למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
זה לא אומר שזה משפיע על הביצועים... אפיק ה-HTT של ה-A64 מספיק רחב בשביל שגם מכפלה 1 וגם מכפלה 5 ייתנו את אותם הביצועים.
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
לא אכנס לויכוח אם תורגש ירידה בביצועים במכפלה X4 או ב X1
נכון שהקצב המלא (X5) הוא גבוה מאוד בערך 15GB/S (תיקון יתקבל בברכה)
אבל לא לשכוח שגם כרטיס מסך שניגש לזכרון גם דיסק שניגש לזיכרון ולמעשה כל התקן שרוצה להעביר נתונים להתקן ב BUS אחר יעבור דרך HTT.
אבל באוברקלוק זה כן משנה.
מכפלה של 5X יכולה להגביל באוברקלוק גדול למעבד בלוחות שהם לא חיות אוברקלוק, לעומת מכפלות 2X-3X שהם לא יהוו הגבלה..
יש קשר?
8GB/s לא כולל הקישור לזכרונות שהוא 6.4GB/s בפני עצמו
טעות שלי אני חוזר בי מכל מה שאמרתי על ה HyperTransport
אני התבלבלתי לגמרי
הלכתי להביא מבחני ביצועים והתברר לי שטעיתי קצת - בין x1 ל-x5 יש הבדל, אבל בין x2 ל-x5 אין הבדל.
בסופו של דבר ההבדלים הם בעיקר בתיאוריה... באופן מעשי זה לא ממש משפיע בצורה רצינית על הביצועים
http://www.tomshardware.com/motherboard/20040505/index.html
אז משהו יכול לסכם מזה כל דבר?(לא הבנתי כלום מרב הבלאגן)
אני התבלבלתי לגמרי
יאאללה אחי..ואני הלכתי שולל.. חשבתי שהבנתי סוף סוף מה זה HyperTransport!!! :kopfpatsch:
לא נורא :hi:
טוב, אתם יכולים להסביר בבקשה מה-ת-ח-ל-ה מה זה HyperTransport???
בהתחשבות בעובדה שכל מכפלה בודדת זה 1.6GB/s
וחריץ PCI בודד דיי מוגבל (533MB/s ליתר דיוק)
וגם הכרטיס מסך לא מעביר כמות עצומה של נתונים (מסוגל עד 8.5GB/s תיאורטית, הרבה פחות בפועל)
חיבור SATA II מאפשר עד 300MB/s
סה"כ מערכת ממוצע של כרטיס מסך בינוני ומעלה וכרטיס קול PCI והארד דיסק SATA
בקושי מגיעים ל 5GB/s מעבר של מידע במקרה וכולם מעבירים מידע ככל שהפס שלהם מאפשר
לא נורא :hi:
הכל היה נכון, חוץ מזה שזה קישור לזכרונות
זה פשוט קישור לצ'יפסט
אני באמת חושב שלא יזיק פה איזה סיכום
תודה, מאמר מאוד מעניין.
מסתבר שה HTT ינוצל רק בעתיד עם מערכות מרובות מעבדים.
אם להוריד מכפלת HTT עוזר לך ב OC לך על זה אפילו עד X2 כי לא תרגיש ירידה בביצועים.
אהא. זה באמת היה הכיוון שלי בהתחלה, השאלה העיקרית שלי הייתה "האם ה-HTT הוא תדר המעבד או תדר הלוח אם" (שהוא הצ'יפסט) .
ואז בילבלת אותי :nono: חחה ;)
טוב, אבל זה לא כל כך פשוט פתאום לעבור מזכרונות לצ'יפסט. אלו שני דברים שונים מאוד!
נתחיל מזה- טכנולוגיית ה- HyperTransport באה להעביר מידע מהר יותר מהמעבד אל הצ'יפסט שעל לוח האם.
זה נמדד במהירות HTT. מה הטכנולוגיה הזו באה לתקן ואיך בדיוק היא מעבירה נתונים באופן מהיר יותר מאשר במערכות AMD K7?
והאם המשוואה הזו (שאני וליאור הגענו אליה ביחד)-
מהירות HTT= תדר HTT * מכפלת HTT-
תקיפה בכלל?
כלומר יש דבר כזה גם תדר HTT וגם מהירות HTT או שזה רק דבר אחד- מהירות HTT?
לעינין המהירויות השונות, ישנו תדר שעון בסיסי אותו מכפילים (בעזרת מכפילי תדר) ומקבלים כפולות שלמות של אותו תדר בסיסי.
תדר השעון שלנו הוא 200Mhz.
וכעת ניגש לרכיבים השונים:
זיכרון - ניזון מ 200Mhz אבל עובד DDR ולכן התדר המעשי הוא 400Mhz.
מעבד - תדר שעון X מכפלת מעבד X5 - X21 והשמיים הם הגבול, שנותן 1000-4200Ghz
HyperTransport - עובד בתדר X מכפל HTT, X1-X5 שנותן תדר עבודה של 200-1000Ghz ומכיון ש HT עובד ב Double Rate, כמו בDDR
מקבלים תדר של 400-2000Ghz
ה FSB במערכת K8 למעשה לא קיים והפונקציונליות שלו מתבצעת ע"י ה HT
בתמונה שצירפתי מתוך M.B Manual ניתן להבין את החיבורים בין רכיבי המערכת איפה נמצא HT וגם לראות את תדרי השעון האמיתיים מהם נגזרים כל תדרי העבודה במכפלות.
PCI עובד על תדר בסיס של 33Mhz כלומר 33/66/100/133Mhz ומה שיפה ב HTT הוא שכבר אין קשר בין מהירות ה HT ל PCI וניתן לקבוע אותם בנפרד.
ב HT כל סוגי ה BUS מתחברים לרכיב תיאום (נמצא בצ'יפסט) ועובדים ברוחב הפס והמהירות בה הם מתוכננים אבל בינהם המידע עובר על HT במהירות גבוה.
היתרונות המרכזיים של HT על פני הטכנולוגיה הקודמת הם BUS כפול לשליחת נתונים וקבלת נתונים מה שיכול לאפשר לכל רכיב לעבוד ב Full Duplex כלומר לשלוח ולקבל במלוא הקצב בו-זמנית. רוחב ה BUS יכול להשתנות בין 2-32 ביטים לפי הסכמה בין הצדדים המתקשרים (8 זה המספר המקובל ב PC)
המידע נשלח במנות (Packets) כך שניתן להתחיל הודעות חדשות בכל רגע ( Minimum Latency) ולתת עדיפות להודעות בקרה לדוגמא.
ותיקון "קטן" כל המספרים שצוינו בהודעות הקודמות לגבי רוחב הפס של HT הם בביטים ונכון לכתוב 12.8Mbs עם b קטנה וזה מבוסס על 8bit
לדוגמא: 200Mhz X 2 X 4 X 8bit = 12.8Gbs
וזה "רק" 1.6GBs.
לגבי איך HTT עובד יש מצגות טובות באתר של http://www.hypertransport.org
http://www.short-media.com/review.php?r=206&p=1
[attachment deleted by admin]
אחי אתה גדול! :yelclap: באמת הסבר מושקע ונהדר! כל הכבוד.
אבל אני חייב לשאול כמה שאלות כדי להבין עד הסוף :)
תדר השעון הבסיסי של כל מחשב תמיד יהיה זהה ברכיבים אצל כל רכיב במחשב. (רוב הרכיבים)
זיכרון- תדר השעון הבסיסי הוא 200Mhz
מעבד- תדר השעון הבסיסי הוא 200Mhz
HyperTransport- תדר השעון הבסיסי הוא 200Mhz
למעשה אפשר להגיד שתדר השעון ברכיבים הוא במילים אחרות הבאס (bus) עצמו, נכון?
לעולם תדר השעון יהיה זהה אצל הרכיבים האלו! כל עוד לא נגענו בהגדרות הביוס ועשינו אוברקלוק כלשהו. (למשל להוריד את תדר הזיכרון מ-200 ל-166).
האם זה נכון?
מה באמת היה תפקידו של ה-FSB במערכות K7 ומטה?
האם מה שאמרנו מקודם בדף הראשון הוא נכון, שה-FSB היה זה שמעביר מידע בין המעבד לבקר הזיכרון שעל לוח האם?
ה FSB עדיין קיים במערכות אינטל
הבאס של המעבד והבאס של ה HT הם למעשה אותו באס ונקרא תדר HTT
הבאס של הזכרונות מופרד ממנו ונקרא תדר זכרון
הקישור ביניהם מתבצע ע"י יחס של 1:1 (בו התדרים זהים) או יחס של מחלקים
וכן כל עוד אתה מחבר מעבד שהבאס שלו זה 200MHz, וזכרון DDR400 על לוח שתומך בכל אלה
בלי לגעת בכלום הכל אמור לשבת על 200MHz
כפי שהוסבר אין BUS אחד במחשב אלה כמה HT, MEMORY, PCI, PCI-E, EIDE,
אבל כפי שליאור הסביר ה CPU וה HT ניזונים מאותו שעון עם מכפילים שונים.
לזכרון ניתן לספק מקור שעון אחר, וכן גם ל PCI.
תפקיד ה FSB להעביר מידע בין המעבד לאחד מהרכיבים של הצ'יפסט ( NorthBridge ) שכלל גם את בקר הזכרון.
