איזה מדיות DVD איכותיות ומחזיקות לאורך זמן?
אין (זבל) כמו FORTIZ
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
מה לגבי leader? צרבתי איתם ולי אין בעיות איתם, אבל לחבר שלי היתה בעיה בקריאה שלהם (אצלי לא הייתה(יכול להיות שנשרט))
נחשבים פסדר?
תתפלא בפורטיס X4 זה ממש זבל ועשה לי מלא פדיחות
עם X8 אין לי בעיה בכלל
אבל אולי לאורך זמן הדיסק נדפק
כבר היה לי מקרה שעשיתי דיסק X4 וכעבור 4 חודשים ניסיתי לעשות גיבוי ממנו אבל לא היה ניתן לצרוב ממנו שוב מרב ERORR
ב X8 עדיין לא ידועה לי בעיה כזאת
תחכה כמה חודשים ותראה שהם זבל. יותר פשוט להוסיף קצת כסף ולקנות מדיה איכותית שתחזיק לאורך זמן.
יכול להיות מאד שאתה צודק אבל יש לך הוכחות למה שאתה אומר ?
כי אני גם מעוניין לדעת אם שווה לקנות אותם
או שעדיף FORTIS יותר זול
אממממ אם לא הייתי בודק אז לא הייתי כותב,infomedia זה חרא נקודה..עד שהיה את המבצע המדליק באופיס דיפו גם אני הייתי קונה מדיות סוג ב' (בעיקר RiTEKG04 ו G05),אני אפילו ביצעתי כמה scans והעלתי לפה,אין לי כח לחפש,וגם מספיק ללכת לאתר מקצועי (כמו cdfreaks) ולבדוק שם,כמעט כל סוגי המדיות בעולם נבדקים שם ע"י אנשים כמוני,כמוך וגם קצת יותר מקצועיים.
זה ישן מאוד CAIN.
יותר טוב שתסתכל איפה ש XDUDE אמר.
המסקנות זהות גם ב-cdfreaks. אותם מפעלים מוציאים את אותה איכות מוצרים (ב90% מהמקרים).
המדיות עליהן דיברתי, יוצאות תותחיות איך שלא תסתכל על זה. ;-) וב-40 סנט/יחידה - you simply can't go wrong!
;D
אלה המסקנות של משתמשי CDFREAKS
http://www.cdfreaks.com/poll/26
כן. בתור פריסבי.
קיבלתי עם הצורב מדיות של TEAC (הצורב של TEAC)... אני צריך לצפות לזה שהן יעשו בעיות עוד כמה חודשים?
אתה מתכוון לזה שהן יעשו לך בעיות בצריבה/קריאה, או שהן לא יעופו היטב בתור פריסבי? ::)
כדי לדעת מה לרכוש, מומלץ לקרוא בעיון רב את http://www.digitalfaq.com/media/dvdmedia.htm
אני נמצא בארה"ב ורוכש בדרך-כלל Sony או Maxell כשהם יוצאים (מדי כמה שבועות) בדיל (40 סנט ליחידה DVD+R).
http://www.salescircular.com/fl/computer/dvdrwp.shtml
אני קניתי בקנדה SONY X8 ב 0.4 סנט קנדי ( 1CAD=3.7NIS ) זה היה ב WALL MART כעבור שבוע נגמר המבצע
עם ה SONY ניתן לצרוב ב X12 בNEC
מה רע במדיות של סילבר ליין?
אני צורב עליהין כבר כמה וכמה חודשים ונכון שיש בזמן האחרון יחסית הרבה דיסקים דפוקים ביניהין אבל במחיר של 2 שקל לדיסק זה נראה לי עדיין משתלם...
אני לא מבין מה הבעיה פשוט לעשות VERIFY WRITTNE DATA
כשצורבים ומיד יודעים אם הדיסק דפוק או לא....? מה 2 חבילות האחרונות שצרבתי היו לי 3 דיסקים שעפו על בערך 35-40 דיסקים שצרבתי עד כה...
גם ב 10% דיסקים רעים זה עדיין עדיף על דיסק של TY שעולה פי 2 :)
אני מפספס משהו?
הבעיה היא לא רק כמה הולכות לך בזמן הצריבה, אלא גם כמה יחיו בעוד שנה מהיום.
מאיפה הרעיון שדיסקים תקינים מפירמות "זולות" עושים בעיות אחרי תקופה?
יש למישהו ניסיון עם זה או שזה מסע הפחדות "פרסומי" למדיות יקרות.
מישהו יכול להסביר מה התהליך שגורם למדיה לאבד את המידע?
