אבא שלי ואני בונים מערכת קירור מים צריך עצות+כמה שאלות
התכוונתי 15% אלכוהול ולא אלכוהול בריכוז 15% :P
לא מומלץ יותר מזה מכיוון שזה פוגע ביכולת העברת החום של הנוזל
כמובן שהמערכת שכל חלקי המערכת יהיו מנחושת .
  • תגובות 73
  • צפיות 6.2k
תראו אבא שלי הציע נוזל קירור לראדיאטור לרכב
בידיוק כמו ש-BreezeNET אמר
ובקשר למערכת עם האקווריום
למה זה לא טוב ?
זה בדיוק כמו שכתוב במדריך
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=homewatercool3
מערכת מים פתוחה בתוך מיכל אז במקרה הזה האקוורים הוא המיכל
או שאני ילך על משאבה סגורה
השאלה מה יותר טוב כי במדריך המליצו על המערכת הפתוחה עם המיכל
תגדיר מע' פתוחה/סגורה.
בכל אופן מערכת קירור מים עם משאבה שאינה טבולה תתן ביצועים טובים יותר.
משאבה לא טבולה הרבה יותר טובה מטבולה מבחינת ביצועים כי היא לא פולטת חום למים
מערכת פתוחה: משאבה שיושבת בתוך מיכל שממולא במים
מערכת סגורה: משאבה ללא מיכל מים
BreezeNET אחי הלכתי לפי המדריך
כתוב שם שמערכת פתוחה (שהמשאבה יושבת בתוך מיכל) היא יותר טובה
ציטוט מהמדריך:
שימו לב שאני אישית לא חיברתי צינור ליציאה השואבת מים של המשאבה, אלא היא פשוט שואבת מים מהמיכל אשר אליו מתנקזים המים הבאים מן המעבד.
תשימו לב לענין חשוב נוסף, כאשר יש כמות גדולה במיכל המים, הם מקררים את המים החמים שבאים מן המעבד. אם יש כמות מספקת של מים, בסביבות 8 ליטר, אז אפשר לוותר על הרדיאטור, שכן המים כבר עושים את עבודת הקירור.
הקטע שהכי הרג אותי שכתוב שלא צריך רדיאטור
אז איך המים יתקררו ?
הנה עוד משהו שכתוב שהמערכת הסגורה היא יותר פגיעה לדליפות
ציטוט מהמדריך:
מערכת קירור מים סגורה, כלומר ללא כלי מים. מערכת זו יותר מסוכנת ויותר פגיעה לדליפות לכן היא לא מומלצת.
במערכת סגורה אין לנו כלי מים, אשר משמש לאחסון מים ולקירורם, לכן במערכת זו הרדיאטור בא לפני המשאבה בכדי לקרר את המים ביתר יעילות. כמו כן מערכת סגורה דורשת פתח למילוי המים בכדי למלא רווחים במים ולמנוע רווחים אשר יכולים לגרום לעצירת המים. שוב, מערכת זאת לא מומלצת ומסוכנת, אם במקרה ויש רווח במים (כלומר אין מספיק מים בצינור) אז הזרימה נפסקת, מה שיכול לגרום להתחממות יתר ואפילו לשריפת מעבד. למרות כל זאת מערכת סגורה היא הרבה יותר נקיה וקומפטית
אני יגיד לכם דוגרי המדריך הזה בילבל אותי כי במדריך כתוב ככה ואתם אומרים משהו אחר
אני חייב לדעת מה יותר טוב (לא נעים לי מאבא שלי הוא רוצה כבר להביא חלקים )
אז איזה משאבה ?
הכי טוב זה מערכת סגורה אם מיכל גדול ;D
תעשה מערכת אם מיכל של אקווריום רדיאטור משאבהה לא טבולה ובלוקים...
זה היה הכי טוב.
שכח מהמדריך
מערכת סגורה - ללא מיכל מיים (לא מדובר על מיכל למשאבה)
מערכת פתוחה - עם מיכל מיים
משאבה - לפי יכולת ולפי מצב
אני למשל מזמין מחר כתריסר משאבות COMPACT 1000 טבולות, למה? הם זולות, הם פולטות חום למיים? כן, אבל זה רק 20W בקושי
עזבו ירדתי מהרעיון הזה (של האקווריום)
אבא שלי אמר שזה לא טוב
במקום אקווריום אני ישתמש במיכל משהו כזה
זה אפשרות שרוב האנשים עושה...
זה היה מספיק טוב
משאבה טובה לא טבולה
מיכל
בלוק
רדיאטור
ויש לך אחלה מערכת
זה היה מספיק טוב
משאבה טובה לא טבולה
מיכל
בלוק
רדיאטור
ויש לך אחלה מערכת
הכל נכון חוץ מהקטע של משאבה לא טבולה
כל משאבה טובה, היא טובה למטרה, לא משנה אם היא טבולה או לא
החלטה נכונה
אתה נהנה גם מהיתרונות של מיכל מים ומשאבה לא טבולה.
20W זה עדיין משמעותי ואתה יכול לנסות את זה ללא הרכבת המערכת.
אם אתה מחליט להשתמש במשאבה יבשה
אין הרבה טעם במיכל כזה
קח T וזהו, זול ועושה את העבודה
iakovl אחי במערכת מים הזאת
http://www.driverheaven.net/reviews/Asetek/index.htm
יש מיכל מים
אתה בטוח שאפשר להשתמש בלי מיכל ?
בקשר לחיבור של הבלוקים (של הכרטיס מסך והמעבד) להשתמש בבלוק עם שלושה יציאות או רגיל של שתיים ?
אבא שלי שאל אותי איזה משאבה להביא. במדריך כתוב שהיא צריכה לספק בערך כ-2000 ליטר לשעה
איזה כוח זה נקרא ? מה להגיד לו ?
זה בנתיים התיכנון
תביאו שיפורים הצעות
אני בטוח
הנה כמה תמונה לדוגמא, למערכות ללא מיכל (אלא T)
אל תקשיב למדריך
יש לך את BIG WATER שעובד עם משאבה של 120 ליטר שעה בלי בעיות
תקנה משאבה שנותנת לפחות 1000 ליטר/שעה (זה היחידות) עם ראש (לאיזה הגובה המיים יגיעו בזרימה 0) כמה שיותר גבוהה
איזה בלוק שתרצה
כל בלוק זה משהו אחר
המממ....
לגבי הסקיצה שנתת פה
נראה לי שעדיף מאוד להפוך את הכיווני זרימה -מהסיבה שעדיף לתת למשאבה לעבוד עם נוזל קר ולא עם נוזל חם
הכיוון הרצוי (וגם ההגיוני-כך עושים גם עם מחליפי חום בתעשיה)
מיכל  הזנה->משאבה ->בלוק א->בלוק ב->רדיאטור->מיכל חוזר ->משאבה
