מה ההבדלים בין שני המאווררים הללו
http://www.tr2tt.com/products/coolers/m14se/m14se.htm
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=107
מבחינת קירור - מה ההבדלים במעלות?
מבחינת רעש אני רואה שההבדל גדול - 19 דציבל מול 32 של SPIRE....
מבחינת RPM אני רואה הבדל גדול מאוד לטובת הSPIRE
אבל משהו מוזר, למרות כל זה, הAIR FLOW של הSPIRE נמוך משמעותית מזה של הTR2
אני יכול להחליט עד מחר אם להחליף את הSPIRE שלי בTR2 בKSP...
הרעש יהיה זניח עם cool 'n' quiet enabled ?
דבר ראשון אל תפעיל את ה cool n quiet, אם אתה רוצה להנמיך את פעולת המאורר תחבר אותו במולקס ל7V.
דבר שני קח בכל מקרה את ה TR2TT כי הסינקים של ספיר לא משהו, וה TR2TT הוא בחירה יותר בטוחה, יותר מכירים אותו ומודעים לזה שהוא בסדר גמור, וכמו שאמרת גם שקט יותר.
למה לא להפעיל את ה COOL N QUIET ?
אגב יכול להיות שהSPIRE מחוזק יתר על המידה על הלוח אם ? הוא נראה כאילו הוא הולך לתלוש לי את הלוח אם כל רגע :lol: :lol: :lol:
אתה בהחלט יכול להפעיל את ה CNQ ואפילו מומלץ אם אינך ב OC.
לגבי רעש - ה CNQ לא ממש יעזור לך אם המחשב מתאמץ כי אז ה CNQ "מתבטל" (זמנית). מוד 7 וולט כמו שלוקוס אמר יהיה בסדר גמור וה TT עדיף. במקרה הכי גרוע, אם זה באמת יעצבן אותך תקנה את ה IGLOO LIGHT ב 60 שקל ותפתור את הבעיה.
עדיף מבחינת ביצועים גם ? מעניין אותי לדעת מה יהיה ההפרש במעלות בין שניהם (לא עושה OC בשנתיים הקרובות) על ה3200+ החדש דנדש שלי
שמע, המעבדים האלה קרירים יחסית ואם אינך עושה OC אז מה זה משנה? הדבר היחידי שמשנה זה הרעש. כשתעשה OC תקנה קרור מתאים.
אוקיי, אבל איך זה יכול להיות ש4400RPM יש לו כל כך קצת CFM לעומת הTR2 שיש לו 2300RPM ו54CFM בערך (רשום MAX) לפי האתר של היצרן ?
ושוב אני שואל, סתם כי אני סקרן האמת, מה יהיה ההבדל בצלסיוס? 5 מעלות ?
נ.ב: אמרת לי שהספק שלי כנראה מרעיש, וגם יש לי קירור להארד דיסק מPCCOOL שאני חושב שהוא גם די מרעיש, ואני ייקנה למארז איזה מאוורר ג'נרי, אז אולי בכלל כדאי לי להשאר עם הSPIRE שכן הוא לא יישנה הרבה מבחינת הרעש שיהיה ?
ה RPM שזה לא הפקטור היחידי שמשפיע. לא פחות משפיעים מבנה הכנפיים, גודל המאוורר, המיסבים שלו, צורת הקיבוע לסינק.
לגבי הפרש הטמפרטורות - לא יודע וכמו שאמרתי לא ממש מעניין.
אני לא בטוח בכלל שה CHANNEL WELL ירעיש. תלוי כמה מרמת הגימור שהם עושים לאנטק הם שמו במה שקנית.
מי צריך קרור לההרדדיסק? ואם כן אז עדיף לשים עליו איזה מאוורר שקט או מאוורר במוד 7 וולט שיהיה יעיל יותר מכל צעצוע.
למה לקנות מאוררים גנריים כשיש בלוגיק GLACIALTECH? יש עוד וורסיה שקטה שלהם שבאה עם SLEEVE BEARING במקום BALL BEARING והיא זולה יותר (וכנראה גם תחיה פחות).
מה ההבדל בין BALL לSLEEVE?
אמממממ הסבר מאוד יפה ומקיף - אני בחיים לא מתקרב לSLEEVE :lol: :lol: :lol:
דיברת קודם על לקנות מאוורר גנרי - שזה בהסתברות של 99.9% SLEEVE.
חזרתי משם, הוא אמר שאין להם משהו אחר )-;
לא משנה נשאר עם הSPIRE ונוריד לו את הRPM :screwy:
