אני מעוניין במעבד חזק 64 ביט עם ליבה בודדת וקירור פאסיבי
אישית זה היה תלוי בעיקר עד כמה הוא מגיע רחוק באוברקלוק
ואם אתה משווה לפחות תשווה Apples To Apples
אתה לא יכול להשוות 820 ל X2 3800
להגיד שאפשר לעשות אוברקלוק ל 820 לרמה של 840 ואז להגיע למסקנה שהוא עדיף
או שתשווה ביצועים פר מחיר שזה מה שעושים רוב הזמן ואז זה 830 מול X2 3800, ואז ה 3800 עדיף
או שתשווה לפי הדירוג, ואז זה 840 (כל ליבה 3.2GHz מקביל ל 3200) מול X2 3800 וגם אז ה 3800 עדיף משתי הבחינות כספית וביצועית
  • תגובות 209
  • צפיות 20.4k
אני משווה מה ניתן לקבל בשביל הכסף.
אפשר לקבל אחלה מערכת ליבה כפולה של אינטל במחיר משמעותית יותר זול מ AMD (אם אתה מוכן להתפשר על לוח 945 וזכרונות בלי אחריות לכל החיים ולא צריך להכניס אותו ל HTPC). כרגע, ולצערי, AMD לא מאפשרים זאת. אם הייתי קונה היום מחשב חדש בשבילי, זה היה כפול ליבה ולא של AMD.
A64 3000+ Venice יחד עם Thermal Take Sonic Tower
בשביל כרטיס מסך אתה לא צריך יותר מ X700/GF 6600 פאסיביים
יש ספקי כח עם קירור פאסיבי, אבל הם די יקרים
לפי מה שאני יודע קידוד זה לא עסק מהיר ואם הספק ישאר פועל הרבה זמן החום יגרום לו להיכבות או להינזק
אם אתה משווה מה ניתן לקבל בשביל כסף אז תעשה השוואה שווה לפחות
אל תיקח מעבד של 1600 שקל ותגיד שהוא יותר זול ממעבד של 2300 שקל
תיקח מעבד של 2300 שקל ומעבד של 2300 שקל ותראה מה מביניהם עדיף בביצועים
תודה רבה לכולם על העזרה!
החלטתי לקנות את הרכיבים הבאים:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) במחיר 2,395 ש"ח (ב-noacomp זה יותר זול בכ-200 ש"ח).
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan במחיר 272 ש"ח או Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan במחיר 247 ש"ח (מה שנכנס במארז).
MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 במחיר 972 ש"ח.
OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Premier Dual Channel CL2.5 במחיר 830 ש"ח (400MHz CL 2.5-3-3-7, צריכת חשמל של 2.6Volts).
סה"כ כ-4,200 ש"ח.
אם אפשר, אשמח לקבל המלצות ללוחות-אם חלופיים באותה רמה (ה-MSI עונה לדרישות שלי, אבל יתכן שיהיו לו בעיות עם הגוף קירור), לצורך בחירה אישית.
לגבי הזכרונות, אני לא מבין בזה הרבה, אבל הם נראים זכרונות איכותיים עם מפזרי חום מנחושת. אפשר לשקול זכרונות נוספים, אבל לא נראה לי שמדובר בהבדלים משמעותיים ששווה לשלם עבורם יותר כסף. הדבר היחיד שהייתי רוצה לדעת  לגבי הזכרונות זה מה המשמעות של התזמונים שלהם (לידע כללי).
הקישורים שהבאתי הם מ-Pandas, מכיוון שזו החנות היחידה שמצאתי בארץ המייבאת את המארז בו אני מעוניין, אבל אם לכם קישורים לחנויות אחרות בארץ המציעות את הרכיבים הנ"ל במחירים זולים יותר באופן משמעותי, אשמח לקבל תגובה.
מעבר לכך, אני חושב שהנושא מוצה.
שוב, תודה רבה לכולם, ואני אשמח להיעזר בכם שוב בעתיד הקרוב.
lipa,
לפנטיום 2 350MHz אמנם אין ערך כספי, אבל אין צורך להספיד אותו. אפשר להריץ עליו Windows 2000, לגלוש באינטרנט, להשתמש בתוכנות Office, להריץ תוכנות שיתוף קבצים, ועוד...
בעצם, אפשר לעשות על פנטיום 2 כמעט כל דבר מלבד קידודים של סרטים, קומפילציות כבדות של קוד מקור, ומשחקים.
yonishtr,
ההשוואה של ה-AMD64 X2 3800 היתה מול ה-Pentium D 840. כתבתי שהגרפים לא כללו השוואה ל-Pentium D 820, והיתרון של ה-Pentium D 840 לא משמעותי, כך שסביר להניח שהוא משתווה או אף יותר טוב מ-Pentium D 820 ומ-Pentium D 830.
למה אתה מתכוון? ה-HTPC אמור לפעול 24/7 (אני מתכוון "לכבות" אותו רק בהפסקות חשמל).
מזל טוב!! אחלה מחשב!
עשית את הבחירה הנבונה ביותר
ברכותי.
:xyxthumbs:
על איזה מארז אתה הולך ?
אתה גם יכול לבדוק את הלוחות DFI LANPARTY במחיר דומה...
לגבי התזמונים יש בסטיקי מספיק מידע על זה.. יש לי את הזכרונות האלו שקניתי לפני שנה בערך, רק עם 2*256, הם די חמים, אך עושים את העבודה (כל עוד אתה לא מנסה לעשות OC)...
ברור שאם מוציאים 2300 ש"ח (על מעבד כפול ליבה) עדיף AMD , על זה אין וויכוח
מצד שני אינטל מציעה כפולי ליבה יותר זולים
ה-830 עולה 2000 ש"ח וה-820 עולה 1600 ש"ח
סה"כ זה יוצר מצב  מאוזן לצרכן , ככל שאתה משלם יותר אתה מקבל יותר (בלי קשר אם זה AMD או אינטל)
כל האופציות האלה טובות
אפשר בבקשה לקבל קישור ללוח-אם של DFI (ושל חברות אחרות אם יש)?
במקור התכוונתי לקנות את המארז Ahanix D.Vine 4 שנמצא ב-Pandas. אבל אם אני אוכל, אני מעדיף את המארז Ahanix MCE601 (תמונות מצורפות).
[attachment deleted by admin]
כן רק שבמקרה שעסקינן ב HTPC ה 820 הוא לא אופצייה מועדפת מפאת החום הרב שהוא יוצר
בנקודה הזאת בדיוק אני חושב שיש הגזמה , אפשר לחשוב שאם תכניס את ה-820 למארז HTPC הכל יישרף ?!
אני מבטיח לך שזה לא יקרה , סה"כ לא מדובר על מעבד שחם יותר ב-50 מעלות
אני חושב שהגיע הזמן להפסיק את מסע ההכפשות , ולהתחיל להתייחס למעבדים בצורה עיניינית
למה ? אם ליבה של כרטיס מסך אחד , חם יותר ב-10 מעלות מליבה של כרטיס מסך אחר לא עושים מזה עניין ?
הפואנטה שלי היא של AMD אין פתרון כלכלי לכפול ליבה, ולכן זה חבל מאוד. למה קשה לי כל כך להסביר לך את זה?
אז תגיד דוגרי אל תלך סחור סחור
אין להם פתרון VALUE נכון
זה חבל מאוד נכון
אבל יש מגמת שיפור
עד לפני חודש האפשרות הכי זולה הייתה 4000 שקל על 4200+
אני לא אומר שהכל ישרף יתכן שהמעבד יעבוד ב DOWNCLOCK ויתכן שהוא יעבוד בטמפ' שתקצר את חייו.
לא סתם אינטל מעיפים את הארכיטקטורה הזאת לטוב ארכיטקטורה ישנה יותר(של הפנטיום 3)הם גם שמים עכשיו דגש על נושא החום וצריכת החשמל הבזבזנית.
סה"כ ה AMD יעילים יותר במדד WATT לעוצמת חישוב, ואין צורך(ביחוד כשמדובר במחירים דומים) לרכוש את האינטל.
זה עדיין לא אומר שהאינטל במחשב עם מארז וקירור טוב לא יהיו מעבדים טובים.
