הייה 57 ונחשו מה קרה? עדיין 57 מינוס 200 שח
נו טוב
החלפתי 2 מאווררים והוספתי מאוורר וכולם של AeroCool X-Blaster The Heat Terminator 80MM ועדיין 57 בזמן עיבוד וידאו.
מה שכן, הדיסקים הקשיחים יותר קרירים
עוד עצות?
משהוא להורדת הטמפרטורות?
לסיכום:
1) יותר רעש
2) פחות כסף
3) לא השתנה - טמפרטורה
יהודה
לא הבנתי מינוס 57 מעלות!?
או 57 מעלות והפסדת 200 שקל?
TEMP1 42 גשש MB בתוכנת ASUS
TEMP2 56 גשש CPU בתוכנת ASUS
HD0 37
37 HD1
וזה לאחר שדרוג 3 מאווררים שידחפו (2) ויוציאו (1) אויר בכמות גדולה יותר!!
אם אני פותח צד של מארז ונושף עם מאורר חדר רגיל (חדר לא ממוזג), אני מקבל תוצאות נמוכות ב-8 מעלות ויותר!!
יהודה
ה-200שח זה קוריוז כמה זה עלה לי להשאר באותו מקום
איזה מארז יש לך? יכול להיות הגרילים חוסמים 80% מהאוויר שהם נושפים כך שזה ממש לא אפקטיבי וסתם מרעיש.
כן , יש מצב שאם יש לך גרילים ,או פליטרים
זה חוסם פה את כל העסק.
שאתה שם מאוורר ביתי,אתה אומר זה מוריד לך את הטמפ' ב8 מעלות?
אז מה דעתך להעיף את כל המאווררים הקטנים והמעצבנים,ולהשים את המאוורר הביתיי הגדול בתור מאוורר אחד שייתן להכל? :xyxthumbs:
רעיון דיי טוב,חוץ מזה שזה עושה אבק,דווקא גם שקט.
אבל אני לא חושב שזה פתרון כ''כ בעיניי ובעינייך , תגיד,אתה ניסית לנקות אבק מהסיניק של המעבד?
תראה, סה"כ החלפת מאווררי מארז... (לא?)
אצלי היה מאוורר 120 מ"מ אחד שמוציא אוויר. הוספתי עוד אחד שיכניס אוויר והיה שיפור של מעלה, אולי אפילו רק חצי מעלה.
אם האיוורור של המארז היה טוב גם קודם, באמת אין סיבה לשיפור.
אם תגיד איזה מעבד יש לך ואיזה קירור יש עליו, החבר'ה פה יוכלו להגיד לך מה עושים הלאה
(לי יש בעיה יותר רצינית של מעבד על כמעט 60 מעלות ב-idle. אני מקווה שהוא לא יישרף...)
לעשות מודינג קטן למארז,בהחלט מאוורר מעל המארז 120/80 מ''מ מוציא חום,אולי יישפר קצת את העסק[או מכניס,או מוציא..תחליט אתה]
אבל בשביל זה,צריך מאוורר עצבני,לא סתם מאוורר שקט שעושה בלחץ 30CFM,משהו טוב ,אולי רעשני,אבל בהחלט שווה את הרעש.
ואפשר לקנות אם זה שנאי של מתחים,או לקנות פאן קונטרול ובלילה להשים את זה על 7V.
אני רואה את זה כפתרון הכי טוב ,לבנתיים . :xyxthumbs:
