למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
וזה אומר שאם עושים אוברקלוק לתדר ה-FSB מ-200Mhz ל-220Mhz, אז באס לוח האם (באס המערכת) יעבוד ב-880Mhz.
נכון?
ועוד דבר- הבנתי שלפני OC חובה לנעול את חריצי ההרחבה PCI ו-PCI-EXPRESS.
הלוח אם שלי הוא Gigabyte GA- K8NF-9.
הגעתי בביוס להגדרות שלהם ויש אפשרות להוריד/להעלות את התדר שלהם.
אבל לא מצאתי שום אפשרות לנעילה. איך נועלים אותם?
מן הסתם מהירות הבסיס של PCIE היא 100MHZ ואם הPCIE נשאר על 100 זה אומר שהוא נעול
אז אם אתה שם על 100 אז הוא נעול
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
אחי, בביוס כבר מוגדר אצלי שה- PCI-E הוא 100Mhz.
פשוט להשאיר אותו ככה ולא לגעת בו? אם אני אעלה את תדר ה-HTT , הוא לא יעלה איתו, נכון?
ומה עם ה-PCI? איך אני נועל אותו? הוא כרגע על 33..
הוא כבר נעול
כדי לנעול את הPCI אתה עושה disabled על cpu center spread או משהו בסיגנון
אהההההא!!!  Cpu Spread Spectrum!! :)
גבר, כבר הרבה זמן שאני רואה את זה בביוס ב-M.I.T מתחת ל- Cpu Frequency.
מה זה אומר??
כרגע הוא נמצא אצלי על Center Spread. ויש שם אפשרות לעשות Disabled, מה יקרה אז?
ואיך ה- Cpu Spread Spectrum קשור בכלל ל- PCI??? :-X
אגב, בגירסה החדשה F7 נוספו עוד שניים- SATA Spread Spectrum ו- PCI-E Spread Spectrum.
אולי ה-PCI-E הזה קשור?
זהו
היה ללי את הלוח הזה
ככה נועלים PCI
נעילת PCIE היא בשעון הMHZ
אין צורך לנעול SATA
זה Cpu Spread Spectrum כי זה קשור לHTT ולמעבד
כשהאומרים "התדר של htt "הכוונה לבאס של ה htt(לרוחב פס של ה hth)?
מתכוונים לתדר של ה HTT עצמו (לדוג' במעבד A64 כמו שדובר עכשיו זה אמור להיות 200 אם לא נגעת בכלום)
זהו
היה ללי את הלוח הזה
ככה נועלים PCI
אין צורך לנעול SATA
אה אחי?
אתה אומר שנעילת ה-PCI מתבצעת ע"י קביעת Disabled ל- Cpu Spread Spectrum?
אבל איך זה קשור? הרי השם...
באופן כללי מה זה אומר ה- Spread Spectrum הזה?
והתדר עצמו מוכפל ב שתים כן?
שניה
אם שמים זכרונות בתדר של 250 והתדר של הלוח אם הוא עד 200 אז מה בעצם בלוח אם קובע שהתדר שלו הוא רק עד 200 ?הhtt?(מקודם אמרו פה שהזכרונות לא קשורים ל htt)
התדר HTT הוא התדר הבסיסי של המעבד
אם אתה עובד במצב של 1:1 עם התדר בסיסי (באס) של המעבד ושל הזכרונות
אז התדר HTT יהיה שווה לתדר הבסיסי של הזכרון
התדר מוכפל ב 2 בזכרונות (בגלל היותם DDR)
אם שמים זכרונות 250 בלוח של עד 200 אז הזכרונות יעבדו ב 200 אלא אם כן תעשה ללוח אוברקלוק לבאס של 250
ומה שקובע שהתדר שלו רק עד 200 זה הבאס של המעבד (התדר HTT) והיחס בין הזכרון לתדר HTT (או שהתדרים משפיעים על היחס, או שהתדר זכרון משפיע על התדר HTT, תסתכל על זה איך שאתה רוצה)
תמיד תתקים המשוואה
HTT Bus * Divider = Memory Bus
אמרו פה מקודם שהזכרונות לא קשורים בכלל לhtt לא??אז איך התדר של ה htt משפיע על הזכרונות?!
ולא כל כך הבנתי תקטע של ה Divider ?
אפשר קצת לפרט על זה?
*נערך*
תמיד תתקים המשוואה
זה כמובן אם עובדיםב1:1
HTT זה הבאס שדרכו נקבעת מהירות הזיכרון
מקלא אמרו פה מקודם שהזכרונות לא קשורים בכלל לhtt?אז איך התדר של ה htt משפיע על הזכרונות?!
אם הם לא היו קשורים בכלל הם לא היו יכולים לתקשר עם המעבד
ה HTT עצמו לא קשור למעבד
אבל התדר HTT (הבאס HTT) הוא בעצם גם הבאס של המעבד עצמו
בין הבאס של המעבד (שכבר הבנו שהוא בעצם הבאס HTT) לבין הבאס של הזכרונות
תמיד קיים יחס כלשהו
זה יכול להיות 1:1 (שאומר שהם בעצם שווים) והוא בעיקרון האופטימלי
וזה יכול להיות גם 1:2 ו 5:6 ועוד אוסף ענק של מחלקים
אם תיקח לדוג' יחס של 4:5 CPU:RAM
ואתה יודע שהמעבד עובד בתדר HTT של 200MHz (כי לא נגעת בו)
אז אתה מחלק ב4 (ביחס שלו עצמו) ומכפיל את התוצאה ב 5 (היחס השני) ומקבל 250
וזה יהיה הבאס של הזכרונות
קצת יותר מובן?
במשוואה הכנסתי גם את המחלק ולכן זה נכון בכל מקרה
אופסס
לא שמתי לב למילה DIVIDER
שוב פעם,
יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסט
מהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבד
זה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרון
מהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרון
את בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.
