למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
אם תיקח לדוג' יחס של 4:5 CPU:RAM
ואתה יודע שהמעבד עובד בתדר HTT של 200MHz (כי לא נגעת בו)
אז אתה מחלק ב4 (ביחס שלו עצמו) ומכפיל את התוצאה ב 5 (היחס השני) ומקבל 250
וזה יהיה הבאס של הזכרונות
שניה אז יוצא מפה שהבאס של המעבד הוא 200(ללא שינוי)
והבאס של ה htt הוא 250 (שבעצם זה עושה oc ללוח אם )
זה נכון?
וה DIVIDER זו הדרך היחידה כדי לשנות את הבאס של הhtt?
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
לא! הבאס של המעבד הוא הוא הבאס של ה-HTT (באס=תדר)
ה-DEVIDER זו דרך לקבוע את מהירות הזיכרון.
וכדי לשנות את הבאס של ה-HTT אתה רואה בביוס איפה כתוב CPU Frequency (לפחות בלוח של ג'יגה) ומעלה אותו בכל מיני מגה הרצים.
לא! הבאס של המעבד הוא הוא הבאס של ה-HTT (באס=תדר)111
ו
אז מה בעצם קרה כשעברנו את ה DIVIDER לייחס של
5:4
מה שקרה זה אחד משני הדברים הבאים:
1. התדר של המעבד ירד
2. התדר של הזכרון עלה
אם מספר אחד קרה אז פשוט מעלים אותו ידנית והוא אמור להעלות איתו את התדר של הזכרון
(בלוחות שבהם השליטה על התדר של המעבד ושל הזכרון בנפרד הלוח עושה את ה Divider לבד)
שניה למה התדר של המעבד (התדר של ה htt) ירד?
חילקת אותו ב 4 והכפלת אותו ב 4 לא?
ליאור הסביר מצוין...
כאשר תדר המעבד (במילים אחרות- תדר ה-HTT, באס המעבד, באס ה-HTT)
הוא על 200Mhz ותדר הזכרונות הוא על 200Mhz לדוגמה
כשאתה קובע את היחס 6:5
כאשר ה-CPU הוא 6 והזיכרון הוא 5
אז ה-CPU נשאר לעבוד על 200Mhz אבל הזיכרון הופך לעבוד במהירות של 166Mhz
(לפי הביוס- הזיכרון יכול לעבוד במהירויות קבועות של 200, 166 ,133, 100 ועוד כמה מתחת לזה.
אם אתה עושה אוברקלוק, כלומר מעלה את התדר HTT , הזיכרון מסוגל לעבוד במהירות של מעל 200Mhz..)
אז הטעות שלי היתה שמחלקים ב 4 במקום ב 5 כן?
x:y = מחלקים ב x ומכפילים ב y?
הדרך הכי קלה לעשות את החלק המתמטי לדעתי הוא פשוט לרשום את כל התדרים כשבר מדומה עם מכנה 3:
יחס 200:233 - 200 הוא 600/3 ו 233 הוא 700/3, כלומר היחס הוא 600:700 או 6:7.
יחס 333:400 - 333 הופך ל 1000/3 וה 400 - ל 1200/3. היחס המתקבל - 1000:1200 = 10:12 = 5:6.
עריכה:
זה עובד גם הפוך. לדוגמא - יחס 4:5. 4:5 הוא כמו 400:500 או 400/3 ביחס ל 500/3, מה שנותן תדרים של 133:166. אם תכפיל ב-2 את התוצאה (היחס נשאר אותו הדבר), תקבל תדרים של 266:333.
עריכה:
למה עשית לחלק ב 3(3/)?
כן, כמו שליאור הסביר מצוין כאן:
אז אתה מחלק ב4 (ביחס שלו עצמו) ומכפיל את התוצאה ב 5 (היחס השני) ומקבל 250וזה יהיה הבאס של הזכרונות
יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסט
מהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבד
זה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרון
מהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרון
את בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.
הממממ...אם אתה מתכוון למהירות המעבד/מהירות הזיכרון ולא לתדרים שלהם-  אני לא בטוח שהמשוואה הזו בכלל נכונה.
למשל: מהירות המעבד היא 1800Mhz. מחלק הזיכרון הוא 6:5 (CPU: MEMORY)
אז 1800 \ 6:5 = 1500. מהירות הזיכרון היא 1500Mhz?? לא יכול להיות..
המשוואה הזו:
תמיד תתקים המשוואה
HTT Bus * Divider = Memory Bus
תדר המעבד * מחלק זיכרון = תדר הזיכרון
תמיד תתקיים.  תדר (באס) מעבד: 200Mhz  ומחלק הזיכרון הוא 6:5 (CPU: MEMORY)
200 * 6:5 = 166Mhz. שזה כבר הרבה יותר הגיוני, ונכון.
כן , הסבירו לך ,
כן , הסבירו לך ,
הזכרונות הם עם באס של 250 והבאס של הלוח אם הוא רק 200 אז הדבר הזה(בהודעה מעלי)
בעצם עשה שהבאס של הלוח אם יעבוד על 250 ?
יא אללה ,תבינו כבר שיחסי זיכרונת לא יכולים להשפיע על באס הלוח
באס הלוח לא משתנה ע''י שום יחס ואם נעשה 4:5 הכוונה שהזיכרון הוא על 4 א\ולא נשנה את באס הלוח של 250 אז הזיכרון יעבוד ב160 MHZ
האם נעילת ה-PCI מתבצעת ע"י קביעת Disabled ל- Cpu Spread Spectrum?
איך זה קשור? הרי פה מדובר על CPU ופה מדובר על PCI..
באופן כללי מה זה אומר ה- Spread Spectrum הזה?
מישהו יכול לענות על השאלה?
