מאוררי מארז רועשים + מבקש המלצה למאוורר
שלום,
ברשותי מארז Compucase 6A21 עם ספק HEC 400W
בחרתי במארז הזה על פני ה 6A19 כי הוא נראה קצת יותר טוב לטעמי וגם קיבלתי אותו עם ספק 400W במקום ה 300W של ה 6A19 ובאותו מחיר.
המארז כולל במקור שני מאוררים של 120mm .
אני חושב שהמאווררים מייצרים יותר מידי רעש כי זה רעש שלא ניתן להתעלם ממנו ואין לי שום מאווררים אחרים לא ב M.B ולא על ה 6600GT
קראתי כאן בכמה מקומות שה 6A19 יותר שקט מה 6A21, האם זה נכון? והגיוני?
איזה מאווררי מארז 120mm שקטים ניתן להרכיב במקום?
בחיפושי ראיתי שרוב המאווררים עם CFM גבוה (50-75CFM) מיצרים רעש די גדול 32-35DBa ואילו השקטים יותר מיצרים CFM נמוך שלא בטוח מספיק לאוורור נאות.
תעשה להם מוד 7 וולט ואם זה עדיין יהיה רועש לטעמך קנה את אלה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6227
אני גם מעונין להחליף את המאורר של הביג טיפון שלי וחשבתי על אלה מה יותר טובים??
למה אתה מתכוון ואיך?
המאווררים האלה עובדים ב 950 סל"ד בלבד ולכן שקטים מאוד. אבל האם ספיקת האויר שלהם (37 CFM ) מספיקה לאוורור מארז?
אני מתכוון שאם אינך רוצה לקנות מאווררים אז תעשה מוד 7 וולט ואם לא עוזר תקנה את ה GLACIALTECH. כן, 37 CFM זה מספיק אם אינך מריץ פנטיום D באוברקלוק רצחני, על לוח עם קרור פסיבי וכרטיס מסך עם קרור פסיבי.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=139415.msg1171606#msg1171606
אין צורך, המאוורר שלו מאד שקט והוא לא הגורם לרעש במארז.
זה בעיקר המאוורר הקדמי ואחריו האחורי.
לי יש את ה-GLACIALTECH והם נחמדים כאלה, לא מזרימים יותר מידי אוויר אבל שקטים.
תודה למגיבים,
אני באמת אנסה לקנות GlacialTech
אם זה יעזור אחליף גם את האחורי.
מענין איך ענקי הקירור השקט עדיין לא מיצרים מאווררי מארז גדולים ושקטים.
האם יש כאן כיוון לסטרט-אפ
ה GLCIALTECH שקט כי הוא מסתובב לאט. שקט באחריות. הוא מזרים פחות או יותר מה ש 80 מ"מ לא שקט מזרים שזה בד"כ יותר ממספיק.
יש עוד חנויות שאפשר להשיג אותו..?
שטויות הם סתם שקרנים זה לא פחות מ29-30 דציבלים..
מה יותר שקט?
גליקטק בסטוק
או
ת'נדרבלייד ב5 וולט?
