - המכסה עם הצינורות לבסיס. - ההלחמה הזו היא הלחמת בדיל- טמפרטורה די נמוכה (עדיין צריך ברנר אי אפשר לחמם את כל הבלוק עם מלחם ביתי חשמלי פשוט..)
שיוף.. עיבוד קל.. והגענו לזה:
כבר אמרתי שאני מכין גם בלוק לכ. מסך. הנה ההתחלה:
כאן זה כבר נראה הרבה יותר טוב.. :D
הנה התוצאה הלא מוגמרת.
זהו בינתיים.
1000ש"ח לנחושת ??? עבדו עליך !
יש ספקים של מתכות אל-ברזיליות , תמצא שם נחושת בעוביים שונים .. מה שתרצה . אני מדבר מנסיון.
עבודה יפה .
אני חושב שתרצה לשפר את הבלוק הבא. הבלוקים הטובים בנויים על חריצים מעל נקודת הקרור במרכז , ועדיף בצורת נחש. המטרה היא זרימה בלחץ יחסי עם מקסימום מגע עם פני השטח הקובעים.
לגבי הלחמה : אני חושב שבשלב מסוים תרצה לפתוח את הבלוק לצורך ניקוי . לכן עדיף הברגה עם טבעת איטום. אם המערכת שלך פתוחה אז הלחצים בפנים מזעריים והבעיה היא איטום די פשוט .
הצנרת שלך צריכה להיות מסיליקון, בקוטר פנימי של -1ממ מקוטר הפיה ואז זה יתלבש בקלות וחזק.
ליד ה1000 ש"ח יש :) או משהו כזה..
קיצר. 1000 ש"ח זה היה בצחוק..
זה הרבה פחות
