מתלבט בין כמה קירורים לצי'פסט.......מה לקחת?
טוב אני כבר עושה הזמנה אז אמרתי כבר נקנה גם קירור לציפסט שמגיע לי ל40-46 במאמץ ומשתיק לי את הכרטיס קול מעומס,אני צריך לבחור קירור שקט בעיקר אבל רק מנועה.
יש להם שני זלמנים:
אופצייה ראשונה זה הזלמן הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3746
שהוא אגב דגם יותר מתקדם (ZM-NB47J) לעומת ZM-NB32J שפה:
אופצייה שנייה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1810
שוב,אני לא יכול לקחת מחנות אחרת כי עשיתי כבר הזמנה,תודה ;)
ועוד כמה שאלות(מצטער אני פשוט חייב להיות בטוח,עד כמה זה יוריד לי את המעלות של הצ'יפסט?
שווה להשקיע בקירור לצ'יפסט בכלל?
קירור טוב לצ'יפסט יתן לי עוד קצת אוברקלוק למעבד?
החלפה של גוף קירור בציפסט מורידה את האחריות בלוחות של גיגהבייט?
תבטל את ההזמנה וקח את זה:
1) http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=zmnb32j
2) http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=zmnb47j
*הצהוב יותר טוב לדעתי כי יש אפשרות חוץ מהגודל שלו לשים גם מאוורר ואז זה ממש יוצא קירור חזק..
ומהחנות הזאת יוצא לך כולל משלוח יותר זול..
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
תגיד לי לא ראית מה הוא רשם הוא כבר עשה הזמנה מהחנות הזאת אז הוא רוצה להוסיף גם קירור לצ'יפסט אז הוא שאל איזה קירור עדיף של הזלמן זה או זה אז אתה מראה לו את שניהם רק באתר אחר וביותר זול  :s07:
טוב אני כבר עושה הזמנה אז אמרתי כבר נקנה גם קירור לציפסט שמגיע לי ל40-46 במאמץ ומשתיק לי את הכרטיס קול מעומס' date='אני צריך לבחור קירור שקט בעיקר אבל רק מנועה.
יש להם שני זלמנים:
אופצייה שנייה
תשמע אחי לי יש את הזלמן ZM-NB47J שזה כמו שאמרת הדגם היותר חדש והוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך תאמין לי  אבל לפני שאתה קונה תבדוק עם בלוח שלך הסינק של הצ'יפסט תפוס עם ברגים מפלסטיק כאלו או עם ברזלים שמורידים למטה בשביל להשחיל אותם לחורים....
ועוד משהו אם אתה רוצה לקנות את הדגם הזהב של זלמן כמו שאמרת הדגם היותר ישן ולשים עליו מאוורר זה כבר עניין אחר אתה הופך אותו לפסיבי ואז יהיה עניין של רעש וסתם בלאגן למה צריך את זה ....
תקנה את הכחול הוא עשוי אלומניום מצופה אנודייז חומרים מצויינים לקירור והוא מקרר מעולה בזכות הסינקים הקטנים שיוצאים ממנו  אחלה קירור בלי רעש ....
גם לא יותר מדי יקר בדיוק כמו שצריך ....
תיהיה בריא אחי....
:xyxthumbs:
תפסיק לבלבל ת'שכל עשה הזמנה. נו ו- ??!!
תמיד אפשר לבטל את הזמנת הסינק מהחנות שהוא הזמין (גם את הסינק הוא לא הזמין כי הוא אפילו לא ידע מה להזמין!)
למה שהוא לא יזמין מאתר אחר עם כולל משלוח זה יוצא לו יותר זול ? אני מצטער אבל לא כולם תחונים כמוך ו-5 שקל בקירור לציפסט זה הרבה.(50 זה ממש לא זול! ! )
"ואז יהיה עניין של רעש וסתם בלאגן למה צריך את זה ...."
זה המשפט בין ההכי מטומטמים שראיתי בחיים שלי..אתה סתם NOOB שלא מבין בזה מאוור בגודל 4*4 לא עושה רעש כמעט אז שקט..(יש לי דלתא 4*4 עובד על 3700+- והוא לא עושה כמעט רעש אבל האוויר ממש זורם יופי!)
איזה בן אדם עושה לי בלאגן מלהרכיב מאוורר 4*4...אני יגלה לך סוד: זה לא לוקח יותר מ-10 דקות גם לNOOB כמוך..
חחחחחחחחחחח אתה מדבר על נובים יאפס
דבר ראשון הוא אמר שהוא עשה הזמנה כבר לא של קירור לצ'יפסט אלה של דברים אחרים והוא רוצה להוסיף גם קירור אז הוא שאל איזה כדי לו ....NOOB
דבר שני אם המאוורר הזה לא משומן כל חצי שנה או משהו כזה ותלוי גם איזה מאוורר הם מתחילים לעשות רעש כמו של טרקטור
דבר שלישי לא בטוח שיש לו חיבור 3 פינים על הלוח חוץ מזה של המאוורר של המעבד ...
דבר רביעי אתה לא מבין כלום מהחיים שלך אז לך תחפש משחקי מחשב פרוצים NOOB !!!!! ;D
במילה אחת: LOL
אין יותר מה להגיד חוץ מיש לך עכשיו חופשואם זה באמת מעניין אותך שב ותילמד קצת בנושא..
טוב עזוב אותך שטויות יוצא לו גם יותר משתלם עם הוא לוקח את הכחול כי אם הוא לוקח את הזהב הוא צריך גם לקנות מאוורר ואז לאלתר חיבור למאוורר
וזה יוצא יותר כסף מהכחול .....
לא משנה מה תגיד ומה כל אחד יגיד בסוף זה ייצא יותר זול וזה איכותי כי יש לי כזה ... !!!
אלעד ופומבה אתם מוכנים להפסיק מהריב הטיפשי הזה כמו שתי ילדים קטנים חלאס
עכשיו לפותח התרד שמע אחי לא משנה איזה זלמן תיקח היה לי את שתיהם ושתיהם מצויניים אני היתי ממליץ לך לקחת את הזהב כי בעתיד עים תרצה תוכל להוסיף לו מאורר קטן בהצלחה ומזל טוב :xyxthumbs:
מה קשור שהצ'יפסט ישתיק את הכרטיס קול אם הוא מקורר טוב ? ::)
חברה כולה קירור לציפסט לאן הגעתם (ריב בלאגן חח).. :screwy:
הזלמן( ZM-NB47J) קירור פסיבי טוב+
אם אתה מתכנן להשים גם מאוורר בעתיד אז תיקח תצהוב (אני אישית הייתי הולך עליו אבל אם אתה חובב שקט וקומבינות לא בראש שלך אז..)..
חד וחלק,
אם אתה לוקח קירור פאסיבי בלי מאוורר אז ה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=4192ZALMAN ZM-NB47j] הכי טוב
אם אתה לוקח קירור אקטיבי עם מאוורר 40 ס"מ על הציפסט אז Thermalright NB-1 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=6499 הכי טוב
קח ZALMAN ZM-NB47j
:xyxthumbs:
זה לא יצא לי טוב אני חושב' date='כבר עשיתי הזמנה מנועה של MX500 ועוד 2 מאוורררים 120 של TT ,ככה שהדמי משלוח יוצא לי 10 שקל להכל כולל ביטוח :).
קראתי עכשיו שני REVIEW עליהם שניהם,הכחול מוריד בין 6-5 מעלות באוברקלוק(מה שאני מחפש) לעומת הצהוב שמוריד 3-5 באוברקלוק.
בכחול אתה מקבל רק משחה טרמית ואת הקליפסים האלה,לעומת הצהוב שבו אתה מקבל גם משחה טרמית,גם דבק טרמי(2 מזרקים קטנים) וגם את הקליפסים.
אני נוטה ל32 רק בגלל הדבק הטרמי כי אני צריך לגשר הדרומי (יש לי עוד סינק )שהוא עוד יותר רותח ואז אני בעצם מקבל שני ציפורים בקנייה אחת.
וגם הצהוב נראה יותר טוב על הלוח(למרות שהם עולים אותו דבר ולמרות שהוא הדגם הישן ),אבל הבעיה היא שאני רוצה כבר לקחת משהו חדש,אז אני מבולבל לגמרי............
לקחת את הדגם הישן יותר ולקבל דבק טרמי או לקחת את חדש יותר שמוריד יותר מעלות? ??? ::)
מה קשור?
תעשה לי טובה.........זו בעיה מוכרת בלוחות של גיגהבייט(לפי מה שאני הבנתי 8))
כשהציפסט מתחמם שומעים גרוע עם קטיעות ושיבושים במוזיקה ,סבלתי מזה כבר כמה חודשים ,התקנתי דרייברים והכל וכלום לא עזר,בסוף ניסיתי לאתר את הבעיה וגיליתי טמפרטורה של 38 בציפסט במנוחה,שמתי מאוורר 80 ממ רועש מולו והטמפרטורה ירדה ל32 ומאז שום תקיעוץ,שום שיבושים,מוזיקה נקייה לגמרי :D
