Igloo 7200Light vs Igloo 7200
היי. אני רוצה לקנות אחד מהמאוררים הללו אבל קשה לי קצת להחליט :kopfpatsch:
מצב אחד אני רוצה גם שקט וגם קירור איכותי...
אני לא אוברקלוקר..
Igloo 7200 Light:
20dbA
Speed (RPM) 1,900
Airflow (CFM) 29.20
Igloo 7200:
26dbA
Speed (RPM) 2,400
Airflow (CFM) 35.04
עכשיו, האם תוספת הקירור של ה7200 הרגיל שווה את ההפסד של 6 דציבל מה7200LIGHT ? אני שוב מדגיש, אני לא אוברקלוקר...
אהה אגב מגיע עם המאורררים האלו משחה טרמית ?
אם אינך אוברקלוקר ה LIGHT יחזיק בלי בעיה.
הם מגיעים עם מדבקות.
WOW THAT WAS FAST
מדבקות ? :o
מה זה אמור להיות, תחליף עלוב למשחה ? אם כן, הם מצליחים להחזיק מערכת לא-מומהרת ?
אני חושב שאני יודע למה אתה מתכוון, לפני שנתיים קניתי HEATSINK של קולר מסטר ובתחתית הייתה מן מדבקה ורדרדה כזאת, לא ידעתי ממש למה היא קילפתי אותה בכל מקרה ושמתי על המדבקה משחה בכל זאת :s05:
הם לא באים עם מדבקות עם באים עם משחה מרוחה מראש בצורה של המעבד
אבל רק שתדע שהביצועים שלו פחות טובים מהסטוק בכמה מעלות .
לא הייתי הולך על ה LIGHT
לי יש את הפרו והוא אכזבה לחלוטין
לדעתי חבל על הכסף
זה מה שנקרא "מדבקה".
לי יש את ה LIGHT שמחזיק בלי שום בעיה 64 ביט 3000 ובשקט גמור.
כמובן, שאם אתה מאלה שמסתכלים על מד הטמפרטורה כל הזמן ומשווה עם החברים שלך שיושבים עם BT אז ברור שתתאכזב.
אז מה אתם אומרים, עדיף הסטוק ? :o
במידה ואני קונה את הMX1 עם הIGLOO, אני אמור "לפתוח" את המדבקה ולשים עליה את הX1 או "לא לפתוח" אותה ולשים את הMX1 על מה שהייתי אמור לקלף ?
מדבקה זה מה שהיה מגיע עם הקירור סטוק של אינטל שזה ממש מדבקה שצריך לקלף אותה בכוח
המדבקה של האינטל פשוט היתה צריכה חום כדי להתרכך, של ה IGLOO לא. גם המדבקה של האינטל זה משחה תרמית.
אז מה אתם אומרים ? להשתמש במה שמגיע עם האיגלו או לקנות MX1 ? להזכירכם, אני לא אוברקלוקר
עדיף משחה טובה
עדיף משחה טובה
אבל לפני שאני מורח את המשחה בכל זאת לפתוח את המדבקה או לא לגעת בה ולהשאיר אותה איכשהי ?
אתה מנגב אותה מגוף קירור בצורה נקיה ולא משאיר לה זכר
ואז שם חדשה
בהצלחה
(אני עדיין ממש לא ממליץ על הקירור הזה הוא לא שווה ביכלל-הסטוק אומנם מרעיש אבל הוא יותר טוב-חבל על הכסף)
כל הרעיון בלקנות את ה IGLOO LIGHT זה לקנות קרור שקט מאוד, שמקרר מספיק טוב, ובזול.
מי שחושב שיקבל ב 60 שקל BT באמת יתאכזב.
לא , אבל זה נראה לי מגוכך לקנות קירור שפחות טוב מסטוק
תוריד מתח למאוורר , של הסטוק בשביל השקט
או שתשתמש ב cool`n`quiet
1) לא כל אחד רוצה\יכול לעשות וולט מוד למאוורר של המעבד, במיוחד עם המעבד תחת אחריות.
2) רוצים מאוורר שקט גם כשהמחשב מתאמץ. כך ש C&Q לא רלוונטי.
3) את מי זה מעניין ב VENICE הקריר שהקרור הזה כמה מעלות מעל הסטוק.
שוב, אם עדיין לא הבנת. ה LIGHT פתרון מצויין וזול למי שרוצה מחשב שקט. ותו לא.
