למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
יא אללה ,תבינו כבר שיחסי זיכרונת לא יכולים להשפיע על באס הלוח
באס הלוח לא משתנה ע''י שום יחס ו
אז איך הוא משתנה?ובאס הלוח = לתדר htt?
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
מישהו יכול לענות על השאלה?
לא יודע , תבדוק במילון עברי אנגלי
במערכות A64 - בקר זיכרון משולב על המעבד ->K8
אין FSB או באס אלא במקום יש HTT שהוא המקביל לבאס במערכות אינטל וAXP
Spread Spectrom
באופן כללי כל התקן המייצר פולסים בקצבים גבוהים משדר גם אות רדיו בעצמה מסוימת באותו התדר.
כלומר לוח אם מודרני משדר כמה אותות רדיו (בעצמות נמוכות) בתדר 200Mhz וגם תדרים נוספים (לדוגמה 1800Mhz ).
ה FCC שהוא גוף תקינה לתקשורת בארה"ב הוציא כמה תקנות בנוגע להתקנים המשדרים RF (כן כן המחשב שלכם)
כך שמידת ההפרעה שלהם להתקנים אחרים בסביבה תהיה מזערית.
http://www.buildorbuy.org/bios-ssc.html
האפשור של Spread Spectrum גורם לשעון להיות לא יציב בתדר. זה אולי לא נשמע טוב אבל למחשב לא ממש חשוב על איזה תדר שעון הוא עובד בדיוק כל עוד כל ההתקנים מסונכרנים על אותו שעון.
אם כן במצב של Spread Spectrum Enabled השעון ייצר במקום תדר קבוע של 200Mhz תדר משתנה (ברציפות) של נאמר 199-200MHZ
(התחום כאן הוא רק לדוגמא, אני לא ממש יודע באיזה טווח ינוע התדר זה תלוי בביוס אבל מדובר בד"כ ב 0.25-0.5% מהתדר )
מה שזה יוצר זה פיזור האנרגיה של פולס השעון על פני טווח תדרים וכך האנרגיה או עצמת השידור בכל תדר נמוכה מאוד ולא מפריעה לסביבה.
זה בד"כ משמש לחדרי מחשבים או כל מכלול אחר של מכשירים אלקטרוניים בהם מכשיר אחד יכול להפריע לאחרים ולכן נוצרו התקנות.
זה לא אמור לשפר את ביצועי המחשב בשום דרך ואם אין צורך בזה לא כדאי להשתמש בתכונה הזו.
כאשר מבצעים OC מומלץ לא להשתמש בזה כלל כי זה עלול לגרום לבעיות היות וכמה שהתדר מוכפל יותר כך גם השינויי מוכפלים ועלולים לגרום לבעיות בפעילות המעבד.
shlomom, אחי- אתה פשוט סוס!! :yelclap: :yelclap:
איזה תותח, באמת! :xyxthumbs:תודה רבה אחי על ההסבר המצוין. סוף סוף הבנתי מה זה אומר.
עכשיו, תמיד כשהסתכלתי ב- cpu-z ראיתי שמהירות המעבד היא 1809Mhz, במקום 1800Mhz. (אפשר לראות אותה בהודעת הנושא שלי בעמוד הראשון)
התדר נראה לא יציב. הוא עמד על 201Mhz.
אף פעם לא הבנתי למה זה ככה, כאשר התדר שמופיע בביוס הוא 200 והמכפלה היא 9.
עכשיו יש לזה הסבר! :)
מעניין, המעבדים של AMD מגיעים עם האופציה הזו כ- Enabled כברירת המחדל :nixweiss:
טוב, אז אני מניח שאני יכול לעשות Disabled ללא חשש.. :)
אז ה- CPU Spread Spectrum הזה לא קשור בכלל לנעילת ה-PCI! אמת?
אם כן, מישהו יודע אולי איך נועלים את ה-PCI בלוח K8NF-9, או בכלל בלוחות ה-NF4 של Gigabyte...?
אודה לו מאוד!
:lol: :lol:
וואלה אחי- איזה רעיון גאוני!
אודה לו מאוד!
:lol: :lol:
זה נועל את הPCI בלוח שלך זה בדוק !
חברה אני עדין לא הבנתי מה בלוח אם קובע באיזה תדר הזכרונות יעבדו?
יחס הזיכרון ותדבר הבאס (ב K8 זה HTT במקום באס )
שניה זה משנה את התדר של הזכרונות עצמם(נגיד בזכרונת 3200 אז הבאס שלהם עולה מ 200 ל 250 )
או שזה עושה שהלוח אם יתמוך בתדר יותר גדול של הזכרונות?או בקיצר ה oc נעשה ללוח אם או לזכרונות(לסטיקים עצמם)?
הלוח תומך !
אם אתה קונה זיכרונות 500 הם בעצם 400 שנבדקו על 500 ונמצאו יציבים
כשאתה משנה את היחסים אז תדבר הזיכרון עולה /יורד !
אתה בטוח לגמרי? היה לך כזה לוח K8NF-9 שעשית עליו OC ל-HTT ולמרות זאת ה-PCI לא עלה?
רק שנייה- לפי ההסבר של shlomom , הניטרול של ה-CPU Spread Spectrum קשור רק למעבד או לכל ההתקנים כולל חריצי ההרחבה?
ואם כן, אז למה הוא נקרא רק CPU?
זו בדיוק השאלה שלי
כשאתה אומר פה התדר של הזכרון אתה מתכוןן ממש לזכרונות עצמם (לתדר שלהם)
או שאתה מתכוןן לתדר של הזכרונות שבלוח אם?
זו בדיוק השאלה שלי
אמממ
שכחת שהזיכרונות הם הזיכרונות שעל הלוח ?
איזה עוד זיכונות יש , של כרטיס מסך ?!?!?!
אם הם 400 א ביחס 4:5 ש5 לזיכרונות אז הם עכשיו 500MHZ
לי היה וה נעל לי את הPCI
1)נגיד והלוח תומך בתדר של 400 mhz לזכרונות(200x2)
והזכרון שעל הלוח הוא 3200 (כלמר גם 400 mhz)
(המחלק הוא 1:1)
אז בשביל לעלות את התדר של הזכרונות (שהם יעבדו על 500 במקום 400) מה צריך לעשות?
2)נגיד והלוח תומך בתדר של 400 mhz לזכרונות(200x2)
והזכרון שעל הלוח הוא בתדר רק 333 mhz
אז בעצם מה שיקרה כאן זה שיהיה oc לזכרונות והתדר שלהם יעלה מ 333 ל 400?
**נערךך**
לשנותאת יחס הזיכרון :HTT ל4:5 (הזיכרונות על 5 )
אבל זה לא כל כך יעזור לך כי אתה תאבד יותר ביצועים למאש תרויח כי רוב המערכות נותנות יותר ביצועים על 1:1
אחי ערכתי את ההודעה הקודמת
