קירור HDD ? הכרחי ?
שמתי לב שבשוק ישנם המון מוצרי קירור להארד דיסק.. עכשיו .. למה זה באמת הכרחי ?
עד עכשיו לא שמעתי על הארד דיסק שנשרף מחום, למרות שידוע שהוא מתחמם מאוד 0_o
וכפי הידוע לי, הוא לא מתחמם עוד אם עושים למערכת OC, אז למה באמת צריך את אותם אמצעי קירור ?
שווה לקנות http://www.comp-il.co.il/product.asp?cat2cat1id=1421&Cat2ID=1698&pid=FNVARSHDCA לSAMSUNG 160GB SATAII החדש שלי ? **אני לא OC**
אם יש אוורור טוב במארז אז נראה לי מיותר לקנות קירור להארד דיסק.
נגיד ואין, מאוורר אחד כולה יש לי נוסף (שבא עם הSUNBEAM SAMURAI), מה כבר יכול לקרות ? מה הטמפרטורה בה הארד דיסק "נשרף" ?
לדוגמא, במחשב הישן שלי אין בכלל שום מאוורר במארז והSEAGATE 80G 7200RPM סוחב כמו גדול, אם היה באמת כל כך צורך בקירור הזה הוא היה אמור להשרף.. או שלא ?
הטמפ' בדרך כלל הם של מעל ל50 אבל צריך לבדוק בחוברת/באתר של החברה
קירור לHDD בלבד הוא לא הכרחי
אבל לרוב
הקירורים הטובים (כמו זה שאולי אני מביא) הם בעלי עוד פונקציות, וגם... בין השאר גם משקיטים את הHDD
אבל לרוב
משקיטים ? 0_o
זה עוד 26 דציבל (ההוא שהבאתי למעלה.. נראה קירור נחמד, 4000RPM)
מה שהבאתה זה קירור זול ב40 ש"ח שרק מקרר
מה שאני רוצה לקמבן זה
Cool Drive 6
אתה רואה את ההבדל?
Cool Drive 6
אתה רואה את ההבדל?
כן, איך לא  :lol:
זה שאני רוצה לקנות ב40 שקל גם ישקיט איכשהו או שהוא רק ירעיש יותר ?
השאלה אם אני באמת זקוק לו.. מה הוא נותן לי ? חיי HD יותר ארוכים ?
בעיקרון יותר מדי רעש הוא לא יכול ממש לעשות (מקסימום ת"סדר" שיהיה שקט..)
ואם הHD שלך עובד בטמפרטורה גבוהה (במקרה והמארז שלך לא הכי מאוורר בעולם)..
אז זה יוריד לך כמה מעלות
אם יש לך מאוורר (של ספק או משהו אחר) שאתה לא משתמש בו
אתה יכול ל"סדר" שיזרוק אוויר על הHD (אם אתה מעדיף את האופציה של הקניה אז בכיף כולה 40 שקל)..
אלה אם כן אתה מתפרע על מגירה (כמו בלינק מעלי)..
אני לא מאמין שהHD ישבוק חיים (למרות שקרו מיקרים...)...רק בגלל שלא קיררת אותו עם מאוורר ספציפי רק לו (HD מיועד לעבוד בטמפ' גבוהות...לא יותר מדי אבל גבוהות)..
וואווו איזה חפירה
תהנה
:smile1::screwy::smile1:
קירור להארד דיסק נחוץ לך אם ההארד שלך סוטה מן ה40 מעלות וממקפץ למעלה היישר אל ה50+ מעלות
אני מציע שתרכוש את הקירור הזה :http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=hdc-go
הוא גם נורא זול 30 שקל וגם עושה את העבודה מצויין אני ארכוש 2 כאלה בעזרת השם עוד איזה שבוע
אחרי שנים של נסיון עם הרדיסקים שונים ומוות של רבים מהם (משום מה בעיקר WD) - התחלתי לקרר אותם לפני כשנה וחצי...
זה לא מספיק זמן להגיד כלום - אבל מאוור פשוט מול ההרדיסקים בהחלט מוריד רבות את הטמפרטורה שלהם (גם במארזים מאוררים!)....
ויש לי הרגשה שהדבר בהחלט תורם לאורך חיים של ההרדיסק. (אבל בנתיים זה רק הרגשה - וטפו טפו - שום דיסק לא מת מאז.)
לאחר שהדיסקים שלי התחממו (ויש לי מארז מאד מאוורר) קניתי גופי קרור לכל ההרדיסקים שלי(4 יח') התוצאה מעולה ! לפני כן הטמפרטורה היתה בסביבות 45 מעלות,לאחר הרכבת גופי הקרור הטמפרטורה כיום עומדת על 33 מעלות!!! מומלץ בחום.
[attachment deleted by admin]
למה לא את גרסת הסופר שעולה כולה 10 שקל יותר ?
