המחשב נתקע פתאום
שלום
בימים האחרונים בזמן שאני משחק מישחקים המחשב ניתקע פתאום אחרי כמה דקות זה לא קרה לפני זה ולא קורה באינטרנט או כאלו דברים
יכול להיות שזה קשור ל directx9.c או איך שרושמים את זה
האם זה יכול להיות קשור אם כן איך אני מסיר או מחזיר לגירסה קודמת
מה עוד זה יכול להיות
תודה מראש
איזה מחשב יש לך ?? עשית אולי אובר קלוקינג למעבד משהו?
אחי יש המוןןן סיבות...תן יותר פירוט...
אבל לפי מה שזה נראה לי,כנראה שהדרייבר של הכרטיס מסך שלך לא מעודכן ולכן זה עושה בעיות...נסה את זה
ולא נראה לי שזה קשור ל directx9.c,אבל יש לו קשר לדרייבר של הכרטיס מסך שלך...ולכן אולי נוצרת כאן הבעיה...
יכול להיות שגם רכיב כלשהו מהמחשב שלך מתחמם וזה גורם לתקיעה..נסה יותר למקד את הבעיה שלך.
פרט מהם השינויים האחרונים שעשית במחשב שלך...ככה נוכל לעזור לך
המחשב הוא אטלון 2200 כרטיס מסך gt6600
אין אובקלוק
השינויים האחרוני התקנת שני משחקים שאחת דרש את העידכון deirectx
תעדכן תכרטיס מסך 100% יעזור לך
כנס לאתר של nvidia
www.nvidia.com
לך ל download driver
ואז כבר יסבירו לך
הדרייבר מעודכן כבר וגם הדרייבר של הלוח
יש לך לפי דעתי וירוס שממלא לך את הזיכרון וגורם למחשב ליפנות לזיכרון הוירטואלי וכך המחשב עובד לאט וגם ניתקע תיבדוק אם הבעיה היא עם מישחק מסויים או עם כל מישחק או תוכנה או בזמן גלישה אם זה כל הזמן אז בטוח מושתל לך איזה וירוס במחשב לפי דעתי אנטי וירוס חינמי ומעולה ומעודכן ומיתעדכן על בסיס קבוע ולא לוקח הרבה משאבים זה אנטי וירוס AVAST אין לי איתו בעיות ולמעלה מישנה שאני מישתמש בו פעם אחת לא הישתילו לי וירוס וכו.
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ תודה רבה /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
:xyxthumbs:
עשיתי בדיקה ואין וירוסים למעט כמה תוכנות פירסום
איך אני בודק את הטמפרטורה של הכרטיס מסך ואם המאוורר עובד בלי לפתוח את המחשב?
אם זה לא וירוס, כנראה זה בעיה של איזשהו DRIVER או תוכנה פגומה. יכול להיות שזה סוס טוריאני גם כן, צריך לבדוק את האופציה הזו.
מה שאני מציע זה שתלחץ CTRL+ALT+DEL , תעבור ל processes ותבדוק מה מנצל הכי הרבה זיכרון ו/או אחוז CPU. לפי זה הכי קל לראות מה הבעיה.
במצב idel השימוש במעבד בעך 7 אחוז
קרה לי שה msmgs פתאום תופס את כל המעבד למרות שאין מסנגר או משהו כזה
אם אתה לא משתמש במסנגר בכלל אז אתה יכול להוריד את האפליקציה "msmgs" מהמחשב לחלוטין עם איזה שורת קוד שאני לא מוצא כרגע
אבל אם אתה לא משתמש בכל המסנגר תגיד לי ואני יחפש את זה בשבילך
לך ל-
START-----> RUN
ושם תכתוב services.msc
שם תחפש ותצמצא את ה-serivce שקוראים לו Messenger.
תבדוק שהוא במצב Disabled. אם לא, תעביר אותו למצב הזה על-ידי לחיצה עליו בקליק ימני בעכבר, לך ל- Properties, ואז :
STARTUP TYPE ---->DISABLED
